Jaki filtr do wody kupić - przeciw kamieniowy
monikaa13
  • Odpowiedzi 115
W lazience wanna (bateria termostatyczna z wylewka) umywalka i wc. W kuchni zmywarka, pralka i zlew z bateria.
Problem jest taki, ze procz zmywarki i zlewu w kuchni reszta juz zamontowana. W lazience koszmar, po jednym myciu bateria cala biala w osadzie. Dlatego chcialabym przed montazem w kuchni dac takie cos, co chocby w minimalnym stopniu zmniejszylo ilosc tego kamienia.
Prosze zatem o rade co i gdzie zamontowac.
Rozumiem, ze jakies stacje za 2000 sa super ale w tej chwili nie stac mnie na nie. Moze sa jakies tansze?
  • 3 weeks później...
Musisz chyba mieć jakiś odpływ od zlewu, kibelka czy umywalki...?
Jeśli nie chcesz stacji za 1500 PLN na cały dom to pozostaje ci zamontować na rurze korpus na wkłady wymienne. Kwestia tylko czy masz miejsce na taki filterek i czy chcesz wymieniać wkłady dość często?
A możesz podać jakiegoś linka?
Rozumiem, że jak coś nie ma swojej strony w necie to nie istnieje?? ;)
To rozwiązanie, o którym mówiłem to zwykłe filtry narurowe - można je kupić w każdym markecie budowlanym typu Leroy Merlin albo Castorama. Z ich montażem jest zabawa bo trzeba się wciąć w rurę. I teraz zależy z czego masz rury i ile masz miejsca. Więc najlepiej będzie jak podpytasz hydraulika, a jeszcze lepiej - firmę od uzdatniania wody.
Oczywiście, że da się znaleźć :) wystarczy wpisać w googlu "filtry narurowe":
http://www.aqua-systemy.com.pl/5/index5-1.html
http://www.czystawoda.net/x_C_Dz__P2_15210004.html
http://www.ultrafiltracja.pl/k4,filtry-narurowe.html
Jeśli masz zgrzewarkę/gwintownicę i inne narzędzia do rur plastikowych/metalowych lub jeszcze innych i trochę zacięcia to pewnie nie potrzebujesz hydraulika :) To nie to że filtr jest skomplikowany - jego montaż zależy od lokalnych warunków :)
Właśnie o tym piszę :) Problemem jest to że jak już masz rury w ścianach to ciężko znaleźć miejsce na montaż takich filtrów.
W szafce pod zlewem też możesz je zamontować tylko musi to być pomiędzy rurą (wychodzącą ze ściany) a wężem do kranu.
Mam wrażenie, że tobie chodzi o coś takiego: http://www.klarsan.pl/domowe,kuchenne,osmoza ?? To jest filtr z własnym kranikiem (wylewką), a jego wydajność jest tak mała, że daje się zbiornik buforowy na wodę uzdatnioną (ok 15 litrów). To zupełnie nie sprawdzi się jeśli chcesz pozbyć się osadów z kamienia w kranach.
Ja u siebie myślałem, aby zamontować jakiś taki filterek w obudowie 10" (czy też zestaw kilku filterków) tuż za licznikiem, na głównej rurze zasilającej. Tyle, że trzeba by to rozkręcić za licznikiem i zrobić jakąś pętelkę na ścianie ;) Niezbyt może estetyczne to by było, ale rurki można zabudować zostawiając tylko filtry na wierzchu, aby była możliwość serwisowania i wymiany wkładów. Nie wiem tylko, jak przeliczyć wydajność filtracyjną zestawu, aby ciśnienie wyjściowe nie było za niskie (optymalnie było by w ok. 2bar).
Jeśli masz stałe ciśnienie zasilające to nie masz dużego wyboru - robisz proste obliczenie:ciśnienie zasilające [bar] - 2 [bar] = x [bar], gdzie x to tyle ile ciśnienia możesz stracić na filtrach :)
Powiedzmy, że wkład należy wymienić kiedy spadek ciśnienia przy przepływie przez niego osiągnie 1 bar. Dzielisz więc x [bar] przez 1 [bar] i masz ilość możliwych wkładów.
Możesz też przyjąć, że wkłady wymienisz już przy spadku ciśnienia 0.5 bara :)
Tylko powiedz mi: jeśli masz wodę z wodociągu to co chcesz filtrować? Sedyment - OK, do tego może jeszcze węgiel do usunięcia chloru. I koniec. Przy takich dwóch wkładach raczej nie będzie problemu ze spadkiem ciśnienia (chyba, że już masz niskie).
