Karbonn 17.09.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Zaczynam remont domu (dom jest z 1970 roku stawiany z pustaka żużlowego oraz z cegły z zewnątrz otynkowany bez dodatkowego ocieplenia np styropianem) w zeszłym tyg wymieniłem stare okna drewniane na PCV i teraz zabieram sie za remont pokoi (będę montował płyty kartonowo-gipsowe na konstrukcji z profili,na zewnętrznych ścianach mam problem, w jednym z pokoi mam w narożniku ścian zewnętrznych (ściana południowa z zachodnia) od podłogi do sufitu oraz na całej zachodniej ścianie do wysokości 1 m jakiegoś grzyba czy to pleśń. Wymieniłem w jednym pokoju podłogę bo była zrobiona jeszcze z desek i przy okazji ułożyłem rurę PEX do ogrzewania podłogowego. I teraz moje pytanie brzmi czy żeby wyeliminować tego grzyba/pleśń zrobić dodatkowa kratkę wentylacyjna w pokoju i podłączyć ja do komina (zapomniałem napisać ze do wentylacji w łazience wykorzystałem komin po starym piecu kaflowym który był w kuchni) i właśnie ta kratkę chce podłączyć przewodem elastycznym fi 125 do tego starego komina. Aha wpadła mi jeszcze do głowy taka mysl zeby np dodatkowo na ten narożnik i ścianę zastosował folie w płynie i dopiero na to wełnę lub tez same płyty,czy to by nie dawało większego prawdopodobieństwa ze grzyb się nie pojawi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karbonn 18.09.2010 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2010 Nikt mi nie pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4288530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 18.09.2010 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2010 Przyczyn powstania grzyba może być kilka.Najprawdopodobniejsze to: - nie ocieplona ściana zewnętrzna a tym samym przemarzanie i wykraplanie się wody w zimnym narożniku - kiepska wentylacja w domu i za duża wilgotność powietrza. W tym pokoju wcale nie jest potrzebna kratka wywiewna. Tam potrzebny jest nawiew, np.: nawiewnik w oknie oraz podcięte na dole drzwi do pokoju. Po to żeby powietrze swobodnie mogło się przemieścić z pokoju do najbliższej kratki wentylacyjnej.Do jednego kanału wentylacyjnego powinno być podłączone tylko jedno pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4288556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karbonn 18.09.2010 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2010 OK czyli tak, montaż wywiewnej kratki sobie odpuszczam, natomiast musze pomysleć nad nawiewnikiem do okna (własnie zauwazyłem ostatnio ze po nocy na oknach gromadzi sie para na dolnej czesci szyb przy ustawionej mikrowentylacji) Co do dodatkowej izolacji temicznej to co byście polecili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4288593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 19.09.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Ja u siebie nie miałem nawiewników w oknie, więc rozszczelniłem je wycinając po 10 cm uszczelki gumowej. Do ocieplenia domu użyj styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4288971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 19.09.2010 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Do ocieplenia styropian ale najlepiej ocieplać z zewnątrz.Ponadto powinieneś sprawdzić jak działa wentylacja w budynku.Czy z kratek wentylacyjnych przypadkiem nie nawiewa, czy cały czas jest w nich dobry ciąg.Nawiewniki lub podcięte uszczelki będą potrzebne w każdym pokoju i ewentualnie kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4288979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karbonn 19.09.2010 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Z zewnątrz będę ocieplał najwcześniej za dwa lata wiec do tego czasu musze ta ścianę ocieplić od wewnątrz, tylko wlsanie nie wiem czy przed montarzem płyt nie zasosować foli w płynie ,bo jeden fachowiec mi doradził ale zebym tak zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4289130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 19.09.2010 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Moim zdaniem, folia w płynie w niczym nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4289206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karbonn 20.09.2010 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Dzisiaj na noc zostawiłem okno uchylone w tym pokoju ktory remontuje i w ktorym jest problem z wilgocia i rano okno dalej bylo praktycznie całe mokre od srodka. Szczelina pod drzwiami ma 2 cm a w drzwiach od łazienki mam na dole 4 okragłe tuleje,do sprawdzenia została w takim razie tylko kratka wentylacyjna w lazience (nie mam odpowiedniego urzadzenia ale takim amatorskim sposobem zrobiłem test i gdy dmucham dymem z papierosa to dym jest zasysany do kratki,co prawda nie jest to jakis taki ostry zasys ale widoczny.I co teraz waszym zdaniem jest nie tak skoro okna sa mokre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4290265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.09.