PliP 11.09.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Czy istnieje techniczna możliwość aby zamontować wyłaz dachowy na dachu, na którym zamontowana jest blachodachówka??Jedyne co można zrobić to od spodu rozciąć folię dachową, wyciąć łaty. Podkręcić nowe. wyciąć dziurę w blachodachówe.Można też blachodachówkę nieco unieść do góry na jakies 6-10cm nad łaty.Raczej nie ma możliwości odkręcenia całego arkusza bowiem trzeba by zniszczyć opierzenie komina, odkręcić gąsior itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148056-monta%C5%BC-wy%C5%82azu-dachowego-po-zamontowaniu-blachodach%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.09.2010 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Bez większych problemów można wstawić wyłaz.. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148056-monta%C5%BC-wy%C5%82azu-dachowego-po-zamontowaniu-blachodach%C3%B3wki/#findComment-4282736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 12.09.2010 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 No to trzeba kupić okno i będę działał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148056-monta%C5%BC-wy%C5%82azu-dachowego-po-zamontowaniu-blachodach%C3%B3wki/#findComment-4282737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert ROTO 14.09.2010 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Witam. Dekarz z doświadczenniem poradzi sobie bez problemu.Należy zastosować kołnierz do pokryć falistych ZIE.Punkt krytyczny to połączenie elementu dolnego kołnierza z pokryciem dachu - tu należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zablokować odpływu wody znad okna, a jednocześnie zapewnić szczelność pokrycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148056-monta%C5%BC-wy%C5%82azu-dachowego-po-zamontowaniu-blachodach%C3%B3wki/#findComment-4282738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.09.2010 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Wyłaz to nie okno! Wyłaz posiada zintegrowany kołnierz. Poprawny montaż takiego wyłazu w istniejącym dachu pokrytym blachodachówką jest praktycznie niemożliwy! Konieczne zdjęcie pokrycia. Nawet przy montażu okna mogą wystąpić trudności z montażem rynienki odprowadzającej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148056-monta%C5%BC-wy%C5%82azu-dachowego-po-zamontowaniu-blachodach%C3%B3wki/#findComment-4284568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
