akapap 17.09.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Witam, na piętrze mam mieć położony styropian akustyczny. Czy pod taki styropian daje się folię? Gdzieś spotkałem się z opinią, że tego nie powinno się robić, gdyż styropian wtenczas nie otuli szczelnie stropu. Czy ktoś miał przykre doświadczenie przy stosowania tego miękkiego styropianu (grubość 45mm) wraz z ogrzewaniem podłogowym? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148181-styropian-akustyczny-na-pi%C4%99trze-a-folia-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 17.09.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Witam nie ma przeciwskazań do zastosowania styropianu akustycznego na stropie piętra w układzie -stryropian np. 45 mm -folia aluminiowa lub podobna -rury ogrzwania podłogowego -jastrych o gr. 60 mm Witam, na piętrze mam mieć położony styropian akustyczny. Czy pod taki styropian daje się folię? Gdzieś spotkałem się z opinią, że tego nie powinno się robić, gdyż styropian wtenczas nie otuli szczelnie stropu. Czy ktoś miał przykre doświadczenie przy stosowania tego miękkiego styropianu (grubość 45mm) wraz z ogrzewaniem podłogowym? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148181-styropian-akustyczny-na-pi%C4%99trze-a-folia-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4287981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 03.10.2010 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Witam nie ma przeciwskazań do zastosowania styropianu akustycznego na stropie piętra w układzie -stryropian np. 45 mm -folia aluminiowa lub podobna -rury ogrzwania podłogowego -jastrych o gr. 60 mm Dziękuję za odpowiedź. Jednakże mam jeszcze dwie wątpliwości. Po sprawdzeniu poziomów na piętrze okazało się, że wszystkie poza jednym pomieszczeniem będą miały wylewkę o wysokości 65/75mm. Jeden pokój, w zasadzie 16m2 - w tym miejscu ściągali beton i jest on wyżej niż pozostałe pomieszczenia - będzie miał wylewkę na poziomie 45mm. I co teraz? Czy wszędzie się podnieść o 1cm, czy zostawić jeden pokój z niższą wylewką? Oczywiście cała góra będzie zbrojona siatką, i cała będzie w podłogówce. Jak się podniesiemy to już strop dostanie dodatkowe obciążenie i wylewkę o grubości 75/85mm. Na dole z uwagi na ilość styropianu (25cm, typ 036) dajemy wylewkę 7cm. W garażu mamy 10 wylewki i 20cm styropianu (podłogowy 3t/m2). I czy teraz warto w garażu dać zamiast siatki porządne zbrojenie w postaci prętów fi 8? Zostały mi takie na budowie i chętnie jeśli to pomoże to wrzucę je w wylewkę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148181-styropian-akustyczny-na-pi%C4%99trze-a-folia-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4308110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komodo 03.10.2010 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 dziękuję za odpowiedź. Jednakże mam jeszcze dwie wątpliwości. Po sprawdzeniu poziomów na piętrze okazało się, że wszystkie poza jednym pomieszczeniem będą miały wylewkę o wysokości 65/75mm. Jeden pokój, w zasadzie 16m2 - w tym miejscu ściągali beton i jest on wyżej niż pozostałe pomieszczenia - będzie miał wylewkę na poziomie 45mm. I co teraz? Czy wszędzie się podnieść o 1cm, czy zostawić jeden pokój z niższą wylewką? Oczywiście cała góra będzie zbrojona siatką, i cała będzie w podłogówce. Jak się podniesiemy to już strop dostanie dodatkowe obciążenie i wylewkę o grubości 75/85mm. Dać mniej styropianu w pokoju 16m2, tak aby było 5,5 - 6cm grubości wylewki. na dole z uwagi na ilość styropianu (25cm, typ 036) dajemy wylewkę 7cm. W garażu mamy 10 wylewki i 20cm styropianu (podłogowy 3t/m2). I czy teraz warto w garażu dać zamiast siatki porządne zbrojenie w postaci prętów fi 8? Zostały mi takie na budowie i chętnie jeśli to pomoże to wrzucę je w wylewkę. Pozdrawiam. Można zrobić kratownice z pretów fi 8 i zalać ją w taki sposób by była mniej więcej w połowie przekroju wylewki, nie zaszkodzi a może pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148181-styropian-akustyczny-na-pi%C4%99trze-a-folia-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4308267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.10.2010 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Może wpieprzam się jak żaba w pomidory, ale....Typowy styropian ma typowe grubości. Skrobanie go o pół centymetra uważam za mało twórcze.Da się lepiej, przyjemniej, marnować czas...CO będzie, jak płyta podłogowego będzie cieńsza o ten 1cm?Nic!Będzie szybciej reagowała na zmiany nastaw, bo będzie miała nieco mniejszą masę/akumulacyjność.PO CO KOMU tam ta folia alu?Nie macie na co wydawać kasy?CO ona tam ma robić?Bo te narysowane na niej linie, faktycznie, nieco pomagają ułożyć pex równo.Trochę drogo jak za linie.... Co z tym garażem?Musicie psuć to, co da się zrobić dobrze?Po cholerę psuć, żeby naprawiać prętami? Czasu macie za dużo? Nadmiar siły Was męczy?I - czemu w połowie wylewki? (te pręty) Wiecie jaki jest cel tych działań, jakie podejmujecie? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148181-styropian-akustyczny-na-pi%C4%99trze-a-folia-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4308278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 04.10.2010 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Może wpieprzam się jak żaba w pomidory, ale.... Typowy styropian ma typowe grubości. Skrobanie go o pół centymetra uważam za mało twórcze. Da się lepiej, przyjemniej, marnować czas... CO będzie, jak płyta podłogowego będzie cieńsza o ten 1cm? Nic! Będzie szybciej reagowała na zmiany nastaw, bo będzie miała nieco mniejszą masę/akumulacyjność. Różnica jest bardziej znaczna, we wszystkich pomieszczeniach to jest 65mm, do 75mm. W jednym jest to 45mm. Czy taka warstwa wystarczy przy założeniach, że będzie podłogówka - nad rurkami zostaje 30mm? Styropian i rurki już są rozłożone więc zmiana grubości styropianiu wydaje się być kłopotliwa. Co z tym garażem? Musicie psuć to, co da się zrobić dobrze? Po cholerę psuć, żeby naprawiać prętami? Czasu macie za dużo? Nadmiar siły Was męczy? I - czemu w połowie wylewki? (te pręty) Wiecie jaki jest cel tych działań, jakie podejmujecie? Adam M. Uważasz, że zbrojenie w wylewce garażowej jest niepotrzebne (20cm styropianu, 10 cm wylewki)? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148181-styropian-akustyczny-na-pi%C4%99trze-a-folia-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4309388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
