jak idealnie wykonać otwory w murłacie pod pręty gwintowane żeby idealnie pasowały?
widziałem na budowach u ludzi jak te otwory są wiercone kilka razy bo nie pasują lub są powiększane o kilka średnic i na to grubo podkładka żeby nie było widać
Szok!
https://forum.murator.pl/topic/148189-otwory-w-mur%C5%82acie-pod-pr%C4%99ty-gwintowane/
Trzeba idealnie rozmierzyć :)
Poloż murłate na śrubach tak jak ma byc docelowo i postukaj z wyczuciem w nią młotkiem w otrzymaych śladach nawierć dziury, przy odrobinie szczeście masz idealne otwory.
Podkladki to raczej ludzie daja po to by nie ecisnąc w drewno śruby a nie po to żeby zaryć krzywą dziurę.
https://forum.murator.pl/topic/148189-otwory-w-mur%C5%82acie-pod-pr%C4%99ty-gwintowane/#findComment-4288455
proponuje podobnie jak jajmar tylko inną metodą, mianowicie, zanim położysz murłate na śrubach, to posmaruj śruby czymś czarnym lub ciemnym co łatwo brudzi, na to musisz położyć murłatę śruby posmarowane zostawią sład i już masz idealne rozmieszczenie otworów ( do posmarowania proponowałbym smar).
https://forum.murator.pl/topic/148189-otwory-w-mur%C5%82acie-pod-pr%C4%99ty-gwintowane/#findComment-4295483
..tylko przy założeniu że szpilki stoją idealnie w pionie i wystają na jednakową wysokość ponad wieniec...
nie lepiej pomierzyć rozstawy ???
https://forum.murator.pl/topic/148189-otwory-w-mur%C5%82acie-pod-pr%C4%99ty-gwintowane/#findComment-4296874
