A więc tak:
Mały nowy blok. 6 rodzin. Piec gazowy Junkers. W mieszkaniu termostaty Schlosser, grzejniki nie wiem. I zaczyna się problem.
Przykładowa sytuacja:
Grzejnik ustawiony jest powiedzmy na 4 - grzeje. Jak nagrzeje to grzać przestaje oczywiście ale niemiłosiernie wali, my tak mówimy. Tak dudni w środku. Tylko i wyłącznie po nagrzaniu i wyłączeniu się termostatu na to wychodzi.
O co chodzi?
Serwisant z Junkersa doradził nam przeczyścić termostaty, bo to nie jest wina pieca, Zrobiliśmy to i nic.
U innych rodzin nie ma tego problemu!
Na razie dajemy radę, bo jest ciepło ale co zimą? Ktoś ma jakiś pomysł, co zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/148029-problem-z-grzejnikami-i-termostatami-w-nowym-mieszkaniu/
Nie jestem doświadczony w tym temacie ale wydaje mi się że gdzieś przeczytałem że oznacza to odwrotne założenie zaworu tj, na powrocie a nie na zasilaniu. Poszukaj na forum. Gdzieś tu o tym pisano
https://forum.murator.pl/topic/148029-problem-z-grzejnikami-i-termostatami-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-4281786
Zakręcić zawór.
Włączyć centralne , jak będzie wysoka temperatura wody, odkręcić zawór.
Przez dotyk sprawdzić która rura jest cieplejsza, ta jest zasilaniem.
Rury trzeba zamienić jeżeli były by źle.
Można jeszcze sprawdzić czy grzejnik jest w poziomie , lub ma odpowiedni spadek, to zależy od systemu odpowietrzania.
https://forum.murator.pl/topic/148029-problem-z-grzejnikami-i-termostatami-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-4282183
Wiecie co, na to wychodzi, że każdy grzejnik jest źle podłączony, a więc chyba trzeba zamienić rury na wejściu, gdzieś koło licznika. Ja się nie znam. Mąż będzie dzwonił do firmy i niech to naprawiają, a co tam :)
Dzięki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/148029-problem-z-grzejnikami-i-termostatami-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-4282190
Był dziś facet i mówi, że się zastanowi, że są jakieś trójniki czy coś i można przy grzejnikach to zamienić ale nie szkoda roboty? Jutro ma przyjść hydraulik to zobaczyć.
https://forum.murator.pl/topic/148029-problem-z-grzejnikami-i-termostatami-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-4282325
Dziś był hydraulik i jutro przyjdzie coś tam zrobić. Zamieni na wejściu na całe szczęście. Wszystko sie zatem wyjaśniło i mam nadzieję, że już będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/148029-problem-z-grzejnikami-i-termostatami-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-4284191
