Wkrótce zacznę prace z dociepleniem własnego domu i zastanowiło mnie parę rzeczy:
1. Dolna część budynku jest wykonana z pustaków, które nie są gładkie, lecz posiadają wzór (jak na zdjęciach)
http://images43.fotosik.pl/339/dd31143699555336m.jpg
http://images39.fotosik.pl/335/084df73ac44694c2m.jpg
Przy przykręcaniu profili cokołowych (listew startowych) one się deformują, zbijać tego wzoru chyba nie ma sensu?
Podłożyć coś?
A może - jak widzicie na obrzeżach pustak jest gładki może w tym miejscu przykręcić profil? Tylko, że profil jest szeroki na około 10cm, czyli styropian 10 się nie zmieści do niego (licząc wzorki na pustaku, warstwa kleju i styropian) - może tak być?
Do fundamentu nie mogę przykręcić listwy startowej, bo beż nie są zbyt równe, są uskoki, widocznie w niektórych miejscach deski musiało rozcisnąć przy wylewaniu betonu.
2. Myślę użyć zwykłych kołków (nie szybki montaż) - jaki rozmiar kołka proponujecie 8x60 (wkręt 6)?
3. Rynny oczywiście ściągnę - szpilki zostawić czy też wykręcić a później jeszcze raz nawiercić, wbić kołek (ale wydaje mi się, że zrobi się z tego dziura w styropiani, którą można wypełnić pianką a powierzchnie klejem wykończyć)?
4. Obróbka dachowa-ściana (miejsce gdzie powierzchnia dachu styka się ze ścianą np. w miejscu ściana lukarny/gibela z dachem) jest wygięta blacha przylegająca do ściany i dachu.
Powinienem ją odkręcić tą blachę a później po akrylu zamontować ponownie czy mogę na nią przykleić styropian?
5. I jeszcze jedna sprawa, bo różnie czytałem. W jednej z instrukcji pisano, że koniecznie trzeba po przykręceniu listew startowych przykleić do ściany pas siatki, który po przyklejeniu styropianu należy wywinąć na powierzchnię płyty i zatrzeć siatkę. Nie robienie tego uznawano za duży błąd.
A w innej instrukcji pisano, że jest to sposób w przypadku, gdy nie stosujemy listew startowych.
W niektórych sprawach wychodzi na to, że ile fachowców tyle opinii.
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/
Widze że nie trafił się jeszcze fachowiec który by odpowiedział na jakieś pytanie.
A mam następne:
W niektórych miejscach u dołu śniany (zaraz przy ziemi) na ścianie jest cienka warstewka zielonego mchu, troche to zdarłem - czy wystarczy reszte przemalować gruntem?
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4284303
Ad. 1
W miejscu przykręcenia list startowych zarzuciłem ścianę zaprawą żeby wyruwnać powierzchnię - skuwanie wzorku nie zdało egzaminu ponieważ powierzchnia była nie równa a i murowanie nie było idealne.
Ad. 2
Użyłem kołków 10x60 - zwykłych lepiej niż w przypadku szybkiego montażu można w moim przypadku ustawić listwe.
Ad. 3
Rynny spustowe zdemontowałem razem ze szpilkami. Później po zatopieniu siatki wywiercę nowe otwory a dziury w styropianie wypełnię pianką.
Ad. 5
Mimo że zastosowałem listywy startowe to jeszcze przykleiłem najpierw pasy siatki w sposób opisany wyżej. Jest to mój dom i chcę to zrobić w najlepszy możliwy sposób i nie szkoda mi na to czasu.
To nie robota za pieniądze gdzie liczą się metry - a fachowiec nie ma czasu na tracenie czasu.
Zakupiony styropian okazał się tragiczny nie dość że płyty nie są płaskie to jeszcze zdażają się że jedna ma wysokość 50 cm a druga 50,2 lub 50,3 - Milimetry ale robią się szczeliny. No i na domiar wszystkiego krawędzie nie sa proste - są wklesłe lub wypukłe, niektórym płytą brak konta. Ustawisz idealnie poziom a przyłożysz poziomicę z boku to nie ma pionu.
Mogę żądać wymiany tego syropianu? Albo coś z tym zrobić?
No i zostało jeszcze pytanie nr 4
Ktoś odpowie???
Edytowane przez Mikord
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4289368
Możesz, o ile masz na tyle czasu. Musisz się liczyć z tym, że procedura reklamacji potrwa, ale jeśli jest tak jak piszesz, to wygrywasz sprawę w cuglach.
A jaki to styropian?
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4290218
Vivia
Swisspor
leszeq
A co by się stało jakbym przykleił styropian na tą blache?
6
I jeszcze jedna sprawa. Mam lampe z kloszem nad tylnymi drzwiami, przydało by się ją wypuścić poza styropian.
