ma ktoś może pogląd czy kominek wentylacyjny PP fi150http://allegro.pl/kominek-wentylacyjny-fi-150-ocieplony-blacha-24h-i1222960252.html nadaje się jako wyrzutnia z reku (o wyjściach fi 160mm)?
czy może ew. ten fi 200 (choć konstrukcja już wygląda lichawo) http://allegro.pl/kominek-wentylacyjny-200-blachodachowka-trapez-i1227703933.html ?
https://forum.murator.pl/topic/148187-kominek-wentylacyjny-jako-wyrzutnia/
Jak masz kanały fi 160 to wylot z wyrzutni nie powinien mieć mniejszej średnicy.
Koniecznie musisz zrobić wyrzutnię kominkiem?
Jak masz ścianę szczytową to wyrzutnię możesz umieścić w niej i zakończyć ładną kratką z zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/148187-kominek-wentylacyjny-jako-wyrzutnia/#findComment-4289421
zrobienie tego kominkiem jest wygodniejsze i z możliwością łatwego do niego dostępu (kominek wypuścić mogę w zasięgu ręki z wyłazu dachowego, natomiast kratkę trzeba wypuścić przez ścianę szczytową - od strychu z dostępem nie ma problemu, ale już od zewnątrz bez 9-metrowej drabiny się nie obejdzie :(, do tego mocowanie do styropianu, ew. skropliny skapujące na parapet okna), no i trochę nie pasuje taka kratka na ścianie ;) no jakoś nie leży mi ;)
za to od producenta Nikola uzyskałem informację ze do reku N320 (gdzie przyłącza są fi160) jak najbardziej taki kominek się nadaje na wyrzutnię, a średnica jest na tyle mało mniejsza, że może być zastosowana
https://forum.murator.pl/topic/148187-kominek-wentylacyjny-jako-wyrzutnia/#findComment-4291132
A jak wygląda sprawa przy parterówce ??
Wyrzutnia przez kominek wentylacyjny ?? i gdzie najlepiej zamontować czerpnię i wyrzutnię (jeśli nie kominkiem) ?? W domu z poddaszem - jest ściana szczytowa i nie ma problemu - ale jak jest w parterowych domkach ??
https://forum.murator.pl/topic/148187-kominek-wentylacyjny-jako-wyrzutnia/#findComment-4296301
Jeżeli kominkiem / nasadą, najlepiej blisko szczytu dachu.
http://www.eko-went.ns.wentylacja.com.pl/forum_2004/wypowiedzi.asp?idw=311&idg=3
https://forum.murator.pl/topic/148187-kominek-wentylacyjny-jako-wyrzutnia/#findComment-4296985
