  • Odpowiedzi 942
Nurni to fajnie, będzie można sobie pobiegać.
A tak poważnie to jaką grubość styropianu dałeś na dole, a jaką na górze. Jaka jest grubość wylewki na dole i na górze, no i oczywiście ile wzięli panowie?
https://forum.murator.pl/topic/14776-nurniego-dziennik-komentarze/page/11/#findComment-541989
Większość "moich" pytań już zadał Kon111. (we trójkę jedziemy w podobnym tempie więc i problemy podobne)
Ja dorzucę jeszcze tylko byś napisał jaki zakres prac wchodził w ich robotę: czy robili ci izlolację poziomą i układali styropian - czy sam to robiłeś?
I pytanie nr 2: gdzie znalazłeś opis tych podpórek pod okna według projektu Jareko. Ewentualnie jakieś zdjęcia tych twoich może masz?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/14776-nurniego-dziennik-komentarze/page/11/#findComment-542090
Kon111 i Rydzu
...pobiegać i na rowerku pojeździć będzie można też. :D :wink:
Oto dane techniczne:
1. Podłogówka parter: folia 0,5mm, styropian FS20 4cm + 4cm + 3 cm z folią rastrową, zbrojenie, rurki ogrz. podłogowego, , wylewka z uplastyczniaczem 7cm
2. Reszta parter: folia 0,5mm, styropian FS20 12cm, wylewka z uplastyczniaczem 6cm
3. Garaż: folia 0,5 mm, styropian FS20 10 cm, folia 0,5 mm, wylewka zbrojona (siatka 10x10cm, gr. ok 3 mm) 5 cm, ułożone ze spadkiem w stronę odwodnienia liniowego,
4. Piętro: folia 0,5mm, styropian FS15 4cm, wylewka z uplastyczniaczem 5cm.
Ceny muszę wykopać bo z głowy nie pamiętam.
Całość prac była robiona przez ekipy. Na dół dokupiłem im tylko 100m2 folii, żeby robili większe zakłady i bardzo dokładnie uszczelnili całość.
Rydzu - podpórki zobaczysz poniżej:
http://www.jar-eko.home.pl/tymczasowa1.htm
zrobiłem jes sam z kątowników kupionych w żelaźniaku. Ważne żeby jeden z kątowników miał otwór podłóżny wtedy można dokładnie dopasować wyskości przed skręceniem śrubami.
https://forum.murator.pl/topic/14776-nurniego-dziennik-komentarze/page/11/#findComment-542997
witam,
Nurni podziel się informacjami na temat podłogi w garażu i instalacji odwodnienia liniowego.. do czego podłączyłeś odpływ? kanaliza, deszczówka? czy już w chodziaku trzeba było osadzać korytko odwodnienia? jakiej masz klasy? A15? dodaja też wszystko co przyjdzie Ci jeszcze do głowy w związku z tym tematem..
pozdrawiam i z góry dziękuję
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/14776-nurniego-dziennik-komentarze/page/11/#findComment-551264
nurni - TPSA jak widać może jeszcze zadziwić. U nas było podobnie czyli brak możliwości technicznych (nie chciało im się słupów stawiać) i zaproponowali tel. radiowy. My odmówiliśmy a dwa miesiące później dzwoni pani z TPSY, żeby przyjechać i podpisać umowę na telefon :D Okazało się, że przy wprowadzaniu wywiadu technicznego do ich sytemu ktoś się pomylił i zamiast wpisać nie do zrealizowania wpisał realizacja :D I tak mamy kablowy telefon :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/14776-nurniego-dziennik-komentarze/page/11/#findComment-551562
witam,
Piotr
Instalacja rozprowadzana na etapie zasypywania fundamentów, do kanalizacji (czyli na razie szamba). Kratki 4 x 1m ACO, kratka metalowa, rynny z ceramiki wypiekanej piecowo, klasy nie znam. Układane wszystko rzem z wylewkami. Zrobione kolanko, żeby nie śmierdziało. Kratka jest 50 cm od ściany i bardzo dobrze odizolowana od strony wjazdu, żeby woda nie zamarzała w odpływie.
https://forum.murator.pl/topic/14776-nurniego-dziennik-komentarze/page/11/#findComment-551770
Nurni, a może by tak natej neostradzie jakaś mała sieć kamerek Webowych. Forrum Murratorum by ci budowy przypilnowało. :roll: :lol:
... a w czasie normalnego zamieszkiwania, po miesiącu, TVN jakiś milionik może by wypłacił :wink: :wink: :D
PS.
Ale wtedy budowanie przestałoby mnie bawić.
https://forum.murator.pl/topic/14776-nurniego-dziennik-komentarze/page/11/#findComment-554770
Nurni czy jako zbrojenie dałeś siatkę stalową czy może mikrozbrojenie czyli włókna polipropylenowe?
https://forum.murator.pl/topic/14776-nurniego-dziennik-komentarze/page/11/#findComment-563620
Nurni, super pomysł z tym przymiarem i opisami pomieszczenia/stron świata. Znając siebie, po prostu bym zrobił zdjęcia, a potem zgadywał która z kilkudziesięciu ścian jest na zdjęciu... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/14776-nurniego-dziennik-komentarze/page/11/#findComment-580624
  • 3 weeks później...
Pan, który podłączał gazomierz, przedmuchał najpierw rurę (straszy syk) a potem podłączył gazomierz - wszystko z papierosem w ustach na wszelki wypadek stałem 10m dalej.
Nie wiem czy 10 metrów robiłoby jakąś różnicę jakby co....... Chyba tylko psychologiczną :wink:
https://forum.murator.pl/topic/14776-nurniego-dziennik-komentarze/page/11/#findComment-602749
