Ja mogę tylko podać z mojego doświadczenia, może ktoś ma inne zdanie, ale moje jest takie. :wink:
Doradzam siatkę założyć, fakt to zwiększy koszty ale jak to jest nowy budynek to niestety będzie trochę pracował, wiec siądzie jeszcze i mogą powstać pęknięcia a siatka zabezpieczy.
A co do struktury która będzie najlepsza (baranek, kornik, gładka ) i jaki kolor to już twoja decyzja sam musisz się zdecydowac na która cię stać i która bardzo tobie się podoba.
Pozdrawiam Olsen
https://forum.murator.pl/topic/14811-jaki-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-ytong/#findComment-240013
witam
odnośnie tynków ,trzeba wybierać tynki do betonu komórkowego na elewacje zewnętrzna każdy tynk posiada kartę techniczną wyrobu i jest tam opisane co i jak ,jedne tynki wymagają gruntowania inne nie dla zainteresowanych już szerzej na priwa odnośnie firmy handluje tynkami więc rozumiecie :lol:
odnośnie tynków wewnętrznych to mogą byc tynki gipsowe jak i te wyżęj
Siatkę należy dawać na nadproża i na połączenia BK z innym materiałem zgodnie z techniką tynkarską każda doświadczona ekipa powinna to wiedzieć
https://forum.murator.pl/topic/14811-jaki-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-ytong/#findComment-240092
wewnątrz cienki tynk gipsowy. na zewnątrz koniecznie siatka i tynk każdy oprócz akrylu. Mineralny szybko się brudzi. Najlepsz struktura to kasza (np. bolix) bo nie zbiera brudu w bruzdach tak jak kornik. Warunek słaby fachowiec kaszę może źle położyć i pozacierać i wtedy brzydko to wygląda. Korniki i baranki wszystko kryją, jeżeli chodzi o brak umiejętności ekipy.
https://forum.murator.pl/topic/14811-jaki-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-ytong/#findComment-240106
Zacznijmy od tego ,że Bk zalecany jest do tynkowania tynkiem zewn minimum 12 mm .Optymalna grubość to 15 milimetrow . nie zalecane jest tynkowanie ściany na klej i siatkę ze względu na zbyt cienką grubośc mogą występować na ścianie zarysy bloczków (klej innaczej wchłania wodę od bloczka i bedzie widać spoiny)Ytong nie posiada zaprawy klejowej na pionowych spoinach i grubośc 15 mm tynku na zewnątrz i 10 mm tynku wewnatrz zabezpiecza tą ściane przed mostkiem termicznym na po łaczeniu pionowym na pióro i wpust.
Widzialem już domy gdzie inwestorzy kładli podwojnie siatke na klej żeby uniknąc tego problemu ale to mija się z celem dla przykładu worek worek tynku 40 kg MVR UNI kosztuje bez dodatkowego rabatu ok 30 zł z worka można położyc ok 2,2 m kw tynku przy grubości 15 mm.Producent podaje 3,2 m kw przy grubosci 1 cm . do tego tynku nie jest wymagane wstępne gruntowanie ściany, na tak otynkowana ściane można dopiero kłaść wyprawę wierzchnią typu kornik baranek lub ją pomalować.
Jeżeli położysz klej na siatce to musisz wstępnie zagruntować klej i nie ma znaczenia jaki tynk wybierzesz mineralny lub akrylowy róznica będzie w cenie i jakości tynku i efekcie wyglądu elewacji na długie lata
wydaje mi sie ze w skrocie naswietliłem zarys problemu tynkowania sciany z BK
https://forum.murator.pl/topic/14811-jaki-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-ytong/#findComment-240834
Gość Jano
Ja uzywalem tynku mineralnego firmy Bayosan. Zaleta jest dobra jakosc, wada bardzo wysoka cena przynajmniej struktury).
Bayosan specjalizuje sie w renowacji zabytkow a wiec sa to produkty odporne na zawilgocenia.
Niestety na polnocnej scianie przeswituja pustaki YTONG'a, szczegolnie rano przy duzej wilgotnosci powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/14811-jaki-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-ytong/#findComment-241804
Witaj RS.
Żałuję ale dopiero teraz przeczytałem, że zamierzasz tynkować swój dom.
Byliśmy przecież razem na spotkaniu i można było pogadać.
Ja polecił bym dla ciebie tynk cem-wapienny trójwarstwowy z pomalowaniem go na dowolny kolor.
W jesieni 2003 roku świetna ekipa wykonała taki u mojego kolegi Wojtka.
Można oglądnąć i ocenić.
Zgodzę się z bimerem że tynk cienkowarstwowy nie nadaje się na BK ze względu na wspomniane różnice chłonności (widoczny rysunek spoin).
Na wszystkie pytania odnośnie prawidłowego wykonania takiego tynku odpowiem w innym terminie (muszę już wyjść z domu).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/14811-jaki-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-ytong/#findComment-244136
Proponuję tynk cem.-wap nazwa:trójwarstwowy pochodzi od ilości narzucanych warstw.
1. warstwa to tzw. szpryc (bardzo mocna zaprawa cem. konsystencji śmietany) zwieksza przyczepność do podłoża
2 i 3 warstwa to narzuty zaprawy cem. wapiennej
Ważne jest przygotowanie podłoża pod tynk.
-wyrównanie chłonności -są dwie szkoły:
1.preparatem gruntujacym
2.poprzez bardzo mocne zwilżenie podłoża (zlanie wodą)
Wybór metody zostaw tynkarzom :D
Ekipie (pod warunkiem że dobra ) zostaw decyzję w których miejscach zastosować siatkę (w miejscach łączenia różnych materiałów, naproża)
Więcej postaram się napisać na priwa.
Przepraszam za lapidarność, ale ostatnio czasem nie grzeszę
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/14811-jaki-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-ytong/#findComment-245693
