skystar 16.09.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Witam, mam naprawdę duży problem, przynajmniej mi się tak wydaje: muszę zamontować daszek nad drzwi na dopiero co ocieplonej ścianie: elewacja baranek 2 mm i 10 cm styropinu a ściana zbudowana z cegły porotherm tzw kratownicy. Zasugerowałem się do rady pracownika Casto - zaproponował mi kołki rozporowe Fischera długie na 230 mm (stwierdził, ż e13 cm w ścianie utrzyma daszek. No cóż przez pomyłkę wywierciłem otwory wiertłem 12-ką bo źle zmierzyłem - i tak mi sie zdaje, że udarem rozbiłem ścianki w porotherm . mam pytanie: czy mogę jeszcze wykorzystać jeszcze te kołki 10-tki i czymś wypełnić te otwory 12-tki? Słyszałem, że jeszcze trzeba jakiś wzmocnić jakiś tulejką żeby dokręcając nie wgnieść w styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148131-mocowanie-daszka-na-%C5%9Bcianie-ocieplonej-10-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 16.09.2010 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 No więc tak...Najlepiej jak zaopatrzysz się w: Klej Fischer albo jakiś podobny - Najlepiej Fischer FIS VT 380 lub inny - w OBI sa takie Fischera które pasują na zwykły klej do silikonu, Koszyczki do wklejania w POROTHERM i inne. Kołkiem rozporowym w Porothermie nie baw się bo szybko się wykruszy..., Pręt gwintowany M 10 lub M 8 Rurka nierdzewna fi 12 x 1,5 lub 2 Sposób wykonania: Otwory poszerz do 16 mm, włóż koszyczki, wsącz klej, wkręć szpilkę (pręt gwintowany) odpowiednio dłuższą co by wychodziła przez styropian, Nałóż luźno rurkę fi 12 - będzie robiła za dystans żebyś nie zacisnął styropianu przy dokręcaniu. Klej Fischera wiąże w jakieś 15 minut więc możesz potem spokojnie działać czyli nakręcać daszek. I wtedy wszystko będzie banglać Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148131-mocowanie-daszka-na-%C5%9Bcianie-ocieplonej-10-styropianem/#findComment-4285660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 16.09.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Jakbyś miał problem ze zrozumieniem moich wypocin to daj znać podeślę Ci rysunek co i jak:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148131-mocowanie-daszka-na-%C5%9Bcianie-ocieplonej-10-styropianem/#findComment-4285663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skystar 17.09.2010 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Dzięki Kevin, naprawdę pomogłeś i rozjaśniłeś mi jak to ma działa - szkoda, że utopiłem niepotrzebnie 120 pln w casto na 8 kołków rozporowych Fischera M10x230 - niestety posiałem paragon, na przyszłość zawsze lepiej zasięgnąć porady - jutro działam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148131-mocowanie-daszka-na-%C5%9Bcianie-ocieplonej-10-styropianem/#findComment-4287354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skystar 14.10.2010 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Witam, pragnę podziękować kevinlomaxowi za dobrą radę, zamocowałem daszek wg jego rady i jest ok, jedynie co zmieniłem to zamiast kleju Fischera użyłem klej Patek - szpilki lekko pracują, nie są sztywne jak myślałem ale tak chyba ma być? Zrezygnowałem też z tulei ze względu na brak w markecie budowlanym - zastosowałem 2 nakrętki kontrujące - jeszcze raz dziękuję, najlepsze jest to, że nawet f-ma, która budowała nie chciał się podjąć, ale podejrzewam, że za mała robota dla nich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148131-mocowanie-daszka-na-%C5%9Bcianie-ocieplonej-10-styropianem/#findComment-4323659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekbo 22.05.2013 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Witam kevin porusze jeszcze raz ten temat pisa♥ee Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148131-mocowanie-daszka-na-%C5%9Bcianie-ocieplonej-10-styropianem/#findComment-5940573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekbo 22.05.2013 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Witam Kevin czy można prośić o rysunek lub zdjęćia jak to robisz,ja planuje zamocowanie daszka Plastikowego nad wjśćiem,mam już położoną elewacje z kolorem dzienki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148131-mocowanie-daszka-na-%C5%9Bcianie-ocieplonej-10-styropianem/#findComment-5940575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crazy 23.05.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Na youtube masz filmik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148131-mocowanie-daszka-na-%C5%9Bcianie-ocieplonej-10-styropianem/#findComment-5940822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 24.05.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 dzieki za link, szybko i na temat nie planowalem daszku nad wejsciem (dach lekko wystaje i czesciowo zakrywa), ale moze jesienna pogoda zmieni moje plany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148131-mocowanie-daszka-na-%C5%9Bcianie-ocieplonej-10-styropianem/#findComment-5942697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
