edit-blondi 17.09.2010 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 (edytowane) mam dylemat czym ocieplić od zewnątrz ściankę kolankową znajdującą się pod podbitką - zaznaczona na czerwono na rysunku. Chciałabym ja docieplić bo jednak poddasze nie jest zbyt ciepłe a po założeniu podbitki nie będzie tego widać. Myślałam o zwykłej wełnie, styropianie lub wełnie elewacyjnej. Nie wiem jednak czy wszystkie te materiały nadają się i który ma najlepszą izolacyjność cieplną. Nadmienię tylko, że nie zamierzam tego niczym wykańczać bo będzie to niewidoczne. podobnie chciałbym zrobić ze stropem w podcieniu, a tu dodatkowe ocieplenie zostałoby pokryte boazerią, więc pewnie ten sam materiał co do ścianki kolankowej?http://images43.fotosik.pl/341/42d6d52ba1c7fa71med.jpg Edytowane 17 Września 2010 przez edit-blondi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148175-czym-ociepli%C4%87-styropian-i-siatka-ocieplenie-i-dociepleniekonstrukcja-pod-podbitk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 19.09.2010 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Ja tam mam pociągnięty styropian zaciągnięty siatką. Nie ma tylko tynku bo po co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148175-czym-ociepli%C4%87-styropian-i-siatka-ocieplenie-i-dociepleniekonstrukcja-pod-podbitk%C4%99/#findComment-4289045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 19.09.2010 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 ocieplenie to ja już tam mam - 10cm styro, ale okazuje się, że to chyba jednak trochę mało, więc chciałam docieplić dodatkowo bo to prawie cała moja ścianka kolankowa. Mam już tam konstrukcję pod podbitkę, więc jak na moje oko najprościej byłoby wełną np unimata lub supermatą i "zasznurkować" tak jak się to robi między krokwiami. Nie wiem tylko czy można użyć do tego takiej wełny. Deszcz na to nie będzie padał, ale wilgoć na pewno jakaś będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148175-czym-ociepli%C4%87-styropian-i-siatka-ocieplenie-i-dociepleniekonstrukcja-pod-podbitk%C4%99/#findComment-4289284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 21.09.2010 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 dodatkowe docieplenie na pewno nie zaszkodzi a myślę, że pomoże. Styropianem to teraz widzę, że sporo dłubania ze względu na tą konstrukcję pod podbitkę. Bo styropian trzeba wkładać pod nią a tam miejsca jest różnie: 4-4,5-5cm no i jakby jeszcze pokrywać siatką i klejem to dodatkowe koszty. Więc skłaniam się ku wełnie bo szybko i łatwo (a przy okazji szczelnie) można by to było ułożyć. Zastanawiam się na ewentualnym zakryciem tego jakąś folią. chciałabym, żeby ktoś udzielił mi odpowiedzi czy takie rozwiązanie wchodzi w grę i tej wełny mi szlak nie trafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148175-czym-ociepli%C4%87-styropian-i-siatka-ocieplenie-i-dociepleniekonstrukcja-pod-podbitk%C4%99/#findComment-4291626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
