mitp 12.09.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Witam, nawiązując do tematu chciałbym poradzić się bardziej doświadczonych użytkowników forum a mianowicie posiadam działkę o pow. 20arow, chodzi o to, że pomiędzy jednym a drugim narożnikiem działki różnica terenu wynosi około 14 metrów, chciałbym zasypać i wyrównać ten teren, jednak problem polega na tym, że po nawiezieniu ziemi na działce, po pierwszych opadach osunęła się ona na sąsiednią działkę. Problem polega na tym, że muszę wykonać jakąś "zaporę" , która zatrzyma ziemię i nie pozwoli jej na dalsze osuwanie. Myślałem nad ułożeniem wielkich głazów piaskowca, jednak byłby to zbyt drogi koszt. Myślałem też nad wybetonowaniem kilku słupów i wstawieniu siatki, jednak wydaje mi się że raczej siatka nie utrzyma takiego naporu ziemi ... dlatego chciałem się poradzić Was, być może ktoś miał podobny problem i możecie mi coś doradzić ... długość na której muszę zabezpieczyć działkę to około 30 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147988-jak-zatrzyma%C4%87-osuwaj%C4%85c%C4%85-si%C4%99-ziemi%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 12.09.2010 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 są mozliwości takie jak wylanie sciany oporowej koszt dośc duży wylanie łąw zrobienie L zazbrojenie i Beton B 20 grubośc wystarczy 20cm lub ułożenie Gazonów robiłem taka scianę lecz trzeba kotwiczyć na ławie i zbrojenie łączenie Gazonów poprzez zbrojenie wypełnienie także beton B 20http://www.artbud.pl/Gazon_ogrodowy_POLBRUK_LUNA_kolorowy_37x47fix25wys_cm_szt-10947.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147988-jak-zatrzyma%C4%87-osuwaj%C4%85c%C4%85-si%C4%99-ziemi%C4%99/#findComment-4280124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitp 12.09.2010 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 są mozliwości takie jak wylanie sciany oporowej koszt dośc duży wylanie łąw zrobienie L zazbrojenie i Beton B 20 grubośc wystarczy 20cm lub ułożenie Gazonów robiłem taka scianę lecz trzeba kotwiczyć na ławie i zbrojenie łączenie Gazonów poprzez zbrojenie wypełnienie także beton B 20http://www.artbud.pl/Gazon_ogrodowy_POLBRUK_LUNA_kolorowy_37x47fix25wys_cm_szt-10947.html no faktycznie nad tym nie pomyślałem ... a jaki mniej więcej jest tego koszt? i jakie gazony Pan wybrał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147988-jak-zatrzyma%C4%87-osuwaj%C4%85c%C4%85-si%C4%99-ziemi%C4%99/#findComment-4280135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 12.09.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 to akurat była sciana oporowa z Gazonów jak w linku mogę powiedzieć w Gorzowie wlkp basen Słowianka -powiem ze musisz pamietać o zbrojeniu i beton gęsto plastyczny B20 http://allegro.pl/item1139579064_plyty_azurowe_gazony_galanteria_betonowa.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147988-jak-zatrzyma%C4%87-osuwaj%C4%85c%C4%85-si%C4%99-ziemi%C4%99/#findComment-4280499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 13.09.2010 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Jeśli chcesz nadsypać 14m wysokości to zapomnij o domowych sposobach.Tylko palowanie gruntu a i to może nie dać rady.Popatrz na to co się dzieje za oknem i co spotyka ludzi w innych rejonach kraju.Pomyśl teraz 3 razy, żebyś nie żałował decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147988-jak-zatrzyma%C4%87-osuwaj%C4%85c%C4%85-si%C4%99-ziemi%C4%99/#findComment-4280887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 13.09.2010 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 oczywiście jestem za tym aby wwykonać to w sposób najbezpieczniejszy - jestem za ty,m aby bić larseny lub robić scianę oporową ze stopami ale koszt jest dla inwestora przerażający - lecz druga sprawa kolega chce wyrównać ścianę z istniejącym terenem ale doddatkowo proponuję także zrobić odsączanie drenaże ponieważ nasączenie ziemi przy takim obszarze zwiększy nacisk na ścianę i dodatkowo teren musi być dobrze zagęszczony i izolacja ściany środkami do betonu samo wykonanie nie jest takiej ściany trudne w razie czego podam, na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147988-jak-zatrzyma%C4%87-osuwaj%C4%85c%C4%85-si%C4%99-ziemi%C4%99/#findComment-4281509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
