Mam piecokominek podłączony do komina Schiedel Rondo Plus, zakończony u góry otwartym stożkiem. Ponieważ do komina wpada trochę deszczu (z góry widać, że na dnie jest woda), pomyślałem, że warto go osłonić jakimś daszkiem. Czy to właściwe rozumowanie?
Blaszana konstrukcja daszka, którą mam do dyspozycji zawiera rurę wsuwaną do zakończenia komina. Rura ta jest o ok. połowę węższa niż średnica komina. Czy takie zwężenie komina u góry może wpłynąć negatywnie na działanie komina?
ToMasz
https://forum.murator.pl/topic/148096-daszek-nad-wylotem-komina-czy-warto/
W Schiedlu Rondo Plus kanał kominowy powinien być zakończony u dołu odprowadzeniem skroplin/wody deszczowej, która dostaje ci się do głównego kanału, więc teoretycznie nie powinno być powodu do zakładania jakiegokolwiek daszku. Przynajmniej tak jest w przypadku mojego komina, nie wiem czemu u ciebie miało by być inaczej. Odprowadzenie podpina się do kanalizacji i problem z głowy.
Woda może dostawać się jedynie do kanału wentylacyjnego, przez boczne otwory, ale tej wody jest już znacznie mniejsza ilość i był gdzieś ostatnio wątek o tym czy i jak się przed tym uchronić.
https://forum.murator.pl/topic/148096-daszek-nad-wylotem-komina-czy-warto/#findComment-4284467
może ma rondo a nie rondo plus? tam nie ma odprowadzenia skroplin, co jest zbędne ze względu na przeznaczenie do systemów o wysokiej temperaturze spalin ale nie stanowi odpowiedzi na problem wody opadowej...
https://forum.murator.pl/topic/148096-daszek-nad-wylotem-komina-czy-warto/#findComment-4284688
Gość Konto usunięte_12*
Generalnie kominiarze nie polecają w przypadku kanałów spalinowych ani nasad kominowych, ani tym bardziej takiego zwężenia komina z dodatkowym daszkiem, bo uważają to za nie tylko zbędne ale i szkodliwe. Woda opadowa nie jest problemem, bo jest jej na tyle mało, że nawet po wielkiej ulewie szybko z komina odparowuje. Sam to sprawdziłem we własnych dwóch kominach systemowych, które przez dwa lata nie były używane, bo budowa się przeciągała, a i tak w dole wyczystki szybko były suche nawet po wielkich deszczach..
https://forum.murator.pl/topic/148096-daszek-nad-wylotem-komina-czy-warto/#findComment-4284795
U dołu komina mam pionowy otwór przysłonięty firmowymi drzwiczkami - czy o niego chodzi? Znajduje się on jednak ok. 30 cm od podstawy komina, czyli raczej trudno o odpływ do kanalizacji.
Przy okazji - czy u ciebie też otwory wentylacyjne są w suficie?
Kiedy kupowałem ten dom powiedziano mi, że to norma, a potem nigdzie nie mogłem znaleźć kratek wentylacyjnych o odpowiednim wymiarze.
https://forum.murator.pl/topic/148096-daszek-nad-wylotem-komina-czy-warto/#findComment-4285346
  • 7 months później...
Mam problem. Wykonałem też zakończenie komina pozioma obróbką z blachy nierdzewnej, a na to nasadzony jest "strażak". Komin ceglany odprowadzający spaliny z kominka opalanego drewnem. Po półtorarocznym użytkowaniu takiego rozwiązania zrobiło się coś czego nigdy nie przewidziałem. W czasie niskich temperatur na kołnierzu strażaka tworzyły sie zmarzliny i sople z wody i topionego ciepłymi spalinami śniegu. Zmarzliny miały brązowy , brudny kolor. Topiąc się spływały na pokrycie dachu blachodachówką. W miejscach spływu topionej brązowej zmarzliny blachodachówka straciła kolor i warstwy ochronne. Miejsca te pokryły sie rdzą. Czy ktos miał podobne zjawisko ?
Czy jest jakiś sensowny sposób zaradzeniu tej destrukcji ?
Gdzie jest lub powstał błąd ?
https://forum.murator.pl/topic/148096-daszek-nad-wylotem-komina-czy-warto/#findComment-4702916
Wygląda na to ,że Twój komin nie powinien być zakończony strażakiem.
Skoro tak , zdemontuj go , a zamiast tego załóż solidny daszek . Solidny
bo systemowe są czasem za małe. Fotki pozwoliłyby na lepsza ocenę sytuacji
i być może doradztwo nie byłoby " na ślepo" :)
https://forum.murator.pl/topic/148096-daszek-nad-wylotem-komina-czy-warto/#findComment-4705405
Dzięki za wieści. W międzyczasie zagadnąłem kominiarza. Również wspomniał o rezygnacji ze strażaka. Tak zrobię, ale rdzawa blacha "spędza mi" sen z powiek.
Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy, których pytam zetknęli sie z takim zjawiskiem po raz pierwszy . A cóż ja mam powiedzieć nieboraczek.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/148096-daszek-nad-wylotem-komina-czy-warto/#findComment-4706493
