azalka 16.09.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Mam w projekcie bramę uchylną (dopiero teraz zauwazyłam ), rozmiar 2500, wys 2250. Nadproże jest b. niskie, zaledwie 15 cm. Chciałabym ją poszerzyć do ok. 2750 cm i zamienić na segmentową podnoszoną do góry. Drewnopodobna, najchętniej Winchester. (Mąż się uparł jak osioł na okna w tej okleinie). Przetłoczenia poziome, wszystko mi jedno, co ile. Gładka - nie cierpię woodgrain. Zwykła, nie musi być ocieplana. W ofercie jakiej firmy znajdę takie cosik? Najważniejsze to niskie nadproże - nie chciałabym mieć później niespodzianek z nie mieszczącym się napędem itp. Podniesienie sufitu absolutnie nie wchodzi w grę. Wysokość bramy jest o tyle istotna, że architekt zadbał o utrzymanie jednej górnej linii w przypadku wszystkich drzwi i okien, nie chciałabym tego porządku zaburzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 16.09.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 jak się orientowałem w temacie to 15 cm to wcale nie tak mało.Sprawdzalaś rynek już? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4286554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 16.09.2010 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Na pewno coś takiego ma Krispol, powierzchnia slick (gładka), winchester, prowadzenie niskie gdzie wystarczy te 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4286734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azalka 17.09.2010 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Orientowałam się w rynku i jest różnie...Wole spytać niż przeżyć przykrość.Czy w Krispolu to jest tylny napęd, czy przedni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4287163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaroll 17.09.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Orientowałam się w rynku i jest różnie... Wole spytać niż przeżyć przykrość. Czy w Krispolu to jest tylny napęd, czy przedni? Sprężyny naciągowe nad poziomymi prowadnicami, lub skrętne na końcu prowadnic poziomych. W pierwszym przypadku potrzeba chyba 18cm, w drugim 12cm. Na automatykę min. 5 cm. Każda szanująca się firma ma w ofercie system do niskiego nadproża. Krispol, Novoferm, Interflex, Normstahl i inne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4287918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azalka 19.09.2010 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 A co oznacza "na automatykę min 5 cm". Mam je dodać do tych 12tu? To daje razem 17 cm. Te 17cie będzie z tyłu, a z przodu 12cie, czy 5 z tyłu, z przodu 12cie, czy z przodu i z tyłu 17ście?Przepraszam, jeżeli moje pytania zdają się komuś idiotyczne, ale tych systemów nie rozumiem najlepiej,... Jeszcze teraz mogę ew. minimalnie coś dostosować/ zmienić, później pozostanie już tylko kląć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4289061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaroll 23.09.2010 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 A co oznacza "na automatykę min 5 cm". Mam je dodać do tych 12tu? To daje razem 17 cm. Te 17cie będzie z tyłu, a z przodu 12cie, czy 5 z tyłu, z przodu 12cie, czy z przodu i z tyłu 17ście? Przepraszam, jeżeli moje pytania zdają się komuś idiotyczne, ale tych systemów nie rozumiem najlepiej,... Jeszcze teraz mogę ew. minimalnie coś dostosować/ zmienić, później pozostanie już tylko kląć... Te 5 cm nalezy dodac do całkowitego wymiary bramy wraz z prowadnicami i sprężynami ,to znaczy że po zamontowaniu bramy potrzeba jeszcze ok 5 cm na automatykę tak z przodu jak i z tyłu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4294451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaroll 23.09.2010 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Lub można jeszcze zamontować bramę z napędem bocznym który jeżdzi po prowadnicy i wtedy potrzeba jeszcze mniej(ale nie wiem dokładnie ile).Na pewno ma taki automat firma Novoferm , a inne to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4294453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azalka 23.09.2010 