Obecnie mam ocieplony dom styropianem oraz położoną siatkę zaciągniętą klejem. Chciałbym aby tynk zewnętrzny
był gładki (nie baranek czy kornik). Zastanawiam się czy można elewację dokładnie wyrównać klejem, a następnie
pomalować gruntem a następnie jakąś farbą akrylową do stosowania na zewnątrz. Czy należy użyć jakiegoś tynku zewnętrznego?
https://forum.murator.pl/topic/147833-tynk-zewn%C4%99trzny/
Konieczne jest zastosowanie tynku drobnoziarnistego ale przy gladkich tynkach w systemach BSO istnieje ryzyko powstawania rys i spękań. Wykonanie takiej gładkiej powierzchni jest nadzwyczaj trudne potrzeba do tego dobrego fachowca. Akrylowe farby elewacyjne to tandeta, brudzą sie, mają niski wspólczynnik paroprzepuszczalności przez co tendencja do powstawania bąbli (w skrajnych przypadkach) jak już malować elewacje to silikonową ma o wiele lepsze parametry. Oczywiscie istnieją farby akrylowe nowej generacji z dodatkiem dyspersji hybrydowej BASF Col.9 ale kosztuja i z tego co wiem to tylko 2 producentow na polskim rynku ma taką w swojej ofercie (TIKKURILA, BASF RELIUS).
https://forum.murator.pl/topic/147833-tynk-zewn%C4%99trzny/#findComment-4275394
Gładką elewację wykonuje się tynkiem polikrzemianowym z Kabe (Novalit) o uziarnieniu 1,5 mm, a na to wykonuje tynk polikrzemianowy Novalit o strukturze gładkiej. Rozwiązanie bardziej kosztowne, ale m.in. dlatego nietuzinkowe ;). Konieczne jest jednak najpierw zastosowaniu tynku o uziarnieniu 1,5 mm - z powodów wskazanych wyżej. Inaczej może popękać, warstwa wierzchnia musi mieć uziarnienie 1,5 mm (dlatego też na elewacje nie nadają się tynki o uziarnieniu 1,0 mm).
Coś można znaleźć tu: http://www.farbykabe.pl/?pid=40&cid=27&prid=92
https://forum.murator.pl/topic/147833-tynk-zewn%C4%99trzny/#findComment-4275792
Co to jest dyspersja hybrydowa? Akryl z czym i jakie ma zalety?
https://forum.murator.pl/topic/147833-tynk-zewn%C4%99trzny/#findComment-4278733
Tylko niech nikt mi nie mówi że jestem skazany na tynk o strukturze baranka lub kornika.
Lub mam położyć baranka i dopiero to wyrównać. Moim zdaniem nie jest to zły pomysł lecz idiotyczny,
wydawanie podwójnie pieniędzy. Czyżby producenci w Polsce nie posiadali dobry produktów na gładką
elewację zewnętrzną?????????????
https://forum.murator.pl/topic/147833-tynk-zewn%C4%99trzny/#findComment-4282260
Tłumaczymy Ci, że na elewacji musi być wierzchnia warstwa o grubości min. 1,5 mm - inaczej jest to niezgodne ze sztuką budowlaną a taki system ocieplenia nie dostanie aprobaty ITB! W praktyce także takie ocieplenie będzie narażone na uszkodzenia, a samo ocieplenie nie spełni swojej roli (długoterminowo).
Jak Ci nie pasuje podane rozwiązanie, to zrezygnuj z tynku i zrób sobie na gładko innym materiałem elewacyjnym.
Jak się nie ma co się lub, to się lubi co się ma.
https://forum.murator.pl/topic/147833-tynk-zewn%C4%99trzny/#findComment-4282505
