dr_Fell 09.09.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 (edytowane) Witam, 1. remontuję mieszkanie i w związku z tym dodaję ./ przenoszę źródła oświetlenia. Instalacja będzie biegła w tynku, mocowana plastikowymi kołkami z uchwytem. Przewody w większości ydyp (tynk na ścianach jest dosyć gruby). A teraz pytania: wyciąłem już kanały pod przewody, dzisiaj je oczyszczę. Zastanawiam się nad kolejnością dalszych prac (wiercenie otworów pod kołki, kładzenie przewodów, gruntowanie) - niby najczyściej byłoby wywiercić otwory > oczyścić > zagruntować > wsadzić kable ale trudno powiedzieć dokładnie jaki odstęp pomiędzy kołkami będzie gwarantował przyleganie kabla do ściany i tu chyba najwygodniej byłoby na bieżąco ciągnąć kabel wiercąc kolejne dziury i mocując kołkiem. Tylko że wtedy całe oczyszczenie bruzdy bierze w łeb (pył z wiercenia). W jakiej kolejności robią to zawodowi elektrycy ? 2. Drugie pytanie dotyczy sufitu. Tynk jest tam dla odmiany bardzo cienki (ok 5mm, czasem nawet nieco mniej). Nie wiem totalnie co z tym zrobić, bruzd w płycie robić nie wolno bo podobno może pękać (mieszkanie to kamienica, jednak strop ewidentnie jest z jakiejś twardej płyty. do dotychczasowego, centralnie położonego żyrandola, wykonana jest bruzda - jeszcze za czasów poprzednich właścicieli i nią biegnie kabel). Kombinuję albo jakiś bardzo cienki przewód ydyt (obciążenie byłoby max 70W na przewód przy napięciu 230V czyli znacznie mniej niż 0,5A jeżeli dobrze liczę). Jak przymocować taki przewód ? Jakimś klejem ? Kołki nie wchodzą w grę bo tynk jest zbyt cienki, ledwo zakryje przewód. Inna myśl to jakieś estetyczne listwy ? Bardzo proszę o sugestie EDIT: Chyba to jednak nie takie podstawowe pytania ? Edytowane 10 Września 2010 przez dr_Fell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147879-prowadzenie-przewod%C3%B3w-instalacja-wtynkowa-podstawowe-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majki82 12.09.2010 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Witam, ad.1czy uważasz, że pył, który powstanie w wyniku wierceń spowoduje, że tynk się nie będzie trzymał ? Będzie pękał ? Pytam, ponieważ chciałbym wiedzieć po co tak starannie chcesz mieć wyczyszczone bruzdy.Jeśli już musisz je mieć tak dokładnie wyczyszczone i nie chcesz czyścić bruzd 2 razy, to zamiast kołków do łapania przewodów użyj gipsu. Tak na marginesie: bruzdy czyści się z kawałków materiału, z którego wykonane są ściany, ale nie z pyłu po wywierceniu dziury pod kołek. ad. 2Możesz przymocować kabel klejem na gorąco. Jeśli to nie jest łazienka ani kuchnia i lampa umocowana jest powyżej 2.50m to możesz położyć kabel 2x1.5mm2.W płycie kuć nie wolno. Jeśli kabel mimo wszystko będzie zbyt gruby to proponuję nadrzucić tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147879-prowadzenie-przewod%C3%B3w-instalacja-wtynkowa-podstawowe-pytania/#findComment-4280017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 12.09.2010 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Ad.1. Bruzdy spryskaj wodą, przewody mocuj na klej gipsowy do przyklejania płyt k-g. Możesz sobie zrobić wiadro takiej zaprawy (konsystencja lodów) i bawić się zaprawą przez godzinę. Po zaschnięciu trzyma jak diabli. Przewody mocujesz plackami gipsowymi co 1m, na zakrętach.skrzyżowaniach i w pobliżu puszek. Ad.2. Bruzdę na suficie wyryj sobie śrubokrętem albo przecinakiem/majzlem jak zwał tak zwał. Użyj przewodów w pojedynczej izolacji 300/500V, mogą być linki może być drut to nie ma znaczenia. Przekrój przewodów powinien być 1,5, ale jeśli to jest zasilanie lampy to nic nie stoi na przeszkodzie żebyś zszedł z przekrojem nawet do 0,5-0,75mm2. Przekroje 0,5mm2 stosowane są w gotowych lampach. Przy tak cienkich bruzdach odpadają wszelkie spinki, kołki, haczyki.... jedynie gips + cierpliwość + czyjaś pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147879-prowadzenie-przewod%C3%B3w-instalacja-wtynkowa-podstawowe-pytania/#findComment-4280084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
