martadela 22.09.2010 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Aha nie mam żadnych "szybrów" czy jakoś tak w kominie - znaczy nie przymykam odpływu spalin - nie chce się zaczadzić. Jedyne czym reguluje prędkość spalania to dopływ powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148019-kominek-ledwo-grzeje/page/3/#findComment-4293094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 22.09.2010 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Witam! Palę drewnem już wiele lat. Nie mam wprawdzie wkładu, tylko kominek otwarty i kocioł na drewno. Nauczyłem się jednego - dąb to najgorsze drewno do efektywnego spalenia. Nawet mokry buk pali się dużo lepiej niż 3-letnia dębina.Jedyny sposób jaki wypróbowałem i też radzę autorowi wątku, to układanie szczap dębowych nie poziomo tylko w "namiot". Palenie trzeba zainicjować czymś lepszym - może być parę kostek brykietu. Potem, jak się rozpali, na to szczapy drewna przeciwpożarowego (czytaj dębiny), na ile się da, w pionie. Będzie się palić.Po ułożeniu poziomym jest tylko syk i kupa śmierdzących zimnych spalin. Podobnie jest z sosną.Pomoże też obłożenie paleniska płytkami szamotowymi (jedna warstwa) - podniesie temperaturę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148019-kominek-ledwo-grzeje/page/3/#findComment-4293126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 22.09.2010 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Podobny efekt jak opisujesz miałem paląc grubym i mokrym dębem w połączeniu jeszcze ze słabym ciągiem chyba związane jest to z ciśnieniem wręcz mogłem trzymać rękę na szybie a przy przymkniętym dopływie powietrza kominek wygasał ,ale jak paliłem jaworem , grabem , pozostałościami po stemplach i miałem jakieś drewno owocowe to na 1metr nie mogłem podejść do kominka . Tak właściwie pozostają tylko dwie rzeczy komin i drewno . Można założyć że komin jest drożny i nic nie ogranicza ciągu to pozostaje tylko drewno .A wcześniej czym paliłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148019-kominek-ledwo-grzeje/page/3/#findComment-4293272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr__pit 23.09.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 (edytowane) tak sie zastanawiam nad takim wkładem: http://allegro.pl/kominek-tarnavva-tarnava-tarnawa-12kw-10lat-gwar-i1227734428.html http://allegro.pl/wklad-tarnava-tarnavva-12kw-flat-promocja-i1230496914.html rozumiem ze to takie same wkaldy?? domek ma ok 60m2 i jest zlabo zaizolowany (szyby pojedyncze, sciena skalda sie zx kamienia + 4styropianu i białej cegły,czyli ok 40cm), dach bez izolacji jak widać piętrowy planowane sa okna PCV do kuchni jak i pokoju (te duze widoczne na zdjęciach) czy taki kominek starczy do ogrzania, zeby bylo tak ok 20paru stopni zimą?? foto domku: http://i689.photobucket.com/albums/vv255/piotr__pit/dza.jpg http://i689.photobucket.com/albums/vv255/piotr__pit/dza2.jpg i pytanie nr2? czy te dwie firmy to w gruncie rzeczy to samo??: http://www.tarnava.pl/index.php?grp=299 http://www.tarnavva.com.pl/oferta1.php#12 i trzy: czemu na alegro jest za 2400 a w sklepie firmowym po 3200?? edti: kopiliśmy ostatecznie wkład z Castoramy a ok 1500zł LA BRAISE 700. po zapaleniu można po ok3 godz na gaciach chodzić, jeszcze nei obudowany jest szyba nie brudzi sie za bardzo, zresztą jak by ktos chciał cos sie zapytac na temat kominka LA BRAISE 700 to pisac na gg: 4815860, odpisze tylko cierpliwości bo rzadko zaglądam na gadu gadu foto starszego modelu i dane http://www.ekkom.pl/wklady-kominkowe.php?art=522&t=15&pos=wklady-kominkowe Edytowane 24 Listopada 2010 przez piotr__pit ee... kupłem wkład? :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148019-kominek-ledwo-grzeje/page/3/#findComment-4295762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 24.09.2010 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 Witam. Model 12 kW, to "konusik" - za mały żeby myśleć o ogrzaniu Twojego domku. Tarnawa przez "w" sprzedaje wyroby Tarnavvy przez dwa "fał", która jest producentem tych palenisk ale i firmą posiadającą całą sieć autoryzowanych przedstawicieli. Przez internet nie kupuj - z reguły sprzedawcy internetowi "prowadzą taką sprzedaż robiąc zwykłe przefakturowanie i mając w szczerym poważaniu co się potem z tym paleniskiem dzieje. Nikt nie powie takiemu internetowemu klientowi że np. karta gwarancyjna wkładu bez pieczątki instalatora/kominkarza który zamontuje i