KordekLK 12.09.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Witam wszystkich forumowiczów! W połowie października odbieram mieszkanie od dewelopera. Szukam informacji na temat wykończenia tego mieszkania. Ostatnio przeglądając gazetę natknąłem się na temat energooszczędnych płyt Climapor XPS. Chciałbym położyć te płyty na ścianach i na suficie. Czy orientuje się ktoś jak musi być przygotowane podłoże pod montaż tych płyt? Płyty montuje się za pomocą kleju Decosa. Czy można je zamontować bezpośrednio na tynku drugiej kategorii? I czy jak zamontouję je w kuchni czy będzie można zamontować szafki kuchenne wiszące? Z góry dziękuję za odpowiedzi. http://www.jak-budowac.pl/plyty-ocieplajace-climapor-xps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147977-%C5%9Bciany-w-nowym-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KordekLK 20.09.2010 05:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 (edytowane) Witam, Zero odpowiedzi więc sam sobie odpowiem W Castoramie widziałem te płyty na których zamontowane były płytki ceramiczne. Cena jednej paczki wynosi ok. 55 zł. Paczka to 4m2. U mnie te płyty będą położone na wszystkich ścianach (oprócz działowych) i na suficie. Można je spokojnie kłaść na tynku po wcześniejszym zagruntowaniu. Pozdrawiam Edytowane 20 Września 2010 przez KordekLK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147977-%C5%9Bciany-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-4289949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bmiara 20.09.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Nie bardzo rozumiem po co one w nowym mieszkaniu, gdzie masz otynkowaną ścianę wewnątrz a na zewnątrz styropian jako ocieplenie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147977-%C5%9Bciany-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-4290499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KordekLK 21.09.2010 05:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 Ano dlatego, że mieszkanko jest mieszkankiem środkowym gdzie ściany do sąsiadów są zbudowane z cegieł tych pustych w środku. Ogólnie chcę wyciszyć mieszkanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147977-%C5%9Bciany-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-4291408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 29.09.2010 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 No dobrze, ale co mają wspólnego te płyty energooszczędne (które wzmacniają ocieplenie budynku) z wyciszeniem mieszkania???? i dlatego bmiara zgłosił wątpliwość... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147977-%C5%9Bciany-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-4303408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KordekLK 30.09.2010 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 A czy czytałaś opis tych płyt w linku który podałem? Płyty gr 7mm redukują poziom hałasu o 16 dB. Może dla niektórych to nie dużo ale dla mnie to coś. Nie stać mnie na profesjonalne wyciszenie mieszkania i ładowanie się w koszty z tego powodu. Poza tym te płyty mają również inne właściwości. "Nie tylko izolacja termicznaPłyta Climapor XPS zapewnia nie tylko ochronę pomieszczenia przed utratą ciepła. Jest to także doskonały sposób na wyciszenia mieszkania zarówno od hałasu zewnętrznego, jak i tego dochodzącego z innych lokali w budynku. Płyta XPS o grubości 7 mm redukuje poziom hałasu o 16 dB. Dodatkową zaletą płyt izolacyjnych jest ochrona ścian przez wilgocią. Charakteryzują się one świetnymi właściwościami paroizolacyjnymi i są odporne na działanie pleśni i grzybów. " Marketing? Może i tak ale spokojne sumienie bezcenne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147977-%C5%9Bciany-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-4305030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 30.09.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 (edytowane) Ale skad wiesz, ze mieszkanie jest glosne, jak w nim jeszcze nie mieszkasz? Pierwszy raz czytam o nowym mieszkaniu, ktore juz na wstepie przed wykonczeniem i przeprowadzka trzeba wyciszyc Blok zbudowany z YTONGA?? I dlatego wyciszasz? Co zaniepokoilo cie w trakcie budowy tego domu? Edytowane 30 Września 2010 przez Aleksandryta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147977-%C5%9Bciany-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-4305660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KordekLK 01.10.2010 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 Co mnie zaniepokoiło? Ano właśnie pustaki po obu stronach mieszkania odgradzające od sąsiadów, dziury w tychże pustakach które na całe szczęście wypełniłem pianką montażową za namową elektryka który akurat był w trakcie moich odwiedzin na budowie. Do tego dochodzi ogrzewanie gazowe więc przy okazji ocieplam mieszkanie. Możesz mi napisać dlaczego nie podoba Ci się ten pomysł i co mogłabyś zaproponować? Czy zostawić tynk trzeciej kategorii (bo taki będzie), zrobić podłogę a chcę wstawić deski dębowe a później po kilku powiedzmy miesiącach jeśli mieszkanie okaże się głośnie zamontować płyty i zrobić gładzie na ścianach i na suficie? Czy zrobić gładzie i podłogę a po czasie zamontować płyty i znowu zrobić gładź? Czy usunąć gładź, zamontować płyty i znowu położyć gładź? Nie wspominając o tym że przy robieniu gładzi pewnie niezdrowo upieprzę deski podłogowe A może coś innego? Nie znam się na tym ale tak na chłopski rozum wolę dmuchać na zimne i mieć problem z głowy jeśli takowy wystąpi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147977-%C5%9Bciany-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-4306813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
