jangony 09.09.2010 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Dobrzy ludzie radza zeby zrobic chudziak, dac 10 cm styro i wylewke. Zaczalem czytac inne watki i zaczynam sie zastanawiac czy to aby nie przesada. MOj plan jest taki : Wyrownac/ wybrac ziemie, moze ubic. Polozyc folie, 5cm styro (do poziomu law) i 5 cm wylewki zbrojonej siatka. Wylewka bedzie lezala na lawach. Czy to zadziala? PIwnica raczej sucha, docelowo plytki ceramiczne na to, bez ogrzewania podlogowego.Zapewne temat juz byl poruszany, to moze link ktos podrzuci. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147873-piwnica-180-cm-w-ziemi-jak-ocieplic-wylewke-czy-w-ogole-ocieplac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 12.09.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Zadziała na pewno. Tylko czy aż tak dużo zaoszczędzisz na tym chudziaku ? Czy warto ?Wybierz ziemie zalej chudziaka do poziomu ław na to folia, 5cm styro i wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147873-piwnica-180-cm-w-ziemi-jak-ocieplic-wylewke-czy-w-ogole-ocieplac/#findComment-4280000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jangony 12.09.2010 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 RZecz w tym ze nie chce sie podnosic z ta wylewka. I tak piwnica nie jest wysoka , wiec kazdy centymetr sie liczy. Traktuje piwnice jako uzytkowa. A tak na marginesie jak powinna byc grubosc chudziaka? 3 - 5 cm , czy jak wyjdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147873-piwnica-180-cm-w-ziemi-jak-ocieplic-wylewke-czy-w-ogole-ocieplac/#findComment-4280080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 12.09.2010 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 To wybierz głębiej i takie warstwy jak podałem wyżej tak żeby posadzka wyszła równo z ławą ale wtedy nie zachowasz ciągłości izolacji. Chudziak to proponuje 10cm a jak chcesz zaoszczędzić to 5cm . 3cm to nie ma sensu dawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147873-piwnica-180-cm-w-ziemi-jak-ocieplic-wylewke-czy-w-ogole-ocieplac/#findComment-4280224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jangony 13.09.2010 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Widze fenix2 ze temat nie jest Ci obcy. Nurtuje mnie takie pytanie: po co wlasciwie jest ten chudziak?? W domu gdzie obecnie mieszkam, w piwnicy nie ma chudziaka , nie ma styro tylko 3 do 5 cm betonu nawet bez foli pod spodem. Sa plytki ceramiczne na wylewce. NIe czuje wilgoci, jakiegos zimna idacego z ziemi tez nie. A pomieszczenia sa na codzien zamieszkale i uzywane. Czy takie i tyle warstw proponowanych to aby nie przesada? Teorii nie znam, wiec jezeli masz jeszcze cierpliwosc fenix2 to rozjasnij mi to. NIe chodzi mi o oszczedzanie materialow, to nie sa jakies ogromne koszty (piwnica ok. 100m2) tylko nie lubie robic czegos co jest zbyteczne i nie da wymiernych korzysci. Bardziej zalezy mi na czasie zeby sie z tym wyrobic przed zima i mrozami. Dzieki za dotychczasowe odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147873-piwnica-180-cm-w-ziemi-jak-ocieplic-wylewke-czy-w-ogole-ocieplac/#findComment-4280846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 13.09.2010 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Chudy beton jest po to żeby:- wyrównać podłoże dobrze się potem styro układa i folia ci się nie podziurawi;- zapobiega wyciekowi zaczynu cementowego podczas wylewania właściwego betonu. Jeżeli piwnica nie ogrzewana i niezależny Ci na oszczędnościach na ogrzewaniu to nie musisz dawać styropianu. Czym go więcej tym cieplej to już twoja decyzja czy jest Ci potrzebny.TO czy woda pojawi się w piwnicy zależy od warunków gruntowych. Ludzie czasami po 10lat nie mieli wody w piwnicy a w tym roku się pojawiła. Pogodę jaką mamy każdy widzi.A jak będziesz dawał styro to i folie żeby styropian nie ciągnął wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147873-piwnica-180-cm-w-ziemi-jak-ocieplic-wylewke-czy-w-ogole-ocieplac/#findComment-4281536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jangony 15.09.2010 04:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Hmm... wyglada na to ze, lepiej ten chudy beton dac. Przynajmniej 5 cm, i folie pod styropian. Czy na styropian pod wlasciwa wylewke tez sie daje plastik , bo slyszalem tez taka opinie.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147873-piwnica-180-cm-w-ziemi-jak-ocieplic-wylewke-czy-w-ogole-ocieplac/#findComment-4283605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 15.09.2010 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Można. Ale ja osobiście bym raczej nie dawał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147873-piwnica-180-cm-w-ziemi-jak-ocieplic-wylewke-czy-w-ogole-ocieplac/#findComment-4284333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jangony 19.09.2010 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Tak tez zrobie. Dzieki za dobre rady. POwiedz mi jeszcze czym najlepiej nadlozyc 3cm na schodach betonowych. Musze podniesc schody ok. 10 stopni o te wlasnie 3 cm. Jakiego materialu uzyc? Nie wiem co jest na rynku dostepne, bo juz dlugo nie mieszkam w Polsce. Budowe robie krotkimi acz intensywnymi krokami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147873-piwnica-180-cm-w-ziemi-jak-ocieplic-wylewke-czy-w-ogole-ocieplac/#findComment-4289506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 19.09.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Schody w środku czy na zewnątrz ?Też nie siedzę w materiałach. Atlas plus powinien wystarczyć. Ale można ATLAS BETONER. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147873-piwnica-180-cm-w-ziemi-jak-ocieplic-wylewke-czy-w-ogole-ocieplac/#findComment-4289811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heavyk 23.09.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 (edytowane) Chcę dołączyć się do wątku. Robię piwnice o podobnej głębokości (około 2,0m w ziemi). Mam zaprojektowane w posadzce 10cm sytropianu. Spotkałem się z opinią , że na tej głębokości styropian w posadzce to zbędny wydatek.Chciałbym prosić o opinię osoby, które mają doświadczenie w tym temacie.Dodam, że piwnica ma być użytkowa, wykorzystana w przyszłości na biura. Ściany izoluję styrodurem (nie tylko ze względu na termikę, ale również ma on stanowić hydroizolację). Pozdrawiamheavyk Edytowane 23 Września 2010 przez heavyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147873-piwnica-180-cm-w-ziemi-jak-ocieplic-wylewke-czy-w-ogole-ocieplac/#findComment-4295113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 24.09.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 Nie ma co się zastanawiać tylko dawać 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147873-piwnica-180-cm-w-ziemi-jak-ocieplic-wylewke-czy-w-ogole-ocieplac/#findComment-4296369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