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 (edytowane) To oznacza, że w najlepszym przypadku potrzebuję 17 cm z przodu i z tyłu. Przy nadprożu 15 cm nie jest dobrze...Wcześniej już mi kolega (montuje bramy i napędy) sugerował boczny Novoferm, ale wydawało mi się, że przesadza, bo przecież są niby rozwiązania na mniej niż 15cm. On właśnie o automatyce mówił, ze się nie zmieści. Żaden przedstawiciel żadnej firmy wyceniający bramę z niskim nadprożem nie zwrócił na to uwagi, a mnie kołatało, że coś tu nie pasuje, że coś do czegoś trzeba dodać i wtedy wychodzi buba (jak mawia Czesio).Dzięki Jaroll! Edytowane 23 Września 2010 przez azalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4295493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.09.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 To oznacza, że w najlepszym przypadku potrzebuję 17 cm z przodu i z tyłu. Przy nadprożu 15 cm nie jest dobrze... Nie wiem kogo ty pytasz o oferty ale 15cm to wystarczająca ilość miejsca na bramę i napęd. Oczywiście w wersji do niskiego nadproża.Poza tym jeżeli masz 15cm nadproża betonowego to wypada tam dać od spodu jeszcze chociaż 5cm ocieplenia czyli nadproże będzie miało 20cm. No chyba, że lubisz mieć mostki... Pewnie po bokach też nikt nie proponował wklejania ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4295586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.09.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Lub można jeszcze zamontować bramę z napędem bocznym który jeżdzi po prowadnicy i wtedy potrzeba jeszcze mniej(ale nie wiem dokładnie ile). Na pewno ma taki automat firma Novoferm , a inne to nie wiem. To rozwiązanie nie jest najlepsze bo brama jest ciągnięta tylko po jednej stronie. Przy szerokiej bramie pojawia się "przekoszenie" i problem gotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4295590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktosiek 23.09.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Nie wiem kogo ty pytasz o oferty ale 15cm to wystarczająca ilość miejsca na bramę i napęd. Oczywiście w wersji do niskiego nadproża.Poza tym jeżeli masz 15cm nadproża betonowego to wypada tam dać od spodu jeszcze chociaż 5cm ocieplenia czyli nadproże będzie miało 20cm. No chyba, że lubisz mieć mostki... Pewnie po bokach też nikt nie proponował wklejania ocieplenia? Jaki styropian dać, ja mam w tej chwili tylko 10cm nadproża, no i mam problem. Chciałem bramę segmentową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4295618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azalka 23.09.2010 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Nie wiem, ile ocieplenia. W projekcie mam:nadproże betonowe 15 cmwymiar w świetle muru - wys. 231 x szer 260 cm dla bramy 225 x 250 cm. Zdecydowaliśmy się poszerzyć ją o 25 cm (jest miejsce).Garaż jest niełączony z domem, bez ogrzewania. Na ile ew. mostek ma w takim przypadku w tym miejscu znaczenie, nie wiem zupełnie.Nie znam się KOMPLETNIE. Kolega mnie nastraszył, w głowie obawa została. Dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4295833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaroll 24.09.2010 03:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 To rozwiązanie nie jest najlepsze bo brama jest ciągnięta tylko po jednej stronie. Przy szerokiej bramie pojawia się "przekoszenie" i problem gotowy. Czyli jak jest duża brama i nie ma napędu tylko uchwyt do podnoszenia z lewej lub prawej strony a nie na środku to też ją będzie kosić? Jak jest dobrze brama zamontowana to działa to idealnie, jedyny problem jaki z tego mógłby wynikać to taki że napęd trzyma tylko z jednej strony i jeśli będzie zamontowany po lewej stronie a klamka lub uchwyt do podnoszenia po prawej to przy zamkniętej bramie będzie ją można podnieść do góry jakieś 2 cm(oczywiście mówimy tu o szerokich bramach 5 metrowych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148149-brama-gara%C5%BCowa-rozwi%C4%85zania-dla-niskiego-nadpro%C5%BCa/#findComment-4295853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
