Dziś mąż zamontował własnej roboty wieszak na kurtki, na klatce schodowej. Kawał deski i do niej przykręcone wieszaki. Jest ok. ale pojawił się, nieprzewidziany przez nas wcześniej, probelm. Otóż ściana jest pomalowana taką suchą, brudzącą farbą i jak się powiesi kurtkę to poprostu jest brudna.
No więc co dać na tę ścianę, by było ok.
Myśleliśmy dać pleksi ale jak ją przymocować? Na klej? Przecież go będzie widać. Chciałabym ew. pleksi przezroczyste. A może coś innego. Może macie jakiś pomysł, który nam do głowy nie wpada.
https://forum.murator.pl/topic/147806-taki-ma%C5%82y-problem-z-wieszakiem-i-%C5%9Bcian%C4%85/
Ewentualnie pomalować ten fragment ściany przy wieszaku jakimś lakierem bezbarwnym. Jednak zetka proponuje lepsze rozwiązanie. Wieszak wieszakiem a jak przechodząc otrzesz się o ścianę?
https://forum.murator.pl/topic/147806-taki-ma%C5%82y-problem-z-wieszakiem-i-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-4274733
A jeśli poliwęglan to może po prostu matowy, kleju nie będzie widać. albo na kołki do ściany i jakieś ozdobne nakrętki kołpakowe. Albo blacha nierdzewna z jakimś wyciętym wzorem dla ozdoby i wspawanymi kołkami do wieszania ubrań...Fototapeta, i farba też są świetnymi rozwiązaniami. Szkło faktycznie drogie...
https://forum.murator.pl/topic/147806-taki-ma%C5%82y-problem-z-wieszakiem-i-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-4275164
Myśleliśmy dać pleksi ale jak ją przymocować? Na klej? Przecież go będzie widać. .
Dać fazkę w wieszaku i podkleić pleksi do deski od tyłu o tak:
http://images48.fotosik.pl/309/b1d095cd8fb74fe4.jpg
Zamiast dawania fazki można też pleksi podkleić na całej powierzchni od tyłu deski a jak ma być nowocześnie wyfrezować w pleksi rysuneczek wczepić kilka diodek LED od góry i będzie piękny świecący wieszak ;-)
Edytowane przez crab
https://forum.murator.pl/topic/147806-taki-ma%C5%82y-problem-z-wieszakiem-i-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-4275233
Z dostępnych rozwiązań przyszły mi do głowy jeszcze:
- wykleić ścianę korkiem
- wykleić drewnem (panele ścienne albo cienkie deski z tego drewna co wieszak...
Wszystko zależy od upodobań i wystroju wnętrza...
https://forum.murator.pl/topic/147806-taki-ma%C5%82y-problem-z-wieszakiem-i-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-4275331
Dzięki za wszystkie propozycje. Przedstawię mężowi i zdecydujemy.
Nie chcemy, aby nasza ingerencja w tę ścianę była zbyt duża. To nie jest domek, tylko mieszkanie. Przed wejściem na klatce schodowej zrobiliśmy sobie wieszak na kurtki i właśnie tu powstał ten problem.
Malowanie ok. ale tylko podobną farbą, może uda się znaleźć podobny kolor.
Chcieliśmy pleksi, bo chyba najmniej rzucałaby się w oczy.
Tapeta odpada.
https://forum.murator.pl/topic/147806-taki-ma%C5%82y-problem-z-wieszakiem-i-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-4275750
