Mam takowe miejsca w których nigdy bezpośrednio nie operuje słońce.
Ponoć są jakieś siówaxe którymi można by to potraktować, macie z tym jakieś doświadczenia?
Możecie coś doradzić poza demontażem w celu umycia :-)
https://forum.murator.pl/topic/148101-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-mchu-na-dachu-blaszanym/
Znalazłem coś takiego: Isola Bio Ren ale właśnie tak sobie myślałem, że pewnie do tego typu rzeczy zalecana jest odpowiednia temperatura...
Oj chyba "przespałem" ten sezon...
Chyba trzeba to sobie darować na przyszły rok... (zalecane temperatury co najmniej + 10 im wyższe tym lepszy efekt).
Co o tym sądzisz?
https://forum.murator.pl/topic/148101-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-mchu-na-dachu-blaszanym/#findComment-4284208
Zapewniam Cię, że nie długo!
Jak widać poza mną nikt inny nawet się Twoim problemem nie zainteresował! Nie sądzisz, że to oczywiste! Pozdrawiam.
P.S.
Zawsze śmiejesz się przez samo "H"?
https://forum.murator.pl/topic/148101-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-mchu-na-dachu-blaszanym/#findComment-4286680
było gdzieś kiedyś na forum że pomieszanie miedzi, stali i ocynku na niej robi z wodą ogniwo elektrolityczne a tu już korozja murowana, miedź ponoć dobry sposób ale do dachówek (choć ktoś zastanawiał się co w tym przypadku z np. gwoździami i wkrętami się dzieje)
https://forum.murator.pl/topic/148101-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-mchu-na-dachu-blaszanym/#findComment-4288043
Jeśli ktoś miał do czynienia z usuwaniem mchu (takim czy innym sposobem) to dajcie znać....
Witaj moze Cie to zainteresuje.
Własnie jestem po takiej operacjii
Pan Andrzej Wilhelmi odradzał mycie cisnieniowe jednak innego sposobu nie było.
Moj nowy dach był masakrycznie masakryczny.
http://images42.fotosik.pl/226/fb039cd02ab4f278med.jpg
masz takie porosty ???
http://images39.fotosik.pl/338/04c2fe65de7ae847med.jpg
Mycie
http://images48.fotosik.pl/314/d5125c1692fa0f06med.jpg
efekt połowiczny
http://images43.fotosik.pl/342/4873aafb3a177d93med.jpg
http://images48.fotosik.pl/314/46d2d58e5a14309emed.jpg
pozdrawiam
PS siatka miedziana kosztuje podobno 250 zl za m/b z robocizną
ja potrzebowałbym z 15 m/b zastanawiam sie nad tym
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/148101-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-mchu-na-dachu-blaszanym/#findComment-4288873
Nie piorunochron a instalacja obwiedniowa. Może nie przynieść spodziewanych efektów (mała powierzchnia drutu) stąd te miedziane siatki przy kalenicy. Należy pamiętać aby pozostałe obróbki były z miedzi lub aluminium, rynny miedziane lub PVC. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/148101-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-mchu-na-dachu-blaszanym/#findComment-4291326
