wg 16.02.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2004 Z cytatu poniżej wynika, że są sytemy ogrzewania podłogowego, które można umieścić bezpośrednio pod wykładziną czy panelami. Czy ktoś o tym słyszał? http://www.mymotherlode.com/Home_Improvement/hi_article_heated_floors.html Electric floor heating systems have been very popular in bathrooms and kitchens for a long time. However, the installation of these systems under carpet and floating laminate floors was not practical because they needed to be embedded in a layer of thin set cement, which you normally don't use when you install a new carpet or laminate floor. As a result, very few people would opt for a heated floor under carpet or laminate. Up until now: Underwriters Laboratory (UL) has given the thumbs up to Warmly Yours' Environ II system, a radiant heating system that can be directly installed under carpets and laminate floors, without cement. It is the first time that UL tested and approved a floor warming mat to be installed directly between the pad and the floor. "It's very easy to install," says company principal Julia Stalfort. "You can do it yourself: all you need to do is tape the Environ II system on the underlayment pad, then lay the laminate or carpet over it, and your floor can get warm. It takes a few seconds." The heating mat is then hardwired to a thermostat with an in-floor temperature sensor taped to the heating mat. The thermostat needs to be wired to a regular 110-volt circuit by an electrician. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14814-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nad-wylewk%C4%85-nie-w-betonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 16.02.2004 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2004 Wykładziny są zazwyczaj opatrzone znaczkami informującymi o różnych ich cechach. Jedną z nich jest nadawanie się do podłogi ogrzewanej. Taka wykładzina ma specjalny podkład, nie może być to np gąbka, czasem jest to taka krateczka z włókna kokosowego. Sprzedawca powinien wiedzieć.Jak zwykle jeśli chodzi o podłogówkę wodną to stosowanie wykładzin powoduje tylko mniejsze lub większe straty (w zależności od rodzaju i grubości wykładziny) a przy elektrycznej dochodzi jeszcze w skrajnym przypadku problem przegrzania i przepalenia przewodów (ale to na prawdę bardzo skrajny przypadek bardziej możliwy gdy stawiamy duze płaskie meble) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14814-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nad-wylewk%C4%85-nie-w-betonie/#findComment-238248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 16.02.2004 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2004 Nie zrozumieliśmy się, muszę chyba zmienić tytuł postu. Chodzi o maty umieszczane bezpośrednio pod wykładziną, panelami itp. tzn nie zatopione wylewce. Może to być bardzo przydatne podczas remontu - można założyć ogrzewanie podłogowe bez wylewania nowej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14814-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nad-wylewk%C4%85-nie-w-betonie/#findComment-238355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
