Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu.
Mam kamerę z MOTOZOM w obudowie z termostatem i grzałką na obrotnicy . Chcę przy pomocy skrętki zasilać i sterować cały zestaw z odległości ok700 m. Zasilanie urządzeń 24 V AC. Pproszę o pomoc w doborze elementów zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/147790-kamery-cctv-transmisja-po-skr%C4%99tce/page/2/#findComment-5780388
Wykonujemy wiele instalacji jednak unikamy zasilania kamer po skrętce. Na dłuższe odległości potrafi to powodować zakłucenia w obrazie i trzeba stosować dodatkowe separatory ok 100 pln szt. Fakt że napięcie zmienne jest mniej problematyczne niż stałe to jednak odległość i przekrój przewodu mają znaczenie. Sygnały wizyjne po skrętne powinny być w odległości max 300-500 m. Ty masz sporą odległość więc mogą wystąpić problemy podobnie ze sterowaniem po RS485 do motozoom
https://forum.murator.pl/topic/147790-kamery-cctv-transmisja-po-skr%C4%99tce/page/2/#findComment-5788028
  • 5 months później...
w nocy latają nietoperze, polują koty jeże i inne zwiezęta. Ktoś powie że są za małe ale mój kot zawsze uruchamia oświetlenie terenu, natomiast kamery potrafią się wzbudzić nawet od przelatującego liścia, płatka śniegu itp.
https://forum.murator.pl/topic/147790-kamery-cctv-transmisja-po-skr%C4%99tce/page/2/#findComment-6042768
Dodam, że skrętka na zewnątrz powinna być żelowana, w odróżnieniu od koncentryka przekroje są o wiele mniejsze i już po roku zwykłą skrętkę na zewnątrz można wymieniać.
GWC dla kubatury 600m3 - jak głęboko masz wodę gruntową? Jeżeli głębiej niż 2,5m to OK. Weź koparkę zrób wykop 8x8x1,6 m rozłóż geowłókninę zasyp żwirem 10cm ułóż kolektory wylotowe (rury kanalizacyjne) zasyp żwirem 90cm ułóż kolektory wlotowe zasyp żwirem 10 cm ułóż geowłókninę zasyp ziemią conajmniej 50 cm. Uwagi:
- kolektory główne powinny mieć conajmniej 30 cm średnicy lub większe jeżeli wymiennik jest dalej niż 5m od domu (opory ruchu są dosć istotne - unikniemy konieczności stosowania wentylatora 1000W)
- wlot powinien być w miejscu nie narażonym na dym z ogniska sąsiada, pył ze sprzątania itp
- woda gruntowa powyżej 2,5 metra spowoduje zapach stęchlizny i zniszczy strukturę złoża. Tak samo żwir musi być absolutnie czysty inaczej w domu będziemy czuli się jak w grobie,
- W okolicy o podwyższonym wydzielaniu radonu oczywiście ten radon zbierzemy do domu
- Złoże warto podzielić na dwie strefy (rurami wylotowymi pobór raz z jednej raz z drugiej) - wymiennik żwirowy nie powinien być używany na okrągło
- Jeszcze raz przypomnę o oporach zrobić wszystko by je zmniejszyć wtedy wymiennik będzie miał sens, znam dziesiątki wymienników które są nie używane bo wymagają monstrualnych wentylatorów aby przetłoczyć przez nie powierze. Fizyki nie da się oszukać.
https://forum.murator.pl/topic/147790-kamery-cctv-transmisja-po-skr%C4%99tce/page/2/#findComment-6042793
A propos transmisji po skrętce. Są w niej 4 pary. Jedna na transmisję video reszta zrównoleglona na zasilanie i spadek napięcia jest mniejszy.
Na co dzień przy monitoringu przejazdów kolejowych stosuję zasilanie z zasilacza buforowego 48V. Przy kamerze przetwornica 48V/12. Kable to XzTKMXpw 3x2x0,8. Bez problemu to śmiga na 70m gdzie w obudowie jeszcze jest grzałka.
https://forum.murator.pl/topic/147790-kamery-cctv-transmisja-po-skr%C4%99tce/page/2/#findComment-6042830
