Spotkałem się z taką konstrukcją pieca dolnego spalania i jestem ciekaw co o niej myślicie.
Przeczytałem tutaj sporo na temat kotłów oraz sposobach palenia w nich, ale nie znalazłem nic podobnego.
http://a.imageshack.us/img836/5435/piec.jpg
To taki poglądowy rysunek, który spłodziłem. Piec może być w dwóch wersjach, zasypywany od góry lub przez przednie drzwiczki. Gorące powietrze rozchodzi się przy ruszcie na boki i przepływa przez taką "specyficzną" konstrukcję, którą tez można zobaczyć na rysunku. Jest ona wyjmowana, co ułatwia bardzo czyszczenie, ale szczelna. Spaliny, kiedy pokonają ten labirynt trafiają do czopucha kominowego. Dodatkowo na górze komory zasypowej jest otwór otwierany dźwignią (kolor fioletowy) podczas rozpalania pieca i podkładania paliwa.
Piec taki mogę kupić właściwie od ręki a sezon grzewczy za pasem. Widziałem go, wykonany jest solidnie. Jest trochę tańszy niż podobnej wielkości/mocy kotły znanych producentów.
Z tego co wiem to jest opatentowany choć to jakaś małonakładowa produkcja.
I teraz kilka faktów:
Ruszt stały, żeliwny.
Całkowita ilość wody w piecu to 12 litrów, co wydaje się bardzo małą ilością. Sprzedający tłumaczył to pomysłem patentowym i tym że woda dzięki temu nagrzewa się szybko i nie ma problemy z cyrkulacją.
Piec faktycznie mało smrodzi na kotłownię. Tylko trochę przy rozpalaniu.
No i ciekawi mnie czy taka mała ilość wody w środku, oraz taka droga obiegu spalin nie będzie niosła ze sobą jakiś "niespodzianek" podczas użytkowania.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek opinie na temat tej konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/147792-konstrukcja-pieca-na-paliwo-sta%C5%82e-opina/
Podczas rozpalania kiedy mamy duży płomień te 12 litrów wody szybko się zagotuje .
Konstrukcja wydaje mi się przemyślana , .
Ile KW ma kociołek?
Podobna konstrukcję produkowalismy na zamówienie ok.15lat temu na rynek w okolicach Koniecpola.
Pamiętam właśnie,że spaliny rozchodziły się na boki i później systemem kanałów do komina.
Jeszcze 2sztuki tego modelu funkcjonują w Koniecpolu.
Jedna osobiście uzbrajałem 2lata temu w sterownik elektroniczny Unister.
https://forum.murator.pl/topic/147792-konstrukcja-pieca-na-paliwo-sta%C5%82e-opina/#findComment-4274206
Ile KW ma kociołek?
Jest dostępny w kilku wielkościach, do 33 kW. Ja celuje w 20kę.
Jeszcze w sprawie tej pojemności wodnej pieca. 12 litrów szybko się zagotuje... hmmm , niestety jestem laikiem i nie wiem czy woda jak złapie kilkanaście stopni więcej to szybko pójdzie w rury, czy tak jak piszesz będzie "zagotowana" - i będzie robiła problemy w piecu. Po prostu nie wiem jak mniejsza pojemność wodna w porównaniu do większości konstrukcji, przełoży się na działanie pieca, na plusy i minusy.
Płaszcz wodny w tym piecu, jak mówił sam sprzedający, jest dosyć cienki. Oczywiście takie rozwiązanie było zachwalane:)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/147792-konstrukcja-pieca-na-paliwo-sta%C5%82e-opina/#findComment-4274523
Ja użytkuję duży kocioł około 25KW , pojemność wody nieznana ale zapewniam że wchodzi do niego kilka wiader i tak jak napisałem wcześniej jak rozpalam i mocno się pali to słyszę jak się gotuje w kotle. takie stuki. Wytwarza się wtedy kamień kotłowy i napewno nie jest to zdrowe dla kotła.
Można sobie radzić zmniejszając prześwit klapki powietrza głównego i wolniej rozpalać ,.
https://forum.murator.pl/topic/147792-konstrukcja-pieca-na-paliwo-sta%C5%82e-opina/#findComment-4275170
