dvbmaniak 14.09.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Wiec tak.Szambo ma już ponad 20 lat, jest to beczka (metalowa).Ostatnio do szamba został podłączony nowy użytkownik (hydraulik to robił).I teraz problem jest następujący z pod nowej rury nacieka woda gruntowa (gdy opady sa większe wody cieknie więcej)rura spustowa zamontowana jest okrągła, dziura zrobiona w szambie (wycięta boszem) przez fachowca jest kwadratowa (sa 4 dziury wielkości palca wskazującego dorosłego mężczyzny).Jak to poprawić, zalepić, zatkać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148058-stare-szambo-przecieka-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 14.09.2010 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Taaa... fachowiec od 7 boleści, co to nawet okrągłego otworu wyciąć nie umie. Można to zapiankować, ale to krótko wytrzyma. Najlepszym rozwiązaniem było by na tę dziurę wspawać kołnierz z króccem okrągłym i kielichem z uszczelką wargową o średnicy odpowiadającej rurze spustowej. Po ponownym podpięciu rury całość dodatkowo uszczelnić jakimś silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148058-stare-szambo-przecieka-co-robi%C4%87/#findComment-4282770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dvbmaniak 16.09.2010 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Taaa... fachowiec od 7 boleści, co to nawet okrągłego otworu wyciąć nie umie. Można to zapiankować, ale to krótko wytrzyma. Najlepszym rozwiązaniem było by na tę dziurę wspawać kołnierz z króccem okrągłym i kielichem z uszczelką wargową o średnicy odpowiadającej rurze spustowej. Po ponownym podpięciu rury całość dodatkowo uszczelnić jakimś silikonem. Dziękuję za info niestety pianka nie pomogła:bash:, cieknie dalej, muszę wypróbować silikon. Musi być jakiś specjalny czy zwykły wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148058-stare-szambo-przecieka-co-robi%C4%87/#findComment-4285640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 16.09.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Silikon też raczej tego nie powstrzyma. Na krótko wystarczy, ale nie będzie to rozwiązanie trwałe. Nadal proponuję rozważenie tego kołnierza stalowego dospawanego do beczki Ew. taki kołnierz przyklejony jakimś dobrym klejem do metalu, oraz dodatkowo zaszpachlowany jakimś uszczelniaczem bitumicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148058-stare-szambo-przecieka-co-robi%C4%87/#findComment-4285885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dvbmaniak 16.09.2010 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 uszczelniacz bitumiczny zastosowałem na piankę niestety nic to nie pomogło. musi gdzie jeszcze cieknąc w innym miejscu:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148058-stare-szambo-przecieka-co-robi%C4%87/#findComment-4286438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 20.09.2010 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 A ten zbiornik jest wielowarstwowy, czy jednowarstwowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148058-stare-szambo-przecieka-co-robi%C4%87/#findComment-4290459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
