MarcinWk 10.09.2010 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 (edytowane) Posiadam powyższy problem Edytowane 19 Grudnia 2016 przez MarcinWk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 10.09.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 sika będzie wiele droższa, bo to inna liga chemii budowlanej. Ale ceresit też ma dobre produkty więc śmiało możesz użyć tego CD26. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4278250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinWk 10.09.2010 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Edytowane 19 Grudnia 2016 przez MarcinWk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4278303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 10.09.2010 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 wytrzymałość to to ma ok.60-100 MPa więc cirka 3-4x więcej niż beton w słupie. Egzamin zda na pewno, używa się tego w znacznie trudniejszych sytuacjach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4278361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinWk 10.09.2010 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 (edytowane) Zdjęcia Edytowane 19 Grudnia 2016 przez MarcinWk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4278818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinWk 11.09.2010 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 (edytowane) Dorzuciłem dwa zdjęcia Edytowane 19 Grudnia 2016 przez MarcinWk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4279054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 11.09.2010 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Gdzie zbrojenie wychodzące ze słupa ?Moża zaszalować tak ,że brakująca część dolana zostanie betonem z podciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4279169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 11.09.2010 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Zbigniew, czy Ty masz oczy w d... ? a czytałeś w ogóle pierwszy topic 2 zdanie?zbrojenie słupa widać na 1 zdjęciu, a na drugim widać też że podciąg jest wylany. Zresztą jakby nie był wylany to by nie było pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4279335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 11.09.2010 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Slawek, nie krzycz na Zbigniewa, spojrzał na 1 zdjęcie tak jak ja: myśląc, że przedstawia ono od góry wylany słup. A ono przedstawia słup widziany z dołu i jeszcze deko z ukosa. Ale faktycznie, wylewając podciąg można było tak zaszalować, aby uzupełnić lukę w słupie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4279636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 12.09.2010 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Slawek, nie krzycz na Zbigniewa, spojrzał na 1 zdjęcie tak jak ja: myśląc, że przedstawia ono od góry wylany słup. A ono przedstawia słup widziany z dołu i jeszcze deko z ukosa. Ale faktycznie, wylewając podciąg można było tak zaszalować, aby uzupełnić lukę w słupie. Margoth* dziękuję za obronę. Sławek już taki jest, prostolinijny. No teraz widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4279839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 12.09.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 sika będzie wiele droższa, bo to inna liga chemii budowlanej. Ale ceresit też ma dobre produkty więc śmiało możesz użyć tego CD26. czy powinien wcześniej użyć CD30 czy niekoniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4280003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 12.09.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 czy powinien wcześniej użyć CD30 czy niekoniecznie w tym przypadku niekoniecznie bo beton przecież nie ma jak odpaść czy wylecieć z tej kawerny, natomiast dobrze by było starannie ubić żeby całość wypełnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4280047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 12.09.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 a jak myślisz CX5 nada się na taki ubytekpytam gdyż CX5 jest dostępny w bardziej przyjaznych opakowaniach no i jest poprostu dostępny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4280298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 12.09.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 CX5 jest do małych szczelin do 5mm, dla większych należy użyć CX15. CX15 jest na ekspansywnym cemencie i ładnie takie szczeliny wypełnia poza tym to bardzo prosta robota i sam zrobisz tylko zmajstruj jakiś ubijak np. kawałek listewki żeby głęboko podać zaprawę choć oczywiście najważniejszy jest beton wokół prętów bo to otulina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4280374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 16.09.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Oczyść górę niedolanego słupa z trocin i innych luźnych kawałków betonu, szczelnie zaszaluj i dolej razem z podciągiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147920-niedolany-s%C5%82up-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4285798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