zabuduje kominek jest nieważna, a autoryzacja na jaką się powołują sprzedawcy internetowi to zwykła lipa, bo ... producent nie wydał autoryzacji jakiejkolwiek firmie. Z racji tego że jestem bardzo uczulony na "kominkową" lipę na naszym rynku, dobra rada, poniżej link do strony internetowej: http://www.tarnavva.com.pl/kontakt.php Pan R. Chłopek (w sposób bardzo kompetentny wyjaśni każdemu zainteresowanemu czym może się skończyć taka sprzedaż internetowa wyrobu z 10-cio letnią gwarancją klientowi oddalonemu o np. 500 km od sprzedawcy, który w dodatku będzie montowany przez nie wiadomo kogo...). Pozdrawiam. PS. Żeby nie być posądzony o jakąś kryptoreklamę czy inne dziwne rzeczy, co się zdarzało, wyjaśniam iż nie prowadzę w tej chwili sprzedaży palenisk żadnej z trzech (a właściwie dwóch) Tarnav(w, v v) jakie są u nas na rynku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148019-kominek-ledwo-grzeje/page/3/#findComment-4295919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xnice 03.10.2010 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 witam po sprawdzeniu z brykietem pali sie ladnie ale slabo nadal grzeje po wlaczeniu turbiny ledwo z kratki cos czuc ze leci jak i z wylotow powietrza od turbiny ;/ ps a ak by przyslonic wylot spalin tzn dac jakas plyte zeby nie bylo go tak bezposrednio widac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148019-kominek-ledwo-grzeje/page/3/#findComment-4308546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 04.10.2010 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 witam po sprawdzeniu z brykietem pali sie ladnie ale slabo nadal grzeje po wlaczeniu turbiny ledwo z kratki cos czuc ze leci jak i z wylotow powietrza od turbiny ;/ ps a ak by przyslonic wylot spalin tzn dac jakas plyte zeby nie bylo go tak bezposrednio widac ? Co zmieniłeś nick ? ale nieważne nie chcę być złośliwy ale to co opisujesz przeczy fizyce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148019-kominek-ledwo-grzeje/page/3/#findComment-4309993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 04.10.2010 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Xnice a powiedz jak ty wogule palisz w tym kominku? Bo coś mi się wydaje że za mało ładujesz drewna i oczekujesz żeby wkład grzał. Ja ci proponuje najpierw rozpalić w kominku drobnym drewnem, dopływy powietrza otwarte, jak komin złapie dobry cug, dłuż do kominka drewna do pełna, po kilku minutach jak się drewno zacznie się dobrze palić możesz dopiero delikatnie przymknąć dopływ powietrza. Jeżeli przymkniesz dopływ powietrza całkowicie to przy szczelnym wkładzie drewno będzie się paliło wolno i nie będzie dawało ciepła. Zamknąć dopływ powietrza całkowicie można dopiero jak wkład się dobrze zagrzeje i nie chcemy już wyższej temperatury w domu, wtedy dopiero można przymknąć dopływ powietrza drewno będzie się wolniej paliło i będzie tylko podtrzymywało temp. wkładu. Wiec jak ten sposób palenia co ci podałem się u Ciebie nie sprawdzi to kolego ale masz kiepski cug w kominie, u mnie przy otwartych dopływach powietrza jak doładuje wkład do pełna to w kominie aż chuczy taki jest cug, i mimo że dużo ciepła wtedy ucieka kominem, to do szyby nie da się zbliżyć reki bo można się poparzyć gorącym powietrzem. Ja jak rozpalam u siebie to dopływy powietrza przymykam dopiero po 30 min jak się już wszystko dobrze jara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148019-kominek-ledwo-grzeje/page/3/#findComment-4310285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpierwszy 06.10.2010 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Witam mam problem z kominkiem probowalem juz chyba wszystkiego wiec tak kominek tarnawa 14kw komin systemowy fi200 ciag w kominie sprawdzany w wyczystce 1,2m3/s przy zimnym kominie kominek bardzo wolno sie nagrzewa daje malo ciepla przy paleniu okolo 10h w pokoju 30 stopni przy obecnej tem na dworze kominek jest z dgp nie dymi sprawdzalem na roznym drzewie dab brzoza i nawet sosna dab ledwo sie pali reszta srednio albo szybko sie spala albo wolno i ciepla to prawie nie daje a podobno przy kominku bywa jak w saunie ? http://img827.imageshack.us/i/dsc01726z.jpg/ http://img823.imageshack.us/i/dsc01725mw.jpg/ http://img31.imageshack.us/i/dsc01727gu.jpg/ Ach, ta interpunkcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148019-kominek-ledwo-grzeje/page/3/#findComment-4312750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
