Mam pytanie czy parametr wysokości podnoszenia wody dla pomp obiegowych jest bardzo ważny i jak się ma do niego ilość pompowanej wody. Chodzi mi o to czy montując pompę obiegową doprowadzającą ciepłą wodę z pieca do nagrzewnicy w warsztacie rurą 1 lub 1 1 /2 cala nie powinienem brać pod uwagą właśnie bardziej wydajności pompy niż wysokości podnoszenia.
Proszę o radę
https://forum.murator.pl/topic/148160-wysoko%C5%9B%C4%87-podnoszenia-dla-pomp-obiegowych/
Spręż pompki i jej wydajność to dwie różne rzeczy. Od tego jakie ciśnienie (dokładniej różnice cisnienia między powrotem i zasilaniem) jest w stanie wygenerować pompa zależy poziom podnoszenia wody. Wydajność to przepływ czynnika. Jesli w Twoim rozwiązaniu poziom pieca i nagrzewnicy są podobne to raczej zwróć uwagę na wydajność. Nagrzewnica powinna mieć zapewniony spory przepływ czynnika. Jednak jeśli znajduje się ona sporo wyżej, to już staje się trudne określenie co bardziej wpływa na przepływ. Moze tak być że pompka o wiekszej wydajności "nie daje" rady tłoczyć, lub tłoczy mniej wody na daną wysokość i jej wykorzystanie będzie mniejsze niż analogicznej pomki o wysokim sprężu ale o małej wydajności.
https://forum.murator.pl/topic/148160-wysoko%C5%9B%C4%87-podnoszenia-dla-pomp-obiegowych/#findComment-4286822
