aLien01 15.09.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Witam Poszukuje nowoczesnego wieszaka ściennego na ubrania czy możecie jakiś polecić. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 15.09.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 W moim przedpokoju wieszak wg mojego projektu: http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/hi/vg/3fv8/3Ct6fFIEjQecP2KBMB.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaksie 15.09.2010 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 http://images37.fotosik.pl/243/5d2d3a2b62c1ade0med.jpg a to mój projekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muszelek 15.09.2010 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 ale super - to stal czy szklo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaksie 15.09.2010 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 szkło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amor 20.09.2010 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 a hartowane czy zwykłe? mi za szybę zwykłą przezroczystą (75x165 cm) bez żadnych grawerów powiedzieli 555 zł a za hartowaną ok.850 zł. troszku drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 20.09.2010 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Cholernie dużo. To jest ~1,3m2 więc przy cenie 190/m2 powinno wyjść jakieś ~250 PLN. W takim miejscu nie jest potrzebne hartowane - wystarczy klejone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaksie 20.09.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Kurcze, nie pamiętam jakie to szkło, ale musi byc wytrzymałe, bo gwarantują, że po obciążeniu haków kurtkami, nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 21.09.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 (edytowane) Możesz sobie zamówić szkło z otworami (jest niewiele droższe), zrobić otwory większe np fi 20, te które będą w narożnikach posłużą do zamontowania szkła w ścianie, a te które umiejscowisz gdzieś nawet chaotycznie w tafli szkła posłużą do zakotwienia się delikatnym kołkiem do ściany ale przez szkło nie stykając się ze szkłem. Do tego możesz dać niewielkie krążki z nierdzewki i kołki na wieszaki (był gdzieś taki wątek), krążki można wyciąć na laserze i niedrogo to wychodzi a kołki na wieszaki są w IKEA po 10 PLN. Rozwiązanie jest stabilne, szkło wytrzyma, ( http://forum.muratordom.pl/showthread.php?163080-Kto-mi-mo%C5%BCe-zrobic-takie-wieszaki&highlight=ko%C5%82ki+ikea link do tego wątku o takich wieszakach). JAk będziesz chciała to mogę Ci przygotować rysunek szkła z rozmierzonymi otworami to będziesz mogła dać do wyceny i produkcji. A przy takim rozwiązaniu wcale nie musisz mieć super wytrzymałego szkła - nie daj się naciągnąć - wystarczy zwykłe klejone bez hartownia. Pozdrawiam Edytowane 21 Września 2010 przez kevinlomax oświecona myśl... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
