Wynajmuje mieszkanie, a umowę skonstruowaną mam tak, że nie mogę nic wiercić w nim bez zgody właściciela, której obecnie nie mam szans otrzymać. Chcę więc, bez wiercenia, zamontować uchwyt do słuchawki od prysznica w łazience. Proszę o poradę, jak to mogę zrobić, bez użycia wiertarki i wkrętów. Sam nie mam pomysłu jak tą sprawę załatwić, żeby uchwyt był w miarę stabilny, utrzymał prysznic i nie spadał. Liczę na pomoc pomysłowych forumowiczów :)
https://forum.murator.pl/topic/147954-jak-przymocowa%C4%87-bez-wiercenia/
taśma piankowa dwustronna dobrej firmy. Zrób sobie z kawałka plastiku podstawkę (o dużej powierzchni), do której przykręcisz uchwyt od słuchawki. Podstawkę przykleisz taśmą i na jakiś czas (kilka lat) powinno się trzymać.
P.S. Jeszcze zwróciłbym uwagę aby uchwyt od słuchawki przykręcić do podstawki nie symetrycznie w środku podstawki, ale najniżej jak się da.
Edytowane przez bresland
https://forum.murator.pl/topic/147954-jak-przymocowa%C4%87-bez-wiercenia/#findComment-4279269
Grozi mi brak zwrotu kaucji, którą wpłaciłem przy wynajęciu, a mało tego nie było ;) Chyba skorzystam z pomysłu breslanda, nie mogę bowiem zaczepić tego o kabinę, bo jej... nie ma :) Prysznic jest zrobiony w normalnej wannie, a zamykany jest nieprzemakającą kotarką. Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/147954-jak-przymocowa%C4%87-bez-wiercenia/#findComment-4279709
jeśli tam są płytki, to przyklej klejem cyjanoakrylowym, najlepiej takim z zagęszczaczem (kupisz w sklepie dla modelarzy). Styk między wspornikiem słuchawki a płytką musi być jak najmniejszy, przy powierzchni klejenia 1cm2 nie oderwiesz tego bez uszkadzania płytki. Powierzchnie trzeba odtłuścić oczywiście jak przy każdym klejeniu.
Dla odklejenia, trzeba podlać zmywaczem do paznokci i zostawić na jakiś czas.
Taśma 2 stronna to też dobry pomysł, ale musi mieć dośc dużą powierzchnię.
Dla przyspieszenia wiązania kleju CA spryskaj po klejeniu sprajem z amoniakiem (takim do mycia szyb). Uważaj na palce i oczy (na oczy szczególnie), nie otwieraj tubki zębami bo się do niej przykleisz. Klej CA z dala od dzieci i zwierząt, najlepiej w lodówce dla pozniejszego uzycia.
https://forum.murator.pl/topic/147954-jak-przymocowa%C4%87-bez-wiercenia/#findComment-4279744
