rakgrzech 07.09.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Jak wyregulować a dokładnie ściągnąć drzwi zewnętrzne gerda GWX20. Tam są jakieś dziwne zawiasy. Nie wiem jak wybić sworzeń z tych zawiasów. Producent opisuje je jako zawiasy regulowane trójdzielne. Lecz nie zamieszcza instrukcji ich demontażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147768-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych-gerda-gwx/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2010 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Po otwarciu drzwi w zawiasach powinna się ukazać śrubka kontrująca - blokująca możliwość zdjącia drzwi z zawiasów. Jeśli jest, to trzeba ją wykręcić. Wówczas bolec powinien dać wybić się do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147768-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych-gerda-gwx/#findComment-4273495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 07.09.2010 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Tam nie widać bolca który można by było wybić. Tak jest w drzwiach np TT ale nie tych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147768-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych-gerda-gwx/#findComment-4273513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Ten zawias składa się tak jakby z pięciu brązowych części. Dwie są wkręcone w ościeznicę (w nich powinny być śruby blokujące bolec) oraz jedna - środkowa jest wkręcona w skrzydło. Skrajne części to elementy bolca - prawdopodobnie dolny da się zsunąć - to taka zatyczka (np. podważony płaskim wkrętakiem) a wówczas będzie widać że bolec da się wybić do góry wraz z górnym zwieńczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147768-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych-gerda-gwx/#findComment-4273988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 09.09.2010 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Dziękuję. Udało się zdemontować według opisu "finlandia" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147768-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych-gerda-gwx/#findComment-4276413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.09.2010 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Uf, cieszę się że udało się pomóc Regulacja to słowo trochę na wyrost, bo odbywa się to poprzez wkręcenie lub wykręcenia zawiasów - ale ważne że działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147768-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych-gerda-gwx/#findComment-4276610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