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Bardzo prawdopodobne, że w domu masz dużą wilgotność powietrza, powyżej 60-70 %.Kup lub pożycz wilgotnościomierz. Trzeba sporo czasu aby w zawilgoconym mieszkaniu pozbyć się nadmiaru wilgoci.Aby się jej pozbyć trzeba wietrzyć, przy słonecznej pogodzie i grzać.Może to potrwać kilka miesięcy.Otwarcie okna o tej porze roku, wieczorem i nocą niewiele pomoże, bo na dworze mamy również dużą wilgotność. Przepływ powietrza w domu sprawdzisz na przykład kadzidełkiem. Dym pokaże w którą stronę idą strugi powietrza. Ciąg kominowy można zmierzyć anemometrem lub za pomocą kawałka papieru wielkości kratki wentylacyjnej.Przy bardzo dobrym ciągu papier przyklei się do kratki i nie odpadnie.Pomiar ciągu trzeba robić przy oknach zamkniętych, rozszczelnionych, otwartych.Sprawdź również czy jak jedna kratka ciągnie to druga w tym czasie nie nawiewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4290921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karbonn 20.09.2010 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 (edytowane) Ok a czy taki najtańszy wilgotnościomierz z allegro wystarczy czy kupić coś droższego? Wlasnie zrobiłem test z kartka papieru i gdy przyłoze kartke do kratki kartka opada. Zrobiłem test przy otwartym,rozszczelniony i zamknietym oknie w łazience. Edytowane 20 Września 2010 przez Karbonn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4290931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karbonn 21.09.2010 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 Dziś jeszcze raz przeprowadziłem test z kartka papieru i gdy otworzyłem okna na oścież w pokoju i pootwierałem drzwi od pokoi i od łazienki to kartka papieru ledwo ledwo ale utrzymywała sie przy kratce wentylacyjnej w łazience ale gdy przymknałem okna albo gdy zaknałem ktores drzwi to juz opadla. Wyszedłem na dach by zobaczyć czy komin nie jest gdzieś przytkany ale nic w nim nie było. Wrzuce taki prosty schemat to zobaczycie jak ta moje "wentylacaj" mniej wiecej wyglada. Aha i jeszcze dodam ze w lazience kratka wentylacyjna w suficie nie jest podłaczona bezposrednio do rury wentylacyjnej ktora prowadzi do komina bo fachowiec ktory mi remontowł łazienke powiedzial ze lepiej bedzie zwierało wilgotne powietrze z przestrzeni piedzy sufitem podwieszanym a stropem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4292057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 21.09.2010 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 Karbonn trafiłeś na fachowca od siedmiu boleści. Po jaką chole......, ten kanał w kominie został zaślepiony? Jeszcze ten pomysł z rurą, no no Wentylacji grawitacyjnej w łazience, więc praktycznie nie ma. Jak wysoki jest komin od sufitu łazienki do góry, czy w kuchni jest kratka, są jakieś wolne kanały w kominie? Narysuj układ mieszkania z kominami, gdzie są kanały wentylacyjne, dymowy, spalinowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4292294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karbonn 21.09.2010 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 Całkowita wysokość kominu wynosi 4,20 m, zaslepiony jest na wysokości 1,30 od sufitu natomiast ta "rura wentylacyjna" wchodzi w komin na wysokosci 2,8 m. Długośc tej rury to ok 4 m. Co do kratki w kuchni to nie mam jej okap dziala tylko na zasadzie przefiltrowania powietrza i wyrzuca go do góry z powrotem. Kominy mam tylko dwa ten stary ktory teraz jest niby wykorzystywany jako komin do wentylacji łazienki a ten "fachowiec" stwierdził ze skoro starego pieca nie ma to mozna go zaslepić wlasnie w tamtym miejscu. Dzisiaj gdy wyszedłem na dach zrozumiałem po co go zaslepiał, według mnie powodem było to ze komin nie ma zadnego "przykrycia" od góry i pewnie podczas deszczu czy tez opadów sniegu woda by opadała na sam dół komina i przesiakała przez sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4292346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 21.09.2010 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 W jaki sposób / czym, ten komin został zaślepiony, komin jest wyższy niż szczyt dachu?Jakie wymiary ma ten kanał w kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4292359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karbonn 21.09.2010 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 Komin wystaje jakieś 50 cm ponad szczyt dachu. Wymiary kanalu w kominie to 50x20cm natomiast srednica rury wentylacyjnej to 125mm. Co do zaslepienia to nie wiem czym on to zaslepił ale w tym miejscu wystaje pianka montażowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4292367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 21.09.2010 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 (edytowane) Spory kanał jest w tym kominie. W sam raz dla Św. Mikołaja z prezentami:rolleyes:Tylko po co fachman- idiota zatkał go, pianką?W kominie tam gdzie widać piankę jest wybity otwór?Jakie pomieszczenia oprócz łazienki, przylegają do tego komina? Edytowane 21 Września 2010 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4292496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karbonn 21.09.2010 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 Spory kanał jest w tym kominie. W sam raz dla Św. Mikołaja z prezentami:rolleyes: Tylko po co fachman- idiota zatkał go, pianką? W kominie tam gdzie widać piankę jest wybity otwór? Jakie pomieszczenia oprócz łazienki, przylegają do tego komina? Dlaczego zatkał? Nie wiem, ja sie tylko domyslam dlaczego i w 16 poscie napisałem moje domyslenia. Otworu w tym miejscu nie ma wybitego. Do komina przylegaja: 2 pokoje,kuchnia oraz korytarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4292590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karbonn 22.09.2010 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 M K masz jakieś propozycje jak wykonać (usparwnic) moja wentylacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4293806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 23.09.2010 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Ten komin ma bardzo duży przekrój, wystaje ok. 50 cm ponad szczyt dachu, ma ponad 4 m od stropu strychu.To powinien być w nim bardzo dobry ciąg i należałoby to wykorzystać.Na razie połącz dokładnie kratkę w łazience z rurą, tam nie może być przerwy.Potem ponownie sprawdź ciąg, przy oknach zamkniętych, rozszczelnionych, otwartych.Ciekawy jestem efektu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148184-problem-z-wilgocia-w-pokoju/#findComment-4294661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
