Asymetryczny dach ?
szopen
Właśnie przeglądałem wczoraj stare numery muratora i w jednym z artykułów natrafiłem na to, jak redakcja się chwali, że walczyła z patologiami asymetrycznych dachów, pieszczotliwie określonych nazwą "czółko debila" (!!!). Czy ktoś może mi podać racjonalne argumenty przeciwko takim dachom? Nie chodzi mi o pseudoargumenty typu "bo brzydkie", albo "szpecą krajobraz" (bo o gustach się nie dyskutuje), ale o faktycznych, racjonalnych powodach przeciwko mniejszej lub większej asymetrii dachów?
Ale na czym te patologie polegały, że aż Redakcja Muratora z nimi walczyła? Były to patologie estetyczne, czy techniczne?
Tego właśnie nie wiem i to mnie ciekawi.
[qoute]
A uważasz, że argument estetyczny jest nieracjonalny? :D
Argumenty odwołujące się do wrażeń estetycznych bazują na emocjach. Racjonalny:
racjonalny (łc. rationalis ‘racjonalny, rozsądny’ od ratio ‘obliczenie; sposób myślenia, rozum’) 1. oparty na najnowszych metodach naukowych, dających dobre efekty; przemyślany, rozsądny. 2. oparty na rozumie, kierujący się nim, wyrozumowany.
O gustach to dyskutuje się z MPZP, jak nie pozwala takich dachów robić na danym terenie.
Ale jak MPZP daje warunki zabudowy "dach skosny", to można zrobić dwuspadowy, kopertowy, asymetryczny itd, prawda?
miejscowy plan zagospodarowania czesto okresla,czy dach moze byc niesymetryczny
domyslam sie,ze chodzi tu o taki dach
http://www.bartkowe.com/
No mi konkretnie o nieco inny. Ja chciałbym sobie zrobić dach z jednej strony 45st (4 metry długosci) z drugiej strony nieco ponad 30st (na długosci 9 metrow). Rozrysowałem sobie z zewnątrz, wyglądało mi to dość dobrze i byłem z siebie zadowolny, a tu nagle dowiaduję się, że to "czółko debila" i patologia. Trochę mnie to zmroziło.. Stąd zastanawiam się, jakie są powody tak ostrej oceny asymetrycznych dachów.
z wielkim trudem google cos tam pokazaly ""dach wrocławski" zwany inaczej "czółkiem debila" polegający na doklejeniu do ostatniej kondygnacji atrapy dachu o kącie nachylenia 85 stopni"
Dzięki :) Sam guglałem i tego akurat nie znalazłem. To mi trochę wyjaśnia, bo takie dachy faktycznie wyglądają NAWET dla mnie śmiesznie.
popatrz na dachy tych domków
http://www.villanette.pl
Moim zdaniem dosyć mamy smutnych budynkow, które różnią sie od siebie tylko kolorem tynku i iloscią okienek.
Asymetria nie jest nudna, zaciekawia !
Dachy takie jak na http://www.villanette.pl są kontrowersyjne, i o to chodzi - bo nie sa nudne ani nijakie !
zgodze się z tym, ze są ciekawe, ale tez skomplikowane w zrobieniu i trzeba poswiecic duzo czasu oraz pieniedzy aby otrzymac zamierzony efekt.
