chrikri 07.09.2010 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Może ktoś mnie oświeci w tym temacie, bo już się pogubiłem.Moja matka ma w domku ogrzewanie elektryczne: stare, 30-letnie piece akumulacyjne (cegły szamotowe, izolacja + grzałki). Działają bez problemu. Wszyscy namawiają ją na kupno nowych pieców , bo są "energooszczędne". I tutaj czegoś nie rozumiem. Przecież w przypadku ogrzewania elektrycznego raczej strat energii nie ma - bo niby na czym miałyby być? Rozumiem, że nowe piece mają sterowanie, są ładniejsze, lżejsze itp - ale na ich bilans energetyczny nie ma to wpływu. Tak samo przerobią energię elektryczną na ciepło stare grzałki jaki nowe - jeżeli są tej samej mocy.A może się mylę? Prosiłbym o porade, bo chciałbym uniknąć niepotrzebnego wydawania pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147777-quotenergooszcz%C4%99dnequot-piece-elektryczne-nie-rozumiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 07.09.2010 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Jak działają to nie ma sensu wymieniać. Poza estetyką nic nie zyskasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147777-quotenergooszcz%C4%99dnequot-piece-elektryczne-nie-rozumiem/#findComment-4273887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 07.09.2010 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Rzekłbym że macie coś w rodzaju piecy statycznych a teraz są i dynamiczne i faktycznie one dozują same tyle ile trzeba i kiedy trezba, natomiast statyczne mogą powodować czasem przegrzewania (nie koniecznie odczuwalne) i przez to zużywać więcej energii. Ale czy to ilość istotna to zależy od rodzaju budynku, jego ocieplenia, przyzwyczajeń temperaturowych mieszkańców itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147777-quotenergooszcz%C4%99dnequot-piece-elektryczne-nie-rozumiem/#findComment-4274088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 08.09.2010 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Mamy jednego fachowca na forum co by stwierdził że szybkie grzanie w tych nowych grzejnikach jest najlepsze - wielu jednak uważa że ciepło to ciepło i w jaki sposób "wpada" do mieszkania (czy szybko czy wolno) nie ma znaczenia bo w nim i tak pozostanie. Fachowcy od nowych rozwiązań opierają sie na tym że przegrzane pomieszczenie szybciej traci ciepło (większa różnica temperatur) ale są to góra dwa stopnie celsjusza i nie sądzę aby straty przez to powodowane były zauważalne (róznica temperatur wzrośnie o kila %), a straty ciepła o wartość promilową (tysięczne części). Więc, straszą tym, że te stare sposoby grzania są nieekonomiczne, a w praktyce to nie ma najmniejszego znaczenia - to co napisałeś w pierwszym poście to na 99,99% jest prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147777-quotenergooszcz%C4%99dnequot-piece-elektryczne-nie-rozumiem/#findComment-4275396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 08.09.2010 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 ProStas jakies nowe spostrzezenia w stosunku do DuoHeatow?Zimnawo, wiec moze juz zaczales sezon... Ja swoje wlasnie odebralem z hurtowni.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147777-quotenergooszcz%C4%99dnequot-piece-elektryczne-nie-rozumiem/#findComment-4275926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 09.09.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Jak oceniasz u siebie szczytowe zapotrzebowanie na moc? Miescisz sie w 25 kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147777-quotenergooszcz%C4%99dnequot-piece-elektryczne-nie-rozumiem/#findComment-4276515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