Myślałem zamocować do ściany jakiś klocek drewna grubości syropianu a na niego przykręcić lampe.
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4290671
Może spróbuj wkleić Styrodur współczynnik przewodzenia ciepła jak styropian, a wytrzymałość na ściskani też niemała.
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4290753
7. Szpalety, z tego co czytałem minimum styropian 2 cm, a ile minimum powinno zostać ramy okna widocznej?
Mój dom to starszy budynek w którym były wymieniane okna na nowe drewniane euro. W niektórych miejscach szpalety nawet wychodzą na zero co w takim wypadku zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4306934
Blacha zmienia swój rozmiar pod wpływem działania zmiennych temperatur. Przyklejenie styropianu do blachy może spowodować odparzenie styropianu. Poza tym obróbki blacharskie mają za zadanie uszczelnienie połączenia i odprowadzenie wody. Jeżeli nakleisz styropian na blachę, to licz się z ciągłym zawilgotnieniem tej części ocieplenia.
Na rynku są dostępne specjalne kołki PCV do mocowania różnych rzeczy na elewacjach ocieplonych. Jest to plastikowa spirala o średnicy około 2,5 cm. Taki "slimak" po wkręceniu w ocieploną ścianę potrafi przenieść dość duże obciążenia.
Powinno się zasłonić styropianem minimum 1 cm ramy okna. Nie jest określone ile powinno zostac odsłonięte, ale chcąc zachować walory estetyczne okna, to dobrze jest pozostawić nie mniej niż 4 cm (im więcej ramy widać, tym ładniej okno wygląda)
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4307248
Witam:) po pierwsze listew startową mocuje się na murze a nie na części fundamentowej. Jeżeli chcesz mocowac startówki koniecznie na części fundamentowej to można np wyrównac poziomy pasek tych płytek klejem.
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4316192
A takie kołki utrzymią antene satelitarną która jest zamocowana na ścienie gdzie najbardziej wieje?
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4328326
Takie kołki nie utrzymają anteny.
Mam wysatjący ganek, gdzie są narożniki wewnętrzne, czy tam też dać narożniki?
Nie. W narożnikach wewnętrznych należy wywinąć siatkę z jednej ściany na drugą (conajmniej 10 cm)
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4337930
Mam do przyklejenia styropian na schodach przylegających do ściany (na schodach są położone płytki).
Czy zamontować listwę startową zaraz nad schodami tak żeby ona leżała na płytkach?
Jakie jest prawidłowe rozwiązanie?
Styropian chcę przykleić na ścianę nad schodami i podestem
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4344593
podciągam temat bo mam też taki problem, może ktoś wie jak powinno być?
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4354611
  • 4 months później...
Jeżeli to jeszcze aktualne to jeżeli będą tam cokoliki to nie trzeba listwy startowej, czyli syropian może dolegać do schodów/płytek - później przyklejamy płytki/cokolik.
Ja mam z kolei inne pytanie. Końcem zeszłego roku widziałem jak jedna firma docieplała dom klejąc styropian na piance (nie używali do tego kleju). Następnie montowali kołki tylko że wyglądało na to że nie wiercili po prostu otworu w styropianie tylko najpierw chyba (tego właśnie nie widziałem) jakimś wykrojnikiem wycinali dziure w styropianie o średnicy większej niż łepek kołka,na głębokość paru cm (grubość styro wyglądała na co najmniej 12 cm), wbijali kołek a następnie na kołek przyklejali z powrotem wyciętą część.
Podobno przy "tradycyjnej" metodzie montowania kołków powstają mostki termiczne a to jest metoda na to.
Wie ktoś jak to się robi dokładnie?
Czym oni te otowry wycinali??
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4602882
Czum oni te otowry wycinali??
Czymś takim
http://allegro.pl/frez-aluminiowo-stalowy-i1441965025.html
Edit: Jezeli dobrze kojarze,ktorys z Panow ( j-j,mpoplaw,piczman) ma wpis o tym w dziennikach
Edytowane przez Dziesiatka
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4603126
Czymś takim
Czyli robi się to tak ze wycina się tym frezem kawałek styropianu (niszcząc go) a później trzeba wyciąć zatyczke i wkleić go w to miejsce?
Mało znalazłem informacji na temat tego frezu, czy to jest jedyna nazwa?
Nie wiem o co chodzi z tym dziennikiem.
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4604865
Zobacz,jak sobie z tym poradził kolega j-j
To właśnie post z jego dziennika.Pozdrawiam
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-M%C3%B3j-dom-pasywny-%28-%29-w-praktyce-ju%C5%BC-go-u%C5%BCytkuj%C4%99&p=3616245&viewfull=1#post3616245
https://forum.murator.pl/topic/147987-docieplenie-styropianem-pytaniaproblemy-techniczne/#findComment-4605245
