Posiadacze PANELI - przekonajcie do paneli - Wady i zalety paneli !
masllak
  • Odpowiedzi 116
Tak czytam te posty i stwierdzam, że trzeba założyć konto i napisać o drewnie i laminacie patrząc na to okiem sprzedawcy :)
Pracując w branży podłogowej parę lat mogę co niektórym dopomóc w wyborze jednego i drugiego.
Drewno (parkiet, deska, mozaika)
+ naturalny, ciepły wygląd
+ podnosi prestiż domu, mieszkania ect
+ przy właściwym użytkowaniu posłuży nam i 100 lat
+ np. klepka 22mm grubości do cyklinowania nawet 6-8 razy
+ przy dobrym i profesjonalnym wykończeniu szklanka wody wylana przez dzień nie uszkodzi podłogi
- cena samego drewna (nie mówię tutaj o sośnie czy świerku od pana Janka po sąsiedzku)
- koszty robocizny z materiałem (czyt. chemią)
- w przypadku drewna surowego wydłużony czas robocizny (cyklinowanie itd.)
- nie polecam wykonywać prac samemu, lepiej zlecić to fachowcom i na f-rę
- w przypadku zniszczenia, zalania tylko cyklinowanie, w najgorszym wypadku zrywanie i śmietnik
Cena podana w minusach tylko w odniesieniu do przeciętnego obywatela nie chcącego brać kredytu J, przy czym można kupić drewno taniej w tartaku, u małych producentów, natomiast zazwyczaj odzwierciedla się to w jakości drewna i najważniejsze jego wilgotności.
Co do czasu pracy. Czas wykonania podłogi uzależniony jest od metrażu, rodzaju-wymiaru elementów, rodzaju zastosowanej chemii itp. Od dłuższego czasu na rynku są deski już lakierowane/olejowane. Od momentu wejścia ekipy na 50m2 po tygodniu czasu mogą stać już meble i możemy mieszkać. Wykonawcy: tak jak z dachem, najlepiej zlecić to profesjonalistom. Przyjedzie, sprawdzi wilgotność drewna, wylewki, jej jakość, do tego protokoły, na koniec odbiór prac, gwarancja, faktura. Nierzadko koszt podłóg w domkach to 50000. Nie warto oszczędzać na jakości kleju, lakieru, oleju jak i na firmie.
Dużo jeszcze można by pisać
Panele
+ szybkość montażu
+ Cena w przypadku standardowych paneli
+ Łatwość wymiany uszkodzonego elementu
+ samemu można położyć
- w przypadku tańszych opcji głuchy odgłos (przy zwykłym podkładzie)
- Brak zabezpieczenia od wody itp.
- w przypadku tańszych opcji „plastikowy” wygląd
Co do ceny i zarazem wyglądu. Na chwilę obecną są na rynku panele praktycznie nie do odróżnienia od drewna, ciche, antystatyczne. Z ceną 90-250 zł/m2. Głuchy odgłos łatwo zlikwidować dokładając parę zł do m2 i stosując lepszy podkład np. ekopor 7mm.
Co do deski trójwarstwowej tzw. Paneli drewnianych.
Czas jej kładzenia zależy od sposobu montażu. Możemy ją położyć na pływająco tak jak panel wtedy czas będzie krótki. Druga opcja to przyklejenie to wylewki. I tutaj znowu polecam fachowców. Po pierwsze dobór chemii, pomiary jak wyżej, itd.
Zapewne ktoś się napisze że klej dobrany można kupić, za pomiary można zapłacić. Dlatego od razu odpowiadam. Zgadza się natomiast klej stosowany do deski warstwowej (zazwyczaj na bazie poliuretanów) ma szybki czas wiązania i przerobu, a co za tym idzie w przypadku ubrudzenia deski pojawia się problem z jego usunięciem.
Pozdrawiam i czekam na kontrargumenty J
Bierz Panele. Szybko się kładzie i są w miarę tanie. Oczywiście panel panelowi nie równy. Istnieje kilka klas ścieralności paneli, a im wyższa tym droższa. Ale warto wydać i mieć na kilkanaście lat spokój. Nie trzeba tego cyklinować i malować jakimś lakierem - później ze dwa dni w domu unosi się zapach rozpuszczalnika.
Na podstawie normy EN 13329 wyróżniamy 5 następujących klas ścieralności paneli:
AC1 – bardzo słaba odporność na ścieranie;
AC2 – słaba odporność na ścieranie;
AC3 – dobra odporność na ścieranie;
AC4 – wysoka odporność na ścieranie;
AC5 – bardzo wysoka odporność na ścieranie.
