Witam.
Jestem tu nowy więc wszystkich bardzo serdecznie witam.
Mam pytanie co do izolacji moich fundamentów....
Grunt glina:( w tej chwili woda gruntowa prawie że równo z poziomem gruntu, 5cm poniżej).
Mam zalane ławy fundamentowe, 60x60 na to pną się właśnie mury z bloczków betonowych 10 warstw czyli wysokość ok 150cm, później izolacja pozioma, warstwa cegły czerwonej, izolacja pozioma i ściany z BK.
Fundamenty będą obsypane ziemią w środku i na zewnątrz, zostanie tylko ok 30-40cm na cokół z zewnątrz.
Co mnie martwi nie ma izolacji poziomej pomiędzy ławą a ścianą z bloczków, czy to duży błąd przy tak wysokich ścianach z bloczków i takim obsypem ziemi ????
Będzie wykonany również drenaż wokół budynku
- czy wystarczy od wewnątrz folia kubełkowa zamiast czarnego "mazidła"??
- czy z zewnątrz od razu na bloczki przykleić styropian, siatka, klej i folia kubełkowa czy mazać mazidłem bloczki???
Jak byście zaizolowali taką ścianę fundamentową????
Proszę o poradę fachowców.
https://forum.murator.pl/topic/147962-propozycja-izolacji-fundament%C3%B3w/
Witam.
Pomoże ktoś w tym co napisałem powyżej?????
Witam. tez miałem podobną sytuację, ja na Twoim miejscu dałbym porządną izolację na ławy pod bloczkami. A co do izolacji od wewnątrz to nie ma takiej potrzeby żeby dawać folię kubełkową lepiej jest zrobić dobra izolację z zewnątrz. Jak najbardziej trzeba posmarować bloczki masą która jest na wodzie np: Dysperbent, a nie na rozpuszczalniku bo wtedy stopi się styropian. A potem tak jak piszesz folia kubełkowa i obsypać.
https://forum.murator.pl/topic/147962-propozycja-izolacji-fundament%C3%B3w/#findComment-4285821
