XDKXX 15.09.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Witam zdecydowałem sie po przeliczeniu kosztów na postawienie domu na płycie fundamentowej (30 cm pospółki 5 cm xps 15 cm styropian zbrojenie i 20 b 20 na to 10 styropian podłogówka po części kuchnia jadalnia łazienka hol bez salonu i jastrych)dom z Young 24 +15 styropian poddasze użytkowe ale..pojawiły się trudne pytania: dom ma garaż i 2 pomieszczenia gospodarcze niżej jak pomieszczenia mieszkalne wiec czy wylać płytę na poziomie garażu i pomieszczeń gosp. a resztę podnieść to by pasowało ze względu na późniejsze położenie podłogówki i jastrychu w tej części tylko czy podnieść bloczkiem bet. czy pustakiem ? dom ma podcień wyjście na taras robić to razem na płycie czy poza skoro jest tam filar jak go odizolować aby nie był mostkiem ? czy schody i taras dolewać czy robić na jednej płycie ?? czy warto dołożyć do betonu 600 zł i dodać Włókno polipropylenowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148116-trudne-pytania-o-p%C5%82yt%C4%85fundametow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XDKXX 15.09.2010 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 oczywiście pod podsypka będzie drenaż a pod i nad styropianem 2x folia pe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148116-trudne-pytania-o-p%C5%82yt%C4%85fundametow%C4%85/#findComment-4284834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 16.09.2010 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Nasuwa mi się pytanie. Po co jeszcze ten dodatkowy styropian 10cm na płycie? Izolujesz płytę od spodu, a potem odcinasz się od niej warstwą 10cm styro tracąc jedną z zalet płyty jaka jest akumulacyjność.Ja u siebie zrobiłem schody i taras oddzielnie, bez łączenia z płytą.Skoro dajesz XPS na sam dół to bym nie dawał folii pod niego, niepotrzebny wydatek - XPS jest wodoodporny i nienasiąkliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148116-trudne-pytania-o-p%C5%82yt%C4%85fundametow%C4%85/#findComment-4285402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 16.09.2010 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Skoro chcesz robić płytę to pewnie domek ma być energooszczędny ,pomyśl czy nie lepiej garaż zrobić na oddzielnym fundamencie z osobną ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148116-trudne-pytania-o-p%C5%82yt%C4%85fundametow%C4%85/#findComment-4285581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XDKXX 16.09.2010 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 wiec tak dodatkowe 10 styropianu i wylewka ma buc po to aby podłogówka nie grzać całego fundamentu tylko tam gdzie chce ponadto umożliwi rozłożenie części instalacji wod ogrzewanie centralny odkurzacz w innym terminie (na razie mnie na to nie bezie stać ) dom chce zbudować oszczędny ale nie super a fundament płytowy dlatego ze lepszy i z kalkulacji tańszy ale za to trudniejszy do spiepszenia a co do foli pod xps masz racje projekt ma garaż i pomieszczenia niżej to już fakt i tak mi pasuje teraz szukam rozwiązania jeszcze jedno pytanie co jezeli dom ma 15x10 a podniosę teren żwirem podsypka 20x15 czy muszę zrobić opaskę przeciw wysadzeniawa jak ja zrobic???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148116-trudne-pytania-o-p%C5%82yt%C4%85fundametow%C4%85/#findComment-4286279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
