najlepiej niezależnie od wszystkiego ułożyć o centymetr mniej niż wysokość krokwi i dołożyć poziome pasy nabijając łaty o stosownej grubości co 40 cm tak aby potem łatwo było przykręcać płyty GK
Ja układam 20 cm / to i tak wychodzi lepiej niż ściana
https://forum.murator.pl/topic/14774-ocieplenie-poddasza/#findComment-238026
A jak wtedy przymocujesz płyty do krokwi? Bezpośrednio bez stalaży? W takim wypadku wydaje mi się, że długo bez pęknięć na łączeniach nie wytrzymają. Jeśli robisz stelaż, to i tak masz tam wtedy przestrzeń.
https://forum.murator.pl/topic/14774-ocieplenie-poddasza/#findComment-238425
Po mojemu tak: do wysokości krokwi wypełnić wełną miękką (np Unimata) - mocowaną drutami rozpiętymi między krokwiami.
Potem nadbić metalowy stelaż (alibo też i drewniane krawędziaki, zależy jakie wykończenie ma byc na suficie). Te przestrzenie wypełnić twarda wełną, albo nawet styropianem - nie warto wiecej niż 5 cm, i przykryc folią PE. Moim zdaniem stosowanie 2 warstw w poprzek siebie ma głęboki sens, bo likwiduje mostki termiczne. Otrzymacie 23 cm bardzo szczelnej izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/14774-ocieplenie-poddasza/#findComment-238590
Mam takie same krokwie 18cm.
U siebie zastosuje 20cm+5cm, oczywiście nadbijając na krokwie listwy 3cm, potem 5cm między stelaż.
Drugim wariantem jaki rozważałem było 15cm miedzy krokwie +5cm między stelaż ale kupiłem 20cm Knaufa w cenie 15cm zUrsy i to przeważyło.
Nierozumiem natomiast poco wkładać styropian? :o
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/14774-ocieplenie-poddasza/#findComment-238600
Z tym styropianem to kombinacja własna - podobno ma lepsze własności izolacyjne niz mata wełniana, która z pozoru jest taka miękka, licha jakaś w dotyku, czy co? Nie wiem - robilem na wyczucie. Ostatecznie ważniejsze jest, aby warstwy sie krzyżowały, aby pokryć krokwie w poprzek.
https://forum.murator.pl/topic/14774-ocieplenie-poddasza/#findComment-238603
JA mam w planie izolować po krokwiach do kalenicy - 15cm. Dodatkowo po krokwiach do jętek 5cm poprzecznie. Aby nie grzać najwyższego trójkąta na suficie (pomiędzy jętkami dm 15cm wełny.
Wady:
więcej wełny i płyt G/K więc drożej ale nie majątek. Po ocenie kosztów całej wełny płyt G/K szyn itp nie jest to zawrotna suma.
Zalety:
zimą cieplej na poddaszu (powyżej jętek, dzięki temu nie będzie wiało wyjściem na poddasze przez sufit (składdane schody), których nie da się dobrze zaizolować i uszczelnić (doradziło mi kilku użytkowników takich schodów, mówiąc, że gdyby teraz robili ocieplenie, daliby do kalenicy).
Latem chłodniej - nie robi się sauna.
Uzyskuję dodatkowe pomieszczenie - schowek np. na walizki żadko używane, narty itp bez obawy o uszkodzenia spowodowane wysoką temp.
Osy i szerszenie nie będą miały gdzie robić gniazd, bo całość będzie pokryta płytami G/K.
https://forum.murator.pl/topic/14774-ocieplenie-poddasza/#findComment-238938
Witam, 20 cm jakiej wełny? Z róznych względów zostało mi na ocieplenie skosów 15cm miejsca na wełnę, żeby jeszcze ze 3cm pustki zostawić.
Rozumienm że różne wełny mają różne współczynniki przenikania ciepła. Jak policzyć jaka grubość "gorszej" wełny odpowiada jakiej grubości tej "lepszej/cieplejszej"? Może wystarczy 15 cm cieplejszej żeby uzyskać podobny współczynnik przenikania ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/14774-ocieplenie-poddasza/#findComment-238949
