tomek_glw 13.09.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Witam, wiem, że podobny temat już jest ale nie chcę wcinać się innemu Forumowiczowi.Mam nachylenie gruntu ok 2,5cm/1metr.Kolektor poziomy będzie 'wychodził' ze ściany fundamentowej ok 1,3m pod ziemią.Koniec tego kolektora będzie aż o 50m dalej, ponieważ musi on dojść do końca budynku plus zostawiam jeszcze 10m na różne zabudowania. Sam kolektor obliczyłem na 27m długości i 20m szerokości (1m odstępu pom. rurami).Jeśli przyjąć, że kolektor biegnie idealnie poziomo to jego koniec wypada aż ok 2,55m pod ziemią. Czy istnieje niebezpieczeństwo jego zapowietrzenia, jeśli nie szedł by poziomo, tylko wznosił się równolegle do gruntu?Nie chcę robić studzienek odpowietrzających ani rozdzielczych. W sumie są 3 obiegi i najprościej mi zaizolować rozdzielacz w kotłowni.Czy lepiej jednak wkopać go na 2,7-3.0m pod ziemię w najdalszym miejscu, tak żeby wznosił się w kierunku pompy, jak podają instrukcje?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148037-kolektor-poziomy-pod-g%C3%B3rk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 14.09.2010 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Podpisuję się pod tym pytaniem, tylko u mnie różnica poziomów wychodzi 8-10 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148037-kolektor-poziomy-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-4282172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_glw 14.09.2010 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Podpisuję się pod tym pytaniem, tylko u mnie różnica poziomów wychodzi 8-10 metrów Z tego co czytam w Twoim wątku - kolektor opadałby od pompy w dół a to jest korzystne! Wszystkie ew. pęcherzyki powietrza będą przemieszczać się w kier. pompy i tam będą usunięte w układzie odpowietrzającym. U mnie jest na odwrót. Obawiam się, że może zrobić się kieszeń powietrzna w tej części, gdzie kolektor będzie powyżej pompy. Czy ktoś może z praktyki to potwierdzić lub zaprzeczyć? Nie mam w tym doświadczena tylko teoria ;( Co lepiej, ryzykować zapowietrzenie czy kopać na głębokość prawie 3m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148037-kolektor-poziomy-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-4282386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 14.09.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Czy istnieje niebezpieczeństwo jego zapowietrzenia, jeśli nie szedł by poziomo, tylko wznosił się równolegle do gruntu? Ja też mam spadek, ale na szczęście w dobrą stronę. Jeśli kolektor zostanie dobrze odpowietrzony, to skąd ma się brać powietrze ? Z rozpadu glikolu ? Dobre odpowietrzanie może jednak trwać i miesiąc. Jeśli to tylko 1m różnicy poziomów, to obiegówka powinna sobie jednak poradzić i przepchać powietrze, choć może to wymagać okresowego zamykania sekcji i pozostawienia jednej do "przepchnięcia", a może nie, bo pęcherz będzie regularnie przeganiany dalej. Diabli wiedzą - nie sprawdzisz, nie będziesz wiedział. 10m spadku jest zdecydowanie trudniejsze i wydaje mi się że z odpowietrzeniem będzie problem (chyba że dobrym sprzętem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148037-kolektor-poziomy-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-4282857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 14.09.2010 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Mam 8-10 metrów spadku, ale również w "dobrą" stronę, czyli w dół po skarpie, a dom zostaje na górce. Z odpowietrzaniem na pewno nie będzie problemu, wręcz przeciwnie - samo się odpowietrzy, tylko nie wiem, jak to się ma do samej wymiany ciepła, przemarzania, ewentualnie - do oporów hydraulicznych w takim układzie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148037-kolektor-poziomy-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-4282904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 14.09.2010 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 tylko nie wiem, jak to się ma do samej wymiany ciepła, przemarzania, ewentualnie - do oporów hydraulicznych w takim układzie ??? Jak w dobrą to spoko Do pozostałych rzeczy ma się nijak, tzn. kompletnie na nie nie wpływa - jest to układ jak U-rurka. Na opory wpływa długość, średnica, chropowatość rury, ilość i kąty zagięć, a nie kierunek położenia rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148037-kolektor-poziomy-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-4282947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_glw 14.09.2010 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Jeśli to tylko 1m różnicy poziomów, to obiegówka powinna sobie jednak poradzić i przepchać powietrze, choć może to wymagać okresowego zamykania sekcji i pozostawienia jednej do "przepchnięcia", a może nie, bo pęcherz będzie regularnie przeganiany dalej. Diabli wiedzą - nie sprawdzisz, nie będziesz wiedział. Czyli kopanie na 3m nie ma raczej sensu? Ten jeden metr wzniosu kolektora nie powinien zaszkodzić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148037-kolektor-poziomy-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-4283343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.09.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Gwarancji Ci nie dam, bo jedyną instalacją jaką widziałem jest moja... ale tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148037-kolektor-poziomy-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-4287923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_glw 20.09.2010 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Ale czy dziadostwo da się napełnić, jak idzie pod górkę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148037-kolektor-poziomy-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-4290206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.09.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Ale czy dziadostwo da się napełnić, jak idzie pod górkę?? Napełnić się da jeśli zastosuje się pompę o większej wysokości podnoszenia niż różnica poziomów. Lepiej sporo większej i najlepiej dającą spory przepływ cieczy, żeby przepchnąć powietrze. Np. 1kW pompę do wody "przedmuchując" każdą sekcję niezależnie. Prawdę mówiąc nie wiem, na co bym się zdecydował na Twoim miejscu, czy kopać metr więcej i mieć święty spokój, czy kombinować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148037-kolektor-poziomy-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-4290964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_glw 22.09.2010 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Wykopać ten 1,0m - 1,2m więcej to nie problem tyle, że kolektor byłby na ok 3 metrach głębokości i czy ktoś mi powie, jak będzie się to zachowywać w czasie pracy i czy deszcze i słońce będą w stanie go zregenerować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148037-kolektor-poziomy-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-4293031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
