farmi 08.09.2010 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Zapraszam do dyskusji czy stosować - jeśli tak to jakie rozmieszczenie dla danego stylu domu - mile widziane ciekawe rozwiązania.Zastanawiam się tez czy naklejane czy międzyszybowe a jeżeli międzyszybowe to w przypadku potrójnej szyby w której komorze i czy to będzie ładnie wyglądać.A co z mostkami termicznymi ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147823-szprosy-w-oknach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 08.09.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 szprosy pasują do każdego charakteru domu w odpowiednim układzie. Najefektywniejsze są naklejane lub konstrukcyjne - niestety najdroższe i wymagające fachowości (problem kątprofil). Mostki termiczne dotyczą tylko szprosów międzyszybowych. Są wykonane z aluminium, które jest bardzo dobrym radiatorem. Poniżej +5 stopni na zewnątrz pogarszają U szyby. Drastycznie poniżej - 8 stopni na zewnątrz przy 22 stopniach wewnątrz pomieszczenia. Możliwe jest wtedy kondensowanie się pary wodnej pod szprosem na szybie wewnętrznej. W szybach dwukomorowych czyli 3 szybówkach ustawienie szprosów w komorze najbliższej wnętrzu podtrzymuje efekt estetyki dla użytkowników. Przy takim układzie patrząc z zewnątrz widać dopiero z około 5 metrów różnicę. Z daleka nic nie widać. Natomiast problemem jest kolorystyka - szyba zewnętrzna, niskoemisyjna przebarwia barwę szprosu co szczególnie widać przy jasnych kolorach szprosu. Szczególnie na białym widać złamanie koloru odcieniem thermofloat-u - zwykle wpada w szary odcień. To tyle i idę łapać motyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147823-szprosy-w-oknach/#findComment-4276028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 08.09.2010 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Obliczając współczynnik przenikania ciepła dla okien ze szprosami międzyszybowymi, do długości L liniowego mostka termicznego na styku szyby z kształtownikiem ramy liczonego w mb należy dodać całkowitą długość w mb zastosowanych szprosów międzyszybowych i sumę pomnożyć przez wartość psi . Reszta bez zmian jak w powszechnie znanym wzorze:-). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147823-szprosy-w-oknach/#findComment-4276143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 08.09.2010 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Zapraszam do dyskusji czy stosować - jeśli tak to jakie rozmieszczenie dla danego stylu domu - mile widziane ciekawe rozwiązania. Zastanawiam się tez czy naklejane czy międzyszybowe a jeżeli międzyszybowe to w przypadku potrójnej szyby w której komorze i czy to będzie ładnie wyglądać. A co z mostkami termicznymi ??? Tu dyskutowali: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?135164-okna-ze-szprosami-czy-bez http://forum.muratordom.pl/showthread.php?68461-OKNA-ZE-SZPROSAMI-CZY-BEZ http://forum.muratordom.pl/showthread.php?120443-Okna-ze-szprosami-czy-bez http://forum.muratordom.pl/showthread.php?144939-Okna-ze-szprosami http://forum.muratordom.pl/showthread.php?87998-Okna-ze-szprosami http://forum.muratordom.pl/showthread.php?3785-Szprosy-w-oknach http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146900-szprosy-w-oknach-PCV-doczepiane-otwierane http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164204-Ciemne-okna-srebrne-szprosy!!! http://forum.muratordom.pl/showthread.php?25035-Jakie-wybrali%C5%9Bcie-szprosy-naklejane-czy-kratka-na-zawiasach http://forum.muratordom.pl/showthread.php?92972-okna-szprosy-ciep%C5%82o http://forum.muratordom.pl/showthread.php?32203-Szprosy-w%C5%82asnej-produkcji http://forum.muratordom.pl/showthread.php?27622-Popielate-szprosy-w-oknach http://forum.muratordom.pl/showthread.php?71519-Okna-dzielone-czy-nie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?67261-Okna-ze-szprosami-za-i-przeciw.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147823-szprosy-w-oknach/#findComment-4276154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 09.09.2010 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Mostki termiczne dotyczą tylko szprosów międzyszybowych. A to ciekawostka... A "szpros ślepy" pomiędzy szprosem naklejanym to pryszcz? A przewiązka to niby nie mostek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147823-szprosy-w-oknach/#findComment-4276304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 09.09.2010 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 A to ciekawostka... A "szpros ślepy" pomiędzy szprosem naklejanym to pryszcz? A przewiązka to niby nie mostek? szpros "ślepy" pod wiedeński czyli naklejany w wersji ciepłej czyli SwissPacer (SSP) ? Dla mnie to standard w drewnie tzw., ciepła ramka do których i ten element zaliczam czyli szpros ślepy. Są konstrukcje gdzie w ogóle nie uzywa się szprosów ślepych - problem gięcie. Takim przykładem są kształty typu Wersal. Czyli naświetle ze słoneczkiem podwójnym i promieniami. Tzw., przewiązka - hmm, pewnie masz rację lecz aby podwyższyć statykę czyli zwiększyć wysokość lepiej zastosować szpros konstrukcyjny. Szczerze powiem to nie wiem czy w plastiku da się to zrobić czyli zgrzać "przewiązkę z ramą skrzydła. Słupek tak, są "żelazka" do tego. Budvar ma taką opcję - byłem kiedyś u nich na hali na audycie i widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147823-szprosy-w-oknach/#findComment-4276425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
