tosl 12.09.2010 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Witam! W zakupionym domu w stanie deweloperskim chcemy powiększyć otwory wszystkich drzwi wewnętrznych, które są przystosowane aktualnie do rozmiaru drzwi 200x80 na rozmiar 210x80, a więc wysokość otworu ok. 218 cm. Wiąże się to więc z koniecznością wymurowania nadproży i wmurowania ich 10 cm wyżej. Temat dotyczy zarówno ścian działowych na poddaszu z cegły o grubości 10 cm, jak i ścian nośnych na parterze o grubości 25 cm.Nie mam wielkiej wiedzy w temacie, w związku z tym mam kilka pytań:- czy jest to przeróbka, którą po prostu można zlecić dowolnej ekipie murarskiej, czy wymagany jest tu np. nadzór konstruktora?- na co należy zwrócić uwagę, by taka praca została wykonana bezpiecznie, bez ryzyka naruszenia konstrukcji budynku?- z jakim kosztem należy się liczyć w przypadku zlecenia wykonania takiej pracy budowlanej (podniesienie nadproży + ponowne otynkowanie okolic otworów drzwiowych)?- czy taka przeróbka może skutkować utratą rekojmi na zakupiony budynek? Proszę o radę. Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147993-podniesienie-nadpro%C5%BCy-drzwi-wewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.09.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Pogadaj z "kumatym"wykończeniowcem. Jak macie obawy, że coś się osłabi, to najpierw zamontujcie profil stalowy (dwuteownik) nad otworem, a potem kujcie. To raczej nie jest problem nie do przejścia, chociaz obawiam się, że załatwienie go zgodnie ze sztuką papierową może przysporzyć kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147993-podniesienie-nadpro%C5%BCy-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4284457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqi 18.10.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Mam taki sam problem, z tym że u mnie murarz spaprał robotę i wymurował otwory na drzwi o wysokości 204cm.Też nie wiem jak to poprawić, czy przy wybijaniu nadproży, (belka L), nie popęka ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147993-podniesienie-nadpro%C5%BCy-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4330272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqi 18.10.2010 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Mam ten sam problem. Murarz spaprał robotę, wymurował otwory o wysokości 204cm. Bardzo duży kłopot co z tym zrobić. W nadprożach jest belka L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147993-podniesienie-nadpro%C5%BCy-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4330281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 19.10.2010 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2010 Przy szerokości drzwi do 100 cm można spokojnie wyciągnąć / wykuć / stare nadproże i podnieść.Ważne aby dobrze zalać / "dobić" zaprawą / nadproże, w nowej pozycji, od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147993-podniesienie-nadpro%C5%BCy-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4330887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
