michal357 08.09.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Witam wszystkich! Jestem nowym gościem forum i szukam porady w temacie poruszanym pewnie setki razy. Sprawa wygląda tak: Kupiłem stary dom do remontu. Powierzchnia użytkowa tego domu to 100m2 ( 50 na parterze i 50 na piętrze). Mam dylemat jaki rodzaj ogrzewania wybrać. Do domu podciągnięte są gaz i prąd. Planuje umieścić w salonie kominek. Czytałem na forum Muratora że podobno najtańszym w utrzymaniu jest kocioł na paliwo stałe (ekogroszek) z podajnikiem, żeby nie trzeba było koło niego latać przez pół dnia. Jest jednak jeden problem z tym związany. Mianowicie z racji małej powierzchni domku, nie będę w stanie wydzielić pomieszczenia na kotłownie w domu. Obok domu znajduje się jednak pomieszczenie gospodarcze, murowane w odległości około 4 metrów. Pomyślałem więc, że można by tam wygospodarować miejsce na kotłownie. Nie mam natomiast pojęcia jak to wygląda z podprowadzeniem rur pod ziemią ( czy to jest wogóle możliwe i opłacalne ). A jeśli nie kocioł na węgiel, to może ogrzewanie gazem. Słyszałem jednak że jest to przeważnie dwukrotnie droższe od węgla i byłbym całkowicie uzależniony od cen gazu. Czytałem też na forum, że jeśli już kominek to wykorzystać go jako dodatkowe źródło ogrzewania. Proszę uprzejmie o pomoc i z góry dziękuje. Pozdrowienia. Michał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147868-jakie-ogrzewanie-w-domku-o-pow-100m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 08.09.2010 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 proponuję w takim razie kombinację kocioł gazowy i kominek z płaszczem wodnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147868-jakie-ogrzewanie-w-domku-o-pow-100m2/#findComment-4276249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 09.09.2010 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Kocioł gazowy rzeczywiście uzależni Cię od cen gazu. Ale co to za argument? Kocioł węglowy przecież też uzależni Cię od cen węgla, a przyznam szczerze, że sam nie wiem, co gorsze. Rosyjski dostawca gazu czy polskie związki zawodowe w upadających kopalniach... Sugestia przedpiścy jest moim zdaniem jak najbardziej słuszna. Musisz tylko odpowiedzieć sobie na pytanie: jak często będzie Ci się chciało palić kominkiem. I to nie tylko w pierwszym sezonie po jego zakupieniu, gdy jest fajnym bajerem i fajnie się w nim pali dla przyjemności. Również potem, za kilka lat. Istotne jest to z tego względu, że kocioł gazowy rozleniwia -- działa sam, trzeba tylko fakturę opłacić, żadnego rąbania drewna, wybierania popiołu i brudzenia w salonie przy nim nie ma. Jeśli więc obawiasz się, że mogłoby Ci się nie chcieć korzystać z kominka, rozważ taki z dystrybucją gorącego powietrza, zamiast tego z płaszczem wodnym. Powinien być tańszy. Zwracam na to uwagę, bo jeśli masz z kominka korzystać rzadko, to różnica w cenie kominka z DGP vs z PW (plus instalacje, rzecz jasna) może się nieprędko zwrócić. Kotłownię w osobnym budynku zrobić można, rury pod ziemią poprowadzić też (tak działa całe ciepłownictwo sieciowe przecież), parę procent strat sobie w ten sposób zrobisz, ale nie jest to coś poza Twoim zasięgiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147868-jakie-ogrzewanie-w-domku-o-pow-100m2/#findComment-4276318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 09.09.2010 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 (edytowane) (...) Czytałem na forum Muratora że podobno najtańszym w utrzymaniu jest kocioł na paliwo stałe (ekogroszek) z podajnikiem, żeby nie trzeba było koło niego latać przez pół dnia.(...) Oooo - a gdzieś to wyczytał ?? A jeśli nie kocioł na węgiel, to może ogrzewanie gazem. Słyszałem jednak że jest to przeważnie dwukrotnie droższe od węgla i byłbym całkowicie uzależniony od cen gazu.(...) Oooo - następna rewelacja - przedziwnie - ja to forum czytam a z 5 lat i na tak oczywiste wnioski jeszcze nie natrafiłem ... W skrócie - następna brednia powtarzana obiegowo ... Dobrej rady udzielił Ci Krzysztof post wyżej - gaz bez dwóch zdań , ewentualnie prąd - ale wówczas byłbyś uzależniony od cen prądu które w prostej linii są uzależnione od cen węgla - na które byłbyś skazany jak nabędziesz kocioł na ekocośtam czy inny wungiel ... No i kominek z DGP - jako rezerwowe źródło ogrzewania lub podstawowe w okresach przejściowych - tylko jest jeden warunek - aby takie ogrzewanie/dogrzewanie działało trzeba w nim palić - mam mnóstwo znajomych z kominkami czy to z DGP cz z PW - którzy to po jednorocznej fascynacji i pseudooszczędnościach przestali w nich palić z lenistwa , niechciejstwa czy innego leniwego powodu ... Edytowane 9 Września 2010 przez pablitoo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147868-jakie-ogrzewanie-w-domku-o-pow-100m2/#findComment-4276354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.09.2010 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Dla starego budownictwa z pewnością taniej będzie ogrzewać ekogroszkiem jak gazem.Im starsze budownictwo, tym większa korzyść cenowa w stronę ekogroszku. Im nowsze i lepiej izolowane budownictwo, tym mniejsza różnica cenowa między gazem a groszkiem i mogą decydować względy wygody użytkowania. Ja bym polecił model z palnikiem żeliwnym II-ej generacji na miał-groszek 0-31,5mm o mocy 12kW dla max.100m2 pow. do ogrzania. Mam mieszkanie w starym budownictwie (bloki jeszcze pamiętają II-wojnę), 42 metry ogrzewane gazem, zimą za m-c rachunki dochodzą do 500zł za gaz. Musi tak zostać, bo tam na stałe nie mieszkam. To jako przykład, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147868-jakie-ogrzewanie-w-domku-o-pow-100m2/#findComment-4276371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 09.09.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Zdecydowanie mały kocioł kondensacyjny (mocy maksymalnej 10-13kW) ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147868-jakie-ogrzewanie-w-domku-o-pow-100m2/#findComment-4276979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal357 11.09.2010 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Dziękuje bardzo Wszystkim za pomoc Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147868-jakie-ogrzewanie-w-domku-o-pow-100m2/#findComment-4279557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
