Bico 14.09.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Witam, Mam wątpliwości co do zastosowania płytki klinkierowej, klejonej na styropian (osłonięty zatopioną siatką w kleju). Boję się o wagę klejonych płytek klinkierowych. Chciałbym uzyskać efekt cegły na murze, a na murowanie klinkieru jest już za późno. Muszę zaznaczyć, że fundament/podmurówka domu mam obmurowany połówką klinkieru, ale ocieplenie znacznie "wystaje" poza jego obrys. W efekcie przyklejona płytka będzie "wysiała w powietrzu" (nie będzie podparcia od spodu). Czy ktoś może mi pomóc, przekazując własne uwagi albo doświadczenia z takim rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 14.09.2010 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Ludzie "lepią" piaskowiec grubości 2cm i nic nie odpada, a wazy to duzo wiecej jak płytka klinkierowa grubości 6mm. Nie ma obaw, dac 2x klej na siatkę i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4282805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 14.09.2010 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 kolkowanie przez siatkedobry klej elastyczny i bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4282830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryan78 17.09.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Witam Podstawa siatka pancerna, kołkowania przez siatkę i oczywiście nie oszczędzaj na kleju dobry klej elastyczny dobrego producenta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4287610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 17.09.2010 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Witam Podstawa siatka pancerna, kołkowania przez siatkę i oczywiście nie oszczędzaj na kleju dobry klej elastyczny dobrego producenta. Pozdrawiam a musi być kuloodporna czy niekoniecznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4287631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryan78 17.09.2010 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 może być kuloodporna, ale sprecyzuje tak nazywana jest siatka o gramaturze 330 g/m2 np. Textiglas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4287667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 17.09.2010 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 poszukaj rozwiązań typu Infatec np. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4288122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.09.2010 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2010 Nie szukaj rozwiazan typu INFATEC .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4288205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryan78 18.09.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2010 Całkowicie się zgadzam: 1. Koszt2. Nie przekonuje mnie ten system, szczególnie płyta styropianowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4288233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bico 19.09.2010 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Ludzie "lepią" piaskowiec grubości 2cm i nic nie odpada, a wazy to duzo wiecej jak płytka klinkierowa grubości 6mm. Nie ma obaw, dac 2x klej na siatkę i będzie dobrze. Dokładnie tak mam zrobione. Fachowcy wiedząc, że chcę kleić na styropian klinkier, wtopili jakąś "dobrą" siatkę x2, a styropian mocowali jakimiś specjalnymi, metalowymi kołkami. Choć na klejenie płytki bardzo się się krzywili, stąd mój niepokój i moje pytanie na forum. Bardzo dziękuję Ci za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4289271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bico 19.09.2010 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 fighter1983, ryan78 i inni - dziękuję za odpowiedzi. Fachowcy używali kleju Mapei (chyba tak się pisze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4289278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 21.09.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 dlaczego niby infatec jest zlym rozwiazaniem - poza kosztem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4292777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 22.09.2010 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 1 - jak juz zauwazyles koszt2 - plytka nie pasuje do styropianu !!! i to jest najwiekszy problem3 - nie da sie zgubic nierownosci muru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4292877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryan78 22.09.2010 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Technika wytwarzania płyty, płyty są spieniane w formach nie w blokach, co za tym idzie powstaje delikatny naskórek tak jak przy Styrodurze. Nie jestem przekonany co z przyczepnością kleju do czegoś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148059-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-styropian/#findComment-4293713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
