Chciałbym u siebie zamontować parapety zewnętrzne z granitu.
Okna dodatkowo będą obłożone boniami dlatego muszę się wysunąć z parapetem mocno na boki
Ale wtedy dla okna 150cm parapet musi mieć co najmniej 170cm długości.
Jak pod parapet idzie podokiennik to wymusza dodatkowo szerokość parapetu.
Czyli w sumie wychodzi mi parapet o wym. 170x30cm co przy grubości 3cm daje ogromny ciężar parapetu.
Jak taki ciężar należy poprawnie zamontować?
Taki parapet tak naprawdę trzyma się tylko na ociepleniu. Czy ocieplenie jest w stanie przenieść taki ciężar.
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/
U mnie wszystkie parapety zewnętrzne z granitu - montowałem je sam.
Absolutnie taki parapet nie może się "trzymać" tylko na ociepleniu - ja parapety montowałem na wspornikach żelaznych w kształcie kątownika - te wsporniki przykręcałem na dyblach do ściany , parapet po włożeniu pod okno leży całym ciężarem na tych wspornikach.
W zależności od długości parapetu / i jego ciężaru / dawałem 3 a nawet 4 takie wsporniki. U mnie najdłuższy parapet ma około 130cm i 3cm grubości.
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/#findComment-4279094
Nie bardzo wiem jak to mocowałeś do ściany.
Przecież parapet wchodzi pod okno i dosuwa się do listwy podparapetowej a ścianę masz tylko po bokach.
Masz może jakieś zdjęcia
A czy parapet granitowy musi być 3cm nie może być 2cm
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/#findComment-4279229
Oczywiście - jest tak jak mówisz - parapet - jak każdy - wchodzi pod okno , po bokach w podcięcia w ścianie - zależy jak bardzo będzie szerszy od okna - prawda ? - a pod parapetem masz również ścianę - tak ? - i na tej ścianie montujesz wsporniki w kształcie kątowników - które to wsporniki będą utrzymywać cały ciężar parapetu.
Mniej więcej wygląda to jak na szkicu :
http://img203.imageshack.us/img203/3518/parapet.jpg
- czerwone - wspornik
- niebieskie - parapet
Powyższy szkic przedstawia widok ściany przed ociepleniem - ocieplenie przykrywa wspornik tak że nie wystaje od spodu wystającej części parapetu.
Czy parapet musi mieć 2cm ? - może i może - mój ma 3 cm .
Edytowane przez pablitoo
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/#findComment-4279265
Ja też tak montowałem parapety. Mój najdłuższy parapet ma 2,1mx0,25.
Jeszcze dodatkowo parapet do wsporników przykleiłem.
Oczywiście - ja również przyklejałem - klejem montażowym .
Już ponad 3 lata - parapety mają się znakomicie.
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/#findComment-4279287
No no... nie sądziłem że z parapetem też jest tyle zachodu.
Skąd tak na szybko skombinować takie wsporniki z jak grubej stali robiliście.
Rozumiem że cześć pozioma tego kątownika ma długość taką jak grubość ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/#findComment-4279616
Ano jest .
Ja moje kupowałem w pobliskim składzie budowlanym , ale widziałem przeróżne takie profile w marketach.
Tak
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/#findComment-4279838
a ja bym się nie przejmował i nie wykonywał takich konstrukcji jakby po parapecie czołgiem miał ktoś jechać
Jasne że parapet waży jak go na wadze postawisz, ale przelicz jaki masz nacisk na 1 cmkw? Tyle samo? Nie
dajesz normalnie ocieplenie, dwa razy siatkę w obrębie parapetu - tworzysz tym samym pancerne (no prawie ale czołgiem nie jeździsz) podparcie i chwacit. Nawet sobie później poskakać na parapecie możesz i nic się nie dzieje.
To mi przypomina sytuację gdzie jako argument przeciwko montażowi parapetów na piane wysuwa się argument że ona się ugnie. A po tamtym parapecie chodzisz a nie tylko on sobie leży by woda nie ściekała na elewację. Styropian, siatka i klej daje o wiele wiele mocniejsze podparcie niż niektórzy sądzą
Opisany przeze mnie sposób montażu przetestowany i sprawdzony w 11 letnim okresie od zamontowania
Edytowane przez jareko
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/#findComment-4280068
Pablitoo a co myślisz o takim rozwiązaniu:
Jako wsporniki kątowniki ciesielskie.
Na to idzie 3cm styroduru który mogę wsunąć pod listwę podparapetową i dopiero na styrodur przyklejam parapet.
Od spodu do kątowników ciesielskich dochodzi ocieplenie z elewacji.
BTW czy granit też trzeba impregnować?
Edytowane przez odaro
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/#findComment-4280540
przy ociepleniu wełna u siebie nie montowałem ale mam jednego klienta który zrobił tak jak ja u siebie właśnie na wełnie. Przelicz, naprawdę przelicz jaki realnie masz nacisk
załóżmy że parapet ma 3 cm grubości, szerokość 30 cm długość 3 metry, daje ci to 0,027 m3 czyli taki parapet waży cirka 72 kilo. 72 kilo na 0,9 mkw - dalej sobie już sam oblicz, późno jest i mogę się pomylić ;)
To nie jest ani ciężar ani nacisk jednostkowy na ocieplenie
Jak to mówią?
To pikuś. Pan Pikuś ;)
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/#findComment-4280581
  • 4 weeks później...
Na jaki klej montowaliście granitowe parapety.
Sprzedawca granitu zalecił montaż na klej do glazury w przypadku montażu na piankę zagroził utratą gwarancji na granit.
Mam w tej chwili na wełnę naklejony styrodur ze spadkiem podsunięty pod listwę podparapetową i zaciągnięty siatką
Czy jak przykleję do tego granitowy parapet na grzebień to będzie OK.
Jeszcze dopytam o izolację termiczną.
Pomyślałem sobie że do listwy podparapetowej przykleję taśmę samorozprężną
Wewnętrzne parapety pewnie też będą kamienne wtedy do listwy parapetowej z zewnątrz dochodzi granitowy parapet od wewnątrz to samo to chciałbym to jakoś rozdzielić chociaż taśmą samorozprężną.
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/#findComment-4316565
dobrze myślisz
Byś nie poszedł z torbami kupując taśmę odpowiedniej szerokości kup węższe i wystarczy że jedną obok drugiej przykleisz
Tu tak naprawdę nie ma już znaczenia zasada że tylko przyrost do 50% grubości wyjściowej jest wskazany, możesz nawet kupić taśmę 10/3 w zupełności wypełni ci przestrzeń miedzy podparapetówką a parapetem
Trzy przyklejone obok siebie dadzą ci 30 mm szerokości - tyle ile w większości wypadków liczy sobie podparapetówka
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/#findComment-4316582
dobrze myślisz
A co jeżeli chodzi o klejenie parapetu. Może to być np. Ceresit CM 17
https://forum.murator.pl/topic/147944-jak-zamontowa%C4%87-ci%C4%99%C5%BCki-parapet-granitowy/#findComment-4316584
