Endriuszka 10.09.2010 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 czy jest sens zakupu duzo wczesniej wieźby na dach i systematyczne jej impregnowane domowym sposobem (czyli malowaniej albo pędlem albo za pomoca pistoletu podłaczonego do sprężarki) żeby mieć pewniośc ze drzewo wytrzyma i bedzie odbrze zabezpieczone an kolejne 25-30lat a moze wiecej czy moze sa jakies przeciwskazanie zeby takie drzewo na więźbe schło na "ziemi" a nie na dachu czy przekladanie poprzeczne między bełakimi jest wystarczajacym sposobem aby drzewo dobrze wysychało ?? czy sa jakies inne metody "wietrzenia" i impregnowania i jakie sa dobre preparaty do tego z góry dziekuje za pomoc w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147926-zakup-wie%C5%BAby-na-dach-du%C5%BCo-wcze%C5%9Bniej-ni%C5%BC-jest-wymagana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 10.09.2010 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Tak układać;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?72462-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna&p=1463534&viewfull=1#post1463534impregnaty;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?161064-impregnat-do-wiezby-dachowej&highlight=impregnaty+wi%C4%99%C5%BAbyhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?96949-impregnacja-tarcicy&highlight=impregnaty+wi%C4%99%C5%BAbyhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?49764-Impregnacja-zanurzeniowa-czy-ma-sens&highlight=impregnaty+wi%C4%99%C5%BAbyhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?2106-Czym-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BCb%C4%99&highlight=impregnaty+wi%C4%99%C5%BAby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147926-zakup-wie%C5%BAby-na-dach-du%C5%BCo-wcze%C5%9Bniej-ni%C5%BC-jest-wymagana/#findComment-4278405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.09.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 czy jest sens zakupu duzo wczesniej wieźby na dach i systematyczne jej impregnowane domowym sposobem Jeśli masz tylko odpowiednio dużo miejsca (najlepiej pod zadaszeniem), to nie wyobrażam sobie większego luksusu:wave: Ja miałem TYLKO możliwość przechowywania więźby na wolnym powietrzu pod folią. A zakup z półrocznym wyprzedzeniem przydał się na tyle, że drewno kupiłem przed sezonem taniej i do lata na tyle wyschło, że lepiej absorbowało impregnat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147926-zakup-wie%C5%BAby-na-dach-du%C5%BCo-wcze%C5%9Bniej-ni%C5%BC-jest-wymagana/#findComment-4278616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 12.09.2010 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Tak układać; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?72462-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna&p=1463534&viewfull=1#post1463534 sposób anprewde solidny tylko szkdoa ze nie ma fotek lub rysynków bo ja niestety jestem "wzrokowcem" i jak zoabcze to lepiej zrozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147926-zakup-wie%C5%BAby-na-dach-du%C5%BCo-wcze%C5%9Bniej-ni%C5%BC-jest-wymagana/#findComment-4280356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 15.09.2010 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 a ile max czasu może "leżakować" w powyższy sposób wieźba ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147926-zakup-wie%C5%BAby-na-dach-du%C5%BCo-wcze%C5%9Bniej-ni%C5%BC-jest-wymagana/#findComment-4284679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 15.09.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Latami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147926-zakup-wie%C5%BAby-na-dach-du%C5%BCo-wcze%C5%9Bniej-ni%C5%BC-jest-wymagana/#findComment-4284684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
