Sprawa dotyczy izolacji pod parasolem budynku w dzienniku?
bylo dziurawić strop. kasete schodow zamocujesz w warstwie izolacji? a moze, bedziesz raczkowal by zaizolowac dach albo wykonasz to przed kryciem wstepnym.
mozliwe ze nie ocieplisz calosci polaci a jedynie fragment bo np. wykonasz scianke kolankowa. tu jednak bedziesz musial izolowac grubiej czesc stropu od scianki do wienca.
dach jest wiatroizolacja wiec wykonaj ocieplenie stropu jak dla stropodachu wentylowanego. a ten lufcik zaklej.
Jakaś pomyłka
https://forum.murator.pl/topic/147830-ocieplenie-podlogi-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-4276068
Witam, będę ocieplał podlogę strychu nieużytkowego poprzez:
dwie warstwy strypianu (po 5 cm) i na to wylewka ok. 5 cm.
Tylko mam pytanie do was, czy podkładac pod styro folię czy nie trzeba?
Dzięki
10 cm styropianu to stanowczo mało.
Folia zbędna.
https://forum.murator.pl/topic/147830-ocieplenie-podlogi-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-4276070
sorry, ale nie zrozumiałem Cię za bardzo. lufcik jest po to, żeby użyć strych jako magazynek. Kasete schodów mocować będę w stropie, którego grubość jest wystarczająca. Oprócz izolacji podłogi strychu, będę izolował tez połac dachu od wewnątrz. Planuje tylko mniejszą wartswę izolacji użyc.
Edytowane przez tfor
https://forum.murator.pl/topic/147830-ocieplenie-podlogi-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-4276301
my użytkujemy strych w taki sam sposób - jako składzik. Co do izolacji, na podłodze położone jest kilka warstw wełny mineralnej - w sumie jakieś 40-50 centymetrów. W lecie na strychu praktycznie nie da się przebywać dłużej niż kilkadziesiąt sekund, bo jest jak w piekarniku. Myślę że położenie takiej wełny jest wygodniejsze niż wylewka - nie wiem jak prezentuje się to kosztowo.
https://forum.murator.pl/topic/147830-ocieplenie-podlogi-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-4276584
a połacie ocieplałeś? Ja sobie jeszcze wymyśłiłem, że moze własnie rozłożyć np. wełnę na całość, ale w częsci tzw. wysokiej to ok. 40% powierzchni położyć legary , ocieplić watą i położyć płyty OSB. Nawet na konstrukcji dachu (słupy pionowe) przykręcić płyty GK i zrobi się ładne pomieszczenie. A koszt podlogi )legary + OSB) zminimalizowane maksymlanie. Co sądzisz zo takim rozwiązaniu.
A na połaci położyć pierw folię srebrną w celu wyelimonownaia wpływu ciepła na strych i jakaś wełnę i pofilę paro....
https://forum.murator.pl/topic/147830-ocieplenie-podlogi-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-4276628
