monikaa13 08.10.2010 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 W szafce pod zlewem też możesz je zamontować tylko musi to być pomiędzy rurą (wychodzącą ze ściany) a wężem do kranu. No to super. Czyli można. A możesz jakiś polecić taki w "normalnej" cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.10.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Przede wszystkim musisz najpierw określić co ten filtr ma usuwać. Zakładając, że twardość (piszesz o osadach) to potrzebujesz wkładu zmiękczającego (koszt ok 20 zł). Zależnie od poziomu twardości (wypadałoby go zbadać przed założeniem filtrów) możesz się zdecydować na wkłady jednorazowe lub takie, które można rozkręcić i zregenerować (wysypać zawartość do miski, dosypać soli, wymieszać, przepłukać czystą wodą i z powrotem zapakować do puszki). Jeśli do tego masz w sieci dużo osadów, rdzy, mułu, itp. to przed zmiękczającym dobrze byłoby wstawić filtr sedymentacyjny (mechaniczny). Są to wkłady jednorazowe, kosztują w granicach 10 zł. Tu masz przegląd dostępnych wkładów: http://www.hydrolife.pl/Wklady_do_filtrow-k37-0-3-default.html http://www.aquafiltry-sklep.pl/go.live.php/PL-H10/Sklep/Search/catID=19/wklady-do-filtrow.html?type=SMTk%3D&gclid=CJvlgIzYw6QCFYHozAodeGU1Bg Do każdego z tych wkładów potrzebujesz korpusu. Montujesz go na rurze. Jest to jednorazowy wydatek rzędu 30-50 zł (za 1 sztukę). Przed nim i za nim trzeba dodać zawór odcinający (żeby w czasie wymiany wkładów odciąć wodę). Największy koszt to montaż tego pod zlewem nie wiem ile biorą "specjaliści" w twojej okolicy, ale wiem że potrafią się cenić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 08.10.2010 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Twardość podawałam parę postów wyżej. Najbardziej zależy mi na zmniejszeniu kamienia, bo na bateriach mam stale biały osad. A mogę prosić jeszcze o linka do samych filtró, tzn. całego tego mechanizmu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmag 08.10.2010 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Kochani, powiedzcie mi, czy woda po regeneracji złoża może "iść " do POŚ? Pan od E-puro twierdzi , że tak, pan od viessmana , że nie- nie chciałaby "zasolić" bakterii i robić rozruchu POŚ co dwa miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.10.2010 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 A mogę prosić jeszcze o linka do samych filtró, tzn. całego tego mechanizmu? Tam nie ma mechanizmu. W linkach które ci podawałem znajdziesz korpusy i wkłady - to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.10.2010 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Kochani, powiedzcie mi, czy woda po regeneracji złoża może "iść " do POŚ? Pan od E-puro twierdzi , że tak, pan od viessmana , że nie- nie chciałaby "zasolić" bakterii i robić rozruchu POŚ co dwa miesiące. Każdy "specjalista" ma swoje zdanie na ten temat. Im więcej osób zapytasz tym więcej różnych odpowiedzi dostaniesz Nie będzie tak, że nagle wszyscy zmienią zdanie i stwierdzą jednoznacznie, że może/nie może. Musisz zaryzykować i komuś zaufać Podpowiem tylko że Epuro robi filtry, a Viessman je kupuje (od Epuro) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmag 09.10.2010 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2010 qbek17 dzięki za odpowiedź (kolejną ) ale trochę rozjaśniającą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majonez77 13.10.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Jeśli chodzi o wodę wodociągowę, to polecam następujące rozwiązanie:filtr mechaniczny - który zatrzyma wszystkie części stałe które niesie ze sobą woda,filtr zmiękczający w celu wyeliminowania twardości wody. Aby dobrać filtr zmiękczający wodę należy znać jej twardość, oraz miesięczne zużycie wody. Najczęściej stosuje się filtry od 20 - 25 litrów złoza zmiękczającego. filtr o Pojemności 25l złoza pozwoli zmiękczyć wodę i uzyskać regenerację co około 3 m sześcienne przy twardości 15 stopni. Twardość wody powinna zawsze wynosić około 3-4 stopni niemieckich (obowiązujące normy). pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majonez77 13.10.