masza 15.02.2004 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2004 Mam dzialke z wysokim poziomem wod gruntowych - normalnie ok. 1 m pod powierzchnia. Jest to nieprzepuszczalna glina, wiec po roztopach woda jest nawet tuz pod powierzchnia. Bedzie tam doprowadzany wodociag. Znajomy inżynier powiedzial mi, ze w takim przypadku konieczne jest podwyzszenie dzialki, bo:1. rura z woda musi byc nad poziomem wod gruntowych,2. rura z woda musi byc ponizej poziomu zamarzania, ktory w tym rejonie (Piaseczno k. Warszawy) wynosi 1,6 m wglab ziemi.Wniosek: wg niego trzeba podwyzszyc dzialke o 0,6 m. Czy to prawda??? Jakie sa Wasze doswiadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14799-gboko-rury-wodocig-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 20.02.2004 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Kto cos powie na ten temat? Dodatkowe pytanie: Dzialka sasiaduje z jednej strony ze stawem, z drugiej - z kanalem melioracyjnym. Poziom gruntu wznosi sie na 1m ponad obydwa te cieki. Czy poziom wod gruntowych na tej dzialce jest taki jak poziom wod w stawie i w kanale, czy moze byc inny? A jesli jest inny, to jaki? Wyzszy? Nizszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14799-gboko-rury-wodocig-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-242397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 20.02.2004 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 1. Nie musi, przecież jest szczelna.2. Tak, powinien być poniżej przemarzania gruntu=1,6m. Tak jest u mnie i jest prawidłowo i wszystko działa. Podczas zakopywania jest trochę kłopotu z wodą, ale "fachowcy" dadzą sobie radę.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14799-gboko-rury-wodocig-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-242558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 20.02.2004 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Z czego wynika przemarzanie 1,6m w Piasecznie? To chyba 2 strefa, czyli 1 m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14799-gboko-rury-wodocig-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-242693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 20.02.2004 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Czy ktoś w Piasecznie i okolicach widział na stawach lód o grubości 1,6m?Co prawda woda wolniej zamarza niż mokra gleba.Bezpiecznie jest prowadzic wodociąg nieco poniżej poziomu ław fundamentowych, czyli poniżej 1m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14799-gboko-rury-wodocig-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-242946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
