waga109 10.09.2010 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Słuchajcie, sytuacja wygląda dość banalnie...w tym roku wymieniali w calym bloku wodomierze na ciepłą wodę, od tego czasu (bo wczesniej tego nie było) co jakiś czas słychać "trzęsienie" rur w ścianach, nie jest to burczenie tylko całe rury sie trzęsą...trwa to chwilę, ale jest tak intensywne, że trzęsie sie nawet bateria w zlewie kuchennym, obawiam się, że może nawet dojść do pęknięcia rur?? co może byc tego przyczyną i jak to usunąć?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147916-quottrz%C4%99sienie-w-rurachquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 10.09.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Słuchajcie, sytuacja wygląda dość banalnie...w tym roku wymieniali w calym bloku wodomierze na ciepłą wodę, od tego czasu (bo wczesniej tego nie było) co jakiś czas słychać "trzęsienie" rur w ścianach, nie jest to burczenie tylko całe rury sie trzęsą...trwa to chwilę, ale jest tak intensywne, że trzęsie sie nawet bateria w zlewie kuchennym, obawiam się, że może nawet dojść do pęknięcia rur?? co może byc tego przyczyną i jak to usunąć??Prawdopodobnie jakiś tandetny zawór zwrotny, albo antyskażeniowy. Prawdopodobnie, bo nie jestem wróżką. Należałoby zwrócić się z tym problemem do administracji (właściciela budynku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147916-quottrz%C4%99sienie-w-rurachquot/#findComment-4278824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waga109 11.09.2010 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Prawdopodobnie jakiś tandetny zawór zwrotny, albo antyskażeniowy. Prawdopodobnie, bo nie jestem wróżką. Należałoby zwrócić się z tym problemem do administracji (właściciela budynku). Zawór, ale gdzie??U mnie w mieszkaniu, sąsiadów czy w pionie?? oto jest pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147916-quottrz%C4%99sienie-w-rurachquot/#findComment-4279592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monti2008 11.09.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Słuchajcie, sytuacja wygląda dość banalnie...w tym roku wymieniali w calym bloku wodomierze na ciepłą wodę, od tego czasu (bo wczesniej tego nie było) co jakiś czas słychać "trzęsienie" rur w ścianach, nie jest to burczenie tylko całe rury sie trzęsą...trwa to chwilę, ale jest tak intensywne, że trzęsie sie nawet bateria w zlewie kuchennym, obawiam się, że może nawet dojść do pęknięcia rur?? co może byc tego przyczyną i jak to usunąć?? Podczas odkręcania kranu, czy niezależnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147916-quottrz%C4%99sienie-w-rurachquot/#findComment-4279611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waga109 13.09.2010 05:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 U mnie jest to niezależnie, ale być może ktorys z sąsiadów wlaśnie odkręcil kurek. Zresztą u mnie nigdy się nie zdarzyło, by nawet podczas odkręcania kranu by trzęsły się rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147916-quottrz%C4%99sienie-w-rurachquot/#findComment-4280829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 14.09.2010 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 (edytowane) Może w pionie? Czy "trzęsie rurami" zawsze? Tzn. np. o 2 -3 w nocy? Można to sprawdzić, bo nie sądze, aby sąsiad korzystał z wody o tej porze. Jeżeli zjawisko jest niezależne od godziny, to prawdopodobnie jest to przyczyna "zewnętrzna", zawór jest gdzieś np. w pionie (na wejściu wody do bloku itp.)Oczywiście przyczyna może być inna, ale jeżeli rurami "trzęsię" zawsze, to należy szukać przyczyn "niżej" (nie u siebie, nie u sąsiada, ale jeszcze niżej).Czy inni współlokatorzy też mają takie problemy? Edytowane 14 Września 2010 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147916-quottrz%C4%99sienie-w-rurachquot/#findComment-4283593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waga109 15.09.2010 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Wydaje mi się, że może to być zależne od sąsiadów, bo zdarzyło się kilkakrotnie, że sąsiadka z góry lub dołu odkręciła wodę (to w bloku się słyszy akurat) to zaczęło trząść. Trwa to chwilę, raz zdarzyło się, że akurat stałam przy zlewie i miałam przekręcony uchwyt na ciepłą wodę (ale kran był zakręcony) i zaczęło burczeć, więc przekręciłam na zimną stronę i ucichło, nie wiem naprawdę, trzeba by pewnie to zgłosić do administracji, a z sąsiadami nie rozmawiałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147916-quottrz%C4%99sienie-w-rurachquot/#findComment-4283858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 15.09.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 a nie ma ktoś w pionie takiej spłuczki jak to kiedyś były - zawór bezpośrednio do rury i do ubikacji - nieźle odbijały i czasem włąsnie takie tłuczenie się po rurach niosło, a junkers jak wtedy pięknie grał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147916-quottrz%C4%99sienie-w-rurachquot/#findComment-4283953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 15.09.2010 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Witam! Mierzyłem się kilka razy z takim problemem. Najczęściej taki rezonans mechaniczny układu wywołuje jakiś zawór grzybkowy. Rozwiązaniem byłoby więc zlokalizowanie winowajcy (znaczy zaworu) i namówienie właściciela do wymiany na kulowy lub mieszający (jeżeli to bateria). Innym rozwiązaniem jest zmiana prędkości przepływu wody w układzie. Nie wiem - może zmienić stopień otwarcia zaworu głównego w pionie (może nie jest całkowicie otwarty), albo zaworu na wejściu wody do mieszkania właściciela tego "wibratora". Takie drgania wywołuje też czasem jakiś długi, niepodparty odcinek rury - wtedy dodatkowy uchwyt, podparcie klockiem twardej wełny mineralnej.Jak samopomoc sąsiedzka nie pomoże, to trzeba będzie jednak "ubrać" w problem administratora - nie wiem, czy to nie jest powód do reklamacji. Ciężko z takim urozmaiceniem przecież żyć. Pozdrawiam i oby się udało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147916-quottrz%C4%99sienie-w-rurachquot/#findComment-4283977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 16.09.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Witam! Najczęściej taki rezonans mechaniczny układu wywołuje jakiś zawór grzybkowy. o! właśnie tak to się chyba nazywa i o to mi chodziło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147916-quottrz%C4%99sienie-w-rurachquot/#findComment-4285319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monti2008 17.09.2010 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 albo zjawisko kawitacji w starych rurach (zakamienione) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147916-quottrz%C4%99sienie-w-rurachquot/#findComment-4286939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
