Przepraszam, ale architekt jest... chory lub bardzo was nie lubi. Izolacja bezwzględnie konieczna, choć dobra wcale nie znaczy tania (dysperbit może być niewystarczający).
Właściwie powinno być tak: 1. na bloczek/fundament najlepiej delikatna szlichta dla wyrównania powierzchni części podziemnej ściany, 2. izolacja pionowa, 3. kontrola idealnego połączenia izolacji pionowej z poziomą 4. styrodur/styropian
Nasiąkliwość styroduru jest faktycznie znikoma jednak każdy z wymienionych elementów jest izolatorem czego innego. Jeżeli nie chcesz, aby spotkało Cię http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166577-Woda-pod-posadzk%C4%85-b%C5%82%C4%85d-w-izolacji-fundament%C3%B3 to weź i wykonaj dobrą izolację.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/147936-styrodur-brak-innej-izolacji/#findComment-4282271
Powiesliście architekta bo wiecie lepiej, no załóżmy. Zastanawiam sie jednak dlaczego żaden z doradzających nie zapytał jaki jest rodzaj gruntu , jak głeboko jest woda z czego bedą ściany fundamentowe. Może architekt mial wiekszę wiedze o teranie od was?
Ps. Nie mam izlolacji poziomej na ławach, nie malowałem ścian dysperbitem, nie mam styroduru tylko styropian i nie mam żadnej wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/147936-styrodur-brak-innej-izolacji/#findComment-4282295
Jajmar, bo Ty szczęscie masz ;)
Tu nie o szczeście chodzi a o wiedze na temat tego co w ziemi siedzi i własciwy dobor izloacji. Dlatego fundamntu podlagaj adaptecji należy spradzić nośnośc ale takze należy dobrać właściwą izlolacje do miejsca w którym powstanie budynek. O
https://forum.murator.pl/topic/147936-styrodur-brak-innej-izolacji/#findComment-4282534
ale ja żartowałam - stąd ten puszczający oko ludzik na końcu...
Wiem.
Zawarłem w mojej odp cos co należy zawsze i wszedzi powtarzać BADANIA GRUNTU są bardzo ważne. I żeby nie było ja takich nie wykonuję, nie jest to moja reklama :-)
https://forum.murator.pl/topic/147936-styrodur-brak-innej-izolacji/#findComment-4282613
Właśnie się zastanwiam czy u mnie konieczne było robienie izolacji poziomej i pionowej ; grunt to piasek z domieszką gliny , poziom wody gruntowej - studniarze stwierdzili , że 2,5 metra poniżej posadowienia ław fundamentowych ! i to po największych ulewach . Ale jak się naczytałem :)
https://forum.murator.pl/topic/147936-styrodur-brak-innej-izolacji/#findComment-4282900
Ja mam piaski w 3 metrowym dołku wody nie było nawet wiosną po deszczach tzn 15 minut po deszczu nie było. Zależy od ilości tej gliny. Osobiście uważam ze często izolacja pozioma na ławie jest zbędna, bardzo ważna jest izalocja pozioma na poziomie zero. Ściany z betonu są odporniejsze na wilgoć niz murowane.
https://forum.murator.pl/topic/147936-styrodur-brak-innej-izolacji/#findComment-4283045
To fakt, miałem kopaną studnię i robione przy tej okazji badanie gruntu do 4m głębokości mam idealny plażowy piaseczek (badanie robione tydzień temu podczas intensywnych kilkudniowych opadów), żadnej czarnej ziemi czy gliny. Czytam te wasze posty ale nadal nie rozumiem, po co mazać ściany pod styroduroem lub mazać styrodur po zewnętrznej skoro jest to przecież i tak dobra izolacja pionowa, która spokojnie zabezpieczny przed zewnętrzną wilgocią fundamenty
Poza tym jeszcze jedno nie daje mi spokoju, powiedzcie mi co się stanie gdy .. ktoś mieszka na podmokłym terenie super zaizoluje fundamenty z dwóch stron, ale gdy powstanie mikropęknięcie w którymś miejscu, to fundament zacznie pić, to jak wtedy super zaizolowany fundament odda tą wilgoć??? też przez mikroszczeline?
https://forum.murator.pl/topic/147936-styrodur-brak-innej-izolacji/#findComment-4284719