Klasy ścieralności AC1, AC2 i AC3 przypisywane są do paneli domowych. Panele podłogowe w klasie AC4 i AC5 przeznaczone są do obiektów użyteczności publicznej. Ale powiem tak - albo brać klasę AC4 lub AC5 albo darować sobie panele. Te ostatnie są tak mocne, że można szpilkami chodzić i się nie zarysują.
a ja właśnie wczoraj przetarłam olejem parkiet. po piachu wnoszonym przez psa był cały wytarty! Wczoraj wygladał jak siedem nieszczęść, dziś jak nówka. godzina pracy :)
I tak sobie pomyslałam - zaden lakier by tego piachu nie wytrzymał...
witam. dopiero co odkryłam takie ciekawe informacje. Mam schody drewniane ( modrzew) , czy takie olejowanie drewna to lepsze aniżeli ich lakierowanie. Już je wyszlifowałam i są w stanie surowym (jedynie ubytki pokleiłam sobie szpachlą do drewna i nieciekawie to wygląda:bash:)
panele są wygodnem, nietrudne do utrzymania w czystości ale ja jako miłośnik prawdziwego świerzego drewna zawsze będe polecał tradycyjny parkiet. jeśli będzie dobrze oszlifowany i polakierowany, wytrzyma nawet wiele lat. może więcej niz panele. i chałas na nim jest mniejszy. na panelach każdy krok jest o wiele chałaśliwszy.
To trzeba kupić grubsze panele a nie 6 mm i zainwestować w konkretny podkład.
Przetestowałem to już u siebie - kiepskie panele i do du..y podkład dają późniejszą plastikową głośną podłogę
Średnie panele i konkretny podkład dają miłą podłogę.
Dla niezdecydowanych na prawdziwe drewno na podłogach polecam Deskę Bralinecką - drewno BADI w okazyjnej cenie 88 zł za mkw brutto!
Wystarczy zadzwonić i zamówić - reklama obok:)
Dzięki koleżanka ma tą deskę i wyzywa jak cholera jeszcze przed przeprowadzką jest a już wygląda koszmarnie
Warto zrobić dobrą wylewkę, podkład pod panele czy parkiet. Prowizorka, oszczędności na tym etapie wcześniej czy później odbiją się na jakości podłogi. Szkoda ryzykować. Polecam parkiet. Ale wylewka musi być dobra i sucha przed położeniem parkietu. Warto też zapytać o radę wykonawców czy też doardzców w sklepach, składach.
  • 1 month później...
Decyzja zapadła połozyłem panele zdecydowałem się na Clasena z serii Discovery dąb miodowy, dąb werden ułożone z przesunięciem AC4 10mm, panele ułożyłem na foli korek 2 mm.
Mam pytanie panele są położone w nowym mieszkaniu nowy blok , wylewki były w lipcu 2010 , od października utrzymywana temperatura 15-18 stopni , nie zakładałem na razie listew bo wg "podpowiadaczy" narazie nie zakładaj bo będzie wychodzić ewentualna wilgoć dylatacjami .
Co wy na to planuję się wprowadzić w lutym normalnie mieszkać zakąłdać listwy i progi?
A co do wrażen lepiej niż myślałem !
A kto wypowie sie na temat róznicy w panelach klejony i bezklejowych... mam obie wersje w domu i jest radykalna różnica. Ja kładłem te klejone , ściskałem pasami itd ., po kilku latach brat kładł mi panele bezklejowe. Jakie różnice:
klejone w zasadzie bez zmian - a te na kliki / fakt ze podłoga nie jest idealnie prosta ale na łaczeniach /szczelinach panel jak by puchne , wyczuwalne zgrubienie , krótkie progowe odcinki lubia sie przesuwać uwydatniając duże szczeliny , skrajne panele równierz maja luz -rozchodza sie.
Dlaczego teraz odchdzi się od paneli klejonych? Słyszałem ze warto kapnąc ciut kleju przy montarzu paneli bezklejowych... prawda??
W dotychczasowym mieszkaniu mam deski sosnowe, baardzo stare. Piękne były przez 3 mies od wycyklinowania. Kot, szpilki, dziecko -masakra. Po dwóch latach czeka je kompletny "remont". W domu bardzo chciałam drewno, ale moje doświadczenia z drewnem plus doświadczenia męża z jego domu sprawiły, że zrezygnowaliśmy.
Cięzko było mi pogodzić się z myślą o panelach w salonie dopóki nie poszłam do pierwszego lepszego Komfortu i obejrzałam panele z górnej półki, tzn takie po ok 90-150zł m2. Dla porównania a raczej zmyłki sprzedawca pokazał deskę barlinecką. Sorry, ale ja nie byłam w stanie powiedzieć, które to laminat, a które drewno i to nawet po macaniu obu. Zresztą mówienie o drewnie w przypadku deski barlineckiej to chyba nadużycie, bo konstrukcję ma taką samą jak panel,a warstwę drewna max 4-6mm, co pozwala 1 raz przecyklinować to cudo.
Dzięki tej wycieczce wyleczyłam się z drewna, chociaż wiem, ze deskę barlinecką mogłabym mieć nawet taniej niż panele!