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Wkłady zmiekczające wodę nie zdadzą egzaminu przy zapotrzebowaniu na wodę w skali całego domu jednorodzinnego. Woda poprostu przeleci przez wkład i tyle - spadek nie będzie zauważalny. wkłady są kosztowne i uciązliwe - bo trzeba je wymieniać i pamiętać o tym! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.10.2010 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Aby dobrać filtr zmiękczający wodę należy znać jej twardość, oraz miesięczne zużycie wody. Najczęściej stosuje się filtry od 20 - 25 litrów złoza zmiękczającego. filtr o Pojemności 25l złoza pozwoli zmiękczyć wodę i uzyskać regenerację co około 3 m sześcienne przy twardości 15 stopni. Twardość wody powinna zawsze wynosić około 3-4 stopni niemieckich (obowiązujące normy). pozdrawiam Przy takiej twardości (15 stopni niemieckich) 25 litrów złoża powinno dać ok. 5 m3. - Ale w wodociągach często jest sporo chloru, który niszczy jonity i skraca jego żywotność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.10.2010 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Wkłady zmiekczające wodę nie zdadzą egzaminu przy zapotrzebowaniu na wodę w skali całego domu jednorodzinnego. W skali całego domu - jasne że się nie sprawdzą. Ale jako filtr pod jeden kran - idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmag 13.10.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 (edytowane) Dziękuję za porady , u nas zużywamy ok 25-30 m3/2m-ce, więc,mam nadzieję kwalifikujemy się do tych 25 l złoża. Woda jest mocno chlorowana, dlatego używamy Brity dowody do picia. (muszę zadzwonić do wodociągów o wyniki analiz) Pozdrawiam Edytowane 3 Listopada 2010 przez artmag pomyłka w jednostkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.10.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 u nas zużywamy ok 2,5-3 m3 dziennie? miesięcznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmag 03.11.2010 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 dziennie? miesięcznie? Przepraszam, dopiero Twóje pytanie zwróciło moją uwagę, jakie bzdury napisałam- tzn nie uściśliłam. Zużywamy ok 25-30 m3/2 m-ce. (tu jeszcze część wody na cele budowlane) Mam ofertę na epuro z montażem na 3100zł.. Sprzedaje to chłopak, który zna naszą sytuację mieszkaniową i on wybrał model- ma mi podrzucić ofertę, to będę wiedziała więcej- mam nadzieję, że dobrał ją odpowiednio dla naszej rodziny. Zna też wodę, bo mieszka w okolicy i bierzemy ją z jednego wodociągu. Warto? Pozostałe oferty dużo droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monjan 04.11.2010 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Taką stację montuje się między licznikiem a rozgałęzieniem do odbiorników. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ta stacja musi być podłączona do kanalizacji. Najlepiej jak poprosisz jakiegoś hydraulika żeby zobaczył czy u ciebie jest możliwe jej podłączenie. no właśnie...ta kanalizacja... juz miałam to kupić, ale nie mam tego podłączenia do kanalizacji... czy są jakieś inne bez tego podłączenia...teraz już za późno...pom. gosp wykończone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.11.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Nic nie jest za późno, w domu wszystko idzie przerobić tylko czasami to niestety kosztuje:(Masz tam blisko jakiś zlew w tym gospodarczym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.11.2010 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Albo kratkę odpływową w podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monjan 04.11.2010 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 no właśnie..kosztujemam kartkę w podłodze-wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.11.2010 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 No jasne że wystarczy:) Możesz na dwa sposoby. 1. Mniej estetyczny ale tańszy. Poprowadź rurkę od uzdatniacza do tej kratki po podłodze.2. Estetyczny za to droższy. Wykuj płytki, wstaw rurkę i połóż nowe płytki.Ja bym wybrał drugi ale zrobisz jak uważasz.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.11.2010 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Tylko rurkę od zmiękczacza umocuj jakoś do kratki (albo wepchnij głębiej w odpływ) bo jak ci dowali ciśnieniem to może wyskoczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
