Właśnie przeglądałem wczoraj stare numery muratora i w jednym z artykułów natrafiłem na to, jak redakcja się chwali, że walczyła z patologiami asymetrycznych dachów, pieszczotliwie określonych nazwą "czółko debila" (!!!). Czy ktoś może mi podać racjonalne argumenty przeciwko takim dachom? Nie chodzi mi o pseudoargumenty typu "bo brzydkie", albo "szpecą krajobraz" (bo o gustach się nie dyskutuje), ale o faktycznych, racjonalnych powodach przeciwko mniejszej lub większej asymetrii dachów?
https://forum.murator.pl/topic/147727-asymetryczny-dach/
Ale na czym te patologie polegały, że aż Redakcja Muratora z nimi walczyła? Były to patologie estetyczne, czy techniczne?
A uważasz, że argument estetyczny jest nieracjonalny? :D
O gustach to dyskutuje się z MPZP, jak nie pozwala takich dachów robić na danym terenie.
https://forum.murator.pl/topic/147727-asymetryczny-dach/#findComment-4272232
Tego właśnie nie wiem i to mnie ciekawi.
[qoute]
Argumenty odwołujące się do wrażeń estetycznych bazują na emocjach. Racjonalny:
racjonalny (łc. rationalis ‘racjonalny, rozsądny’ od ratio ‘obliczenie; sposób myślenia, rozum’) 1. oparty na najnowszych metodach naukowych, dających dobre efekty; przemyślany, rozsądny. 2. oparty na rozumie, kierujący się nim, wyrozumowany.
Ale jak MPZP daje warunki zabudowy "dach skosny", to można zrobić dwuspadowy, kopertowy, asymetryczny itd, prawda?
https://forum.murator.pl/topic/147727-asymetryczny-dach/#findComment-4273361
miejscowy plan zagospodarowania czesto okresla,czy dach moze byc niesymetryczny
domyslam sie,ze chodzi tu o taki dach
http://www.bartkowe.com/
No mi konkretnie o nieco inny. Ja chciałbym sobie zrobić dach z jednej strony 45st (4 metry długosci) z drugiej strony nieco ponad 30st (na długosci 9 metrow). Rozrysowałem sobie z zewnątrz, wyglądało mi to dość dobrze i byłem z siebie zadowolny, a tu nagle dowiaduję się, że to "czółko debila" i patologia. Trochę mnie to zmroziło.. Stąd zastanawiam się, jakie są powody tak ostrej oceny asymetrycznych dachów.
https://forum.murator.pl/topic/147727-asymetryczny-dach/#findComment-4273518
z wielkim trudem google cos tam pokazaly ""dach wrocławski" zwany inaczej "czółkiem debila" polegający na doklejeniu do ostatniej kondygnacji atrapy dachu o kącie nachylenia 85 stopni"
Dzięki :) Sam guglałem i tego akurat nie znalazłem. To mi trochę wyjaśnia, bo takie dachy faktycznie wyglądają NAWET dla mnie śmiesznie.
https://forum.murator.pl/topic/147727-asymetryczny-dach/#findComment-4276542
jak to mowia"nie to ladne co ladne,ale co sie komu podoba":grin:
to przezwisko to chyba jakos malo popularne,bo google opornie reaguja
dach asymetryczny sama chcialam,ale mi nie pozwolili heh
projektuj,bedzie pieknie
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/147727-asymetryczny-dach/#findComment-4277035
popatrz na dachy tych domków
http://www.villanette.pl
Moim zdaniem dosyć mamy smutnych budynkow, które różnią sie od siebie tylko kolorem tynku i iloscią okienek.
Asymetria nie jest nudna, zaciekawia !
Dachy takie jak na http://www.villanette.pl są kontrowersyjne, i o to chodzi - bo nie sa nudne ani nijakie !
https://forum.murator.pl/topic/147727-asymetryczny-dach/#findComment-4282690
zgodze się z tym, ze są ciekawe, ale tez skomplikowane w zrobieniu i trzeba poswiecic duzo czasu oraz pieniedzy aby otrzymac zamierzony efekt.
https://forum.murator.pl/topic/147727-asymetryczny-dach/#findComment-4282703
